На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 55  Далі
кстати а после какого пробега мона давать больше 3000 тыс
Нед лютого 17, 2008 22:33
Больше 3000 сразу, а больше 4000 после обкатки 2500 км.
Читайте инструкцию.
Продан
Нед лютого 17, 2008 23:51
лючше 1 раз услышать чем 2 раза прочесть
Пон лютого 18, 2008 22:21
Повідомлення Не заводится
Краткое описание проблемы..... После включения зажигания стартер проворачивается примерно на четверть оборота и замирает. После выключения зажигания и повторного включения машина не подает признаков жизни, лампочки включаются, потом тухнут, т.е. никаких сигналов о неисправности.
Вів лютого 19, 2008 23:02
Автомобиль: амулет и ще
аккумулятор
Вів лютого 19, 2008 23:05
К сожалению нет. Проблема спонтанная. может завестись, может нет. Аккумулятор горит зеленым, в смысле окошко зеленое
Вів лютого 19, 2008 23:08
Ищи провод массы от акума на кузов и на двиг, после проверь клемы стартера мож + на стартере открутился
Вів лютого 19, 2008 23:09
З нами з: Сер грудня 12, 2007 17:35
мож сам стартер барахлит или контакты подгорели... я не спец в этих делах, но чето мне так сдаётся ))
Вів лютого 19, 2008 23:11 ICQ
Akvaol написав:
У тебя завтра время есть свободное? Мож глянешь. Я на ленинградке нахожусь. С меня сам понимаешь.....
Вів лютого 19, 2008 23:18
Пока незнаю, мож после 20-00, день забит тел в Элисте http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?t=840
Вів лютого 19, 2008 23:20
Думаю, может на Экспресс завтра затащить ее... заодно ТО-1 сделать... Чего скажете?
Вів лютого 19, 2008 23:40
Явно открученого и слетевшего ничего не было. Зачистил контакты, подтянул гайки на блоке предохранителей возле аккумулятора, вроде завелась. Посмотрим, что будет дальше. Всем спасибо.
Сер лютого 20, 2008 18:09
подтяни клеммы на аккуме. в первую очередь. Потом на стартере. не поможет -тогда сервис
Сер лютого 20, 2008 18:13
если щелчка втягивающего не слышно то дело может быть и в нём
Сер лютого 20, 2008 22:44
Akvaol написав:
100%
точно такие же симтомы были на старой машине, дето полгода назад,
клема массы двигателя (под гайкой коробки)- зажата и выглядела красиво... методом тыка накинул параллельно еще один провод аккум - двиг и завелся... окислилась клемма массы да так что и не видно было
Чет лютого 21, 2008 10:52
была таже пролем... подтянули болты в блоке предохранителей возле аккума и все нормально пока (тьфу -тьфу-тьфу), заводится на ура.
В сервисе сказали что такое часто бывает, просто со временем болты прослабляються.
Вів березня 04, 2008 17:27
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
[quote="Rosberg"]Явно открученого и слетевшего ничего не было. Зачистил контакты, подтянул гайки на блоке предохранителей возле аккумулятора, вроде завелась. Посмотрим, что будет дальше. Всем спасибо.[/quote]
Если гайки (хотя ваще-то болты) на блоке были незатянуты то дальше будет только хорошо , поздравляю с самостоятельным решением проблемы !!!
Сер березня 05, 2008 12:19
Вообщем подтяжка болтов помогла ненадолго.. решил второй раз на сервис не кататься и покапаться на форумах..
Оказалось что окислился контакт на стартере, две недели полет нормальный, так что думаю это он был:)
Сер квітня 02, 2008 12:21
проверь массу на двигатель, очень похоже
Сер квітня 02, 2008 19:28 ICQ
Автомобиль: Amulet Люкс
Повідомлення При повороте ключа в последнеее положение - тишина!
Подскажите кто знает, что бы это могло быть.
Ключь в певое положение - все лампы загорелись и потухли.
Ключь дальше - и тишина. Никаких звуков - типа стартера, ничего нет, так пару раз - потом все нормально. Наблюдалось в течении 15 мин раз 5, после этого все нормально. Записался на следующей недели к электрикам на СТО, тока с такой "блуждающей" неисправностью думаю они мне не помогут.
Что бы это могло быть:
1. Проблемы с замком зажигания (нет контакта в последнем положении)
2. Окислился (плохой) контакт на каком то из датчиков который стоит в цепи пуска.
3. Может сигналка виновата, мне показалось что первый раз когда пускал стартер, она сработала на секуду (пикнула) а затем замолчала.
Раньше был старый карбюраторный форд, там все эти проблемы решались просто, а здесь сплошная электроника, датчики, даже не знаю что делать если так не заведется где нибудь за городом в лесу, или на трассе :-(((((.
Суб квітня 05, 2008 2:17
 [ 1082 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 55  Далі
Сулейман
73
20365
П'ят серпня 28, 2015 18:47
mavski
П'ят жовтня 01, 2010 19:26
Викторович
88
23645
Нед травня 06, 2018 21:53
retsam
12
5863
П'ят липня 13, 2012 14:59
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] і 0 гостей
