На сторінку Поперед.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 55  Далі
Повідомлення Re: Повышенные обороты Х.Х.
Чисти РХХ.
Пон жовтня 11, 2010 13:51 ICQ WWW
Автомобиль: Amulet Люкс
Есть какие-то нюансы по снятию/установке и использованию чистящих средств.
Пон жовтня 11, 2010 14:20
Чистишь средством для чистки карбюраторов или бензином, смазываешь шток силиконом.
Пон жовтня 11, 2010 14:56 ICQ WWW
да да!!! я так же лечил эту проблему
Вів жовтня 12, 2010 10:20
Обязательно мазать силиконом (а то у меня нет) или можно моторным маслом?
Вів жовтня 12, 2010 11:07
Моторное вытечет, мазать нужно сам шток. Прикупи баллончик силиконового спрея, нужная вещь в машине, резинки дверные заодно обработаешь.
Вів жовтня 12, 2010 11:37 ICQ WWW
Клубная карта №: 135
Промывал VD-40.
После этого уже тысяч 15 - полет нормальный ;)
Сер жовтня 13, 2010 17:36
Разобрал, посмотрел - весь шток был в черной саже, промыл бензином, смазал, собрал - ничего не помогло. Обороты не скачут, но уверенно держатся чуть выше обычного :( . Подскажите, куда еще смотреть?
П'ят жовтня 15, 2010 7:14
А чек не горит?
П'ят жовтня 15, 2010 7:57 ICQ
Ниче не горит. При чистке датчика снимал клему с акума (типа обнулил). Просто напрягает немного шум на холостых (из за повышеных оборотов) да и расход по идее должен вырасти.
Еще 3 недели назад делал ремонт головки (порвался ГРМ из-за брака) но после сборки все вроде было в норме. Может как-то связано.
А может дросельная заслонка не доконца закрываться ? (раньше был карбюратор как здесь устроено не знаю).
П'ят жовтня 15, 2010 8:33
Ol_m попробуй преверни РХХ на 180 градусов, если обороты станут в норме, меняй РХХ.
П'ят жовтня 15, 2010 8:58 ICQ WWW
Ol_m написав:
это после прогрева машины, или сразу?
П'ят жовтня 15, 2010 9:04 ICQ
[/quote] это после прогрева машины, или сразу?[/quote]
Конечно после прогрева :-) , хотя щас заметил что при заводке тоже подскакивают выше обчного для такой утренней температуры (где то до 1200).
[quote="emelya"]Ol_m попробуй преверни РХХ на 180 градусов, если обороты станут в норме, меняй РХХ.[/quote]
:-) Прикольно, так а если после переворота будет норма то че так не ездить а покупать новый? :-)
П'ят жовтня 15, 2010 10:15
Можешь и поездить, просто готовь новый.
П'ят жовтня 15, 2010 10:16 ICQ WWW
Почитал аналогичную тему на росийском форуме (33 страницы, там ужос полный, особенно с переделкой РХХ).
Вопрос. Я чистил только шток и посадочное место, а там советуют заливать очиститель во внутрь шагового моторчика и смазку туда же. Там случайно ничего не замкнет/повредится?
П'ят жовтня 15, 2010 11:53
Под конусом отодвигаешь цилиндрический кожух в сторону корпуса и смазываешь сам шток, но сначала переверни и посмотри что будет.
П'ят жовтня 15, 2010 12:15 ICQ WWW
Автомобиль: чемулет
Повідомлення Появился провал на прошитой машине !
Народ, перепрошился год назад "бешенным Китайцем" - всем доволен , но в последнее время на прогретом двигателе появляется чуть заметный провал-притупливание в районе 3500 об., обнуление мозгов даёт положительный результат , но не надолго ,а на холодном двигателе - наоборот ,легкий подхват 8-) ... кто-то писал что-то о датчике рассхода воздуха ...вообщем хелп :sad:
П'ят жовтня 15, 2010 20:25
Повідомлення Провалы при движении
ПРивет, ребята, еще на днях я был самым счасливым обладателем Амулета. (ну может одним из счастливых). Иногда возникали проблемы, но все они были не серьёзные. на скорость не влияли, как говорят.
А теперь ехать можно , но плохо,
При набираниии скорости (оборотов) на включенной передаче, примерно 1800, ужасный провал, потом выравнивается на долю секунды, а потом на 2200 снова провал, полный пипец.
Кто то из бывалых может что то подскажет, успокоит.
Недавно свечи менял, у Sanek555 брал, доволен. Поэтому вроде и не свечи.
Хотелось бы услышать какието варианты. Всем спасибо.
Чет листопада 04, 2010 20:19
Автомобиль: amulet LUX
Повідомлення Re: Провалы при движении
Правильно!Начинать надо с подачи топлива!!!
Чет листопада 04, 2010 21:42
Уже кое что. Спасибо. На субботу записался на сервис, поеду на Экспресс Авто
Чет листопада 04, 2010 23:06
 [ 1082 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 55  Далі
Сулейман
73
20365
П'ят серпня 28, 2015 18:47
mavski
П'ят жовтня 01, 2010 19:26
Викторович
88
23645
Нед травня 06, 2018 21:53
retsam
12
5863
П'ят липня 13, 2012 14:59
