На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 33  Далі
Повідомлення Нужен совет!
У товарища на муле то загорается то гаснет лампочка давления масла. Само масло есть, а вот загорается на холостом ходу...
Что может быть? Мы думаем масляный насос...
П'ят серпня 01, 2008 12:13
Повідомлення Re: Нужен совет!
а мы думаем датчик давления масла и контакты к нему
П'ят серпня 01, 2008 13:26
Клубная карта №: 114
Масло какое залито? Может вязкость низкая, попробуй поменять масло.
Переехал на клубный ресурс
П'ят серпня 01, 2008 13:28 WWW
З нами з: Сер червня 11, 2008 23:15
Автомобиль: а
Если в масло не попал тосол, то маслоприемник забился от левого масла . Вскрытие покажет. :-o
Интернет-магазин http://www.pikshop.com.ua/
П'ят серпня 01, 2008 14:40 WWW
Автомобиль: амулет и ще
По опыту, у меня была проблема с датчиком, пропускал масло через клемму. Решилось заменой датчика. Подходит от форда разница только в клемме, у форда резьба м4 (помоему), у амулета папа.
П'ят серпня 01, 2008 14:58
ну посмотрим че будет... поехал в сервис...
П'ят серпня 01, 2008 15:07
ottis написав:
О результате не забудь отписать. Удачи!
Нед серпня 03, 2008 6:23 WWW
З нами з: Чет серпня 23, 2007 12:15
Автомобиль: Berlingo 1,9D
Клубная карта №: 23
мне двух ТО заливали масло, после которого загоралась лампочка давления масла.
когда заливал хорошее масло - о лампочке забывал
Нед серпня 03, 2008 11:09
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Посмотрим чего там будет. У меня такое было тоже. Загорелась и пищит зумер, потом тухнет и тишина. На сто поменяли датчик. Цена 36 грн+работа около 40 грн, точно не помню. Где-то слышал что даже от таврии подходит.
Нед серпня 03, 2008 15:22
Датчик или не датчик - шутить не стоит, реально можно угробить дрыгатель, совет один - спокойненько на СТО
Пон серпня 11, 2008 15:05 WWW
Автомобиль: 2 Chery+Ford
Клубная карта №: 30
А вопрос такой: фильтр маслняный родной или аналог? Попробуйте фильтр сменить.
П'ят серпня 15, 2008 22:20 ICQ
Так что там было? :Lazy:
Суб серпня 16, 2008 13:39
Извините ездил в Крым в отпуск. Так вот: под колпачек датчика давления масла попала вода, почистили все прошло...
Пон серпня 18, 2008 14:07
Все так легко и банально :drag:
Вів серпня 19, 2008 13:15
Автомобиль: Amulet LUX
у нас родной масляный фильтр стоит 40 грн - это дорого?
и еще вопрос - пора проходить ТО0 - замена масла и обтяжка ходовой - озвучили сумму 600 грн - это дорого?
Надеюсь промывочное масло используют при замене?
[/color]
П'ят серпня 22, 2008 11:01 ICQ
У нас фильтр 25-30грн, так что думай. Промывку используют на серве свою, но в счет вбивают . У меня ТО 0 обошлось примерно 750-800 грн. Туда еще входила регулировка дверей и зазоров, развел схождение, проверка всех узлов и свето техники. Думай :bye:
П'ят серпня 22, 2008 15:29
З нами з: Чет вересня 11, 2008 18:52
Автомобиль: Chery M11
Повідомлення Лампа давления масла.
А никого не смущает момент, когда после включения зажигания и тестирования всех систем, лампа давления масла гаснет? Ведь двигатель не запущен и давления в системе смазки нет, а лампа аварийного давления масла не горит. Менял я недавно масло в двигателе и отсоединил провод от клеммы датчика давления масла (расположен рядом с масляным фильтром). Включил зажигание - все исправно тестируется, но лампа гаснет после непродолжительного загорания, словно двигатель работает. Получатся что датчик вообще ни к чему. Одел провод обратно. Попробовал тронуться на ручном тормозе, чтобы заглох двигатель. Двигатель заглох, а лампа аварийного давления масла не загорелась. Я не могу понять, может это только у меня. А как у вас? :wizard:
Чет вересня 11, 2008 19:38
Повідомлення Re: Лампа давления масла.
как то не обращал внимания, завтра проверю, но вроде гаснет сразу как включаешь зажигание, гореть остается только лампочка АКБ и ручника.
Чет вересня 11, 2008 19:54 WWW
Интересный вопрос. Надо тоже проверить.
Чет вересня 11, 2008 20:03
У меня так же.Может она показывает уровень масла?А когда пропадёт давление загорится Chek?
Чет вересня 11, 2008 20:38
 [ 654 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 33  Далі
nike1177
Суб серпня 11, 2012 13:30
Goar
Нед вересня 25, 2011 17:37
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Датчик кислорода - Лямбда-зонд (Ошибка 136)
-=Jack=-
432
116978
Суб липня 04, 2020 11:49
u-al
Нед червня 05, 2011 9:03
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], ClaudeBot [Bot] і 5 гостей
