На сторінку Поперед.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 55  Далі
Повідомлення Re: Провалы при движении
Если именно четко на определенных оборотах то мозги, но еще как вариант может стоит чуть уменьшить зазор +силиконом обработать.....хотя визуально было все гуд, но возможно не досмотрел. на выходных можем пересечся, гляну.....
П'ят листопада 05, 2010 17:02 WWW
valid705 написав:
На субботу записался на сервис, поеду на Экспресс Авто
Ну что там надиагностировали?
Нед листопада 07, 2010 0:28 WWW
Повідомлення Плавают обороты
Всем привет.
В движении, периодически, щелкает (реле?) в районе приборного щитка, двигатель работает нестабильно (авто дергается), в нейтрале - на тахометре обороты плавают, бывает от 1000 до 3000, самостоятельно :o , потом щелчок - всё, двиг работает стабильно, обороты не плавают.
Шойто? Спасибо.
Нед листопада 07, 2010 0:34
Повідомлення Re: Плавают обороты
я бы для начала помыл клапан холостого хода
Нед листопада 07, 2010 9:45 ICQ
Пробовал, не помогло.
Нед листопада 07, 2010 9:57
2.Проверь напряжение в бортовой сети.
3. А кондей у Тебя случайно не включен?
Нед листопада 07, 2010 12:44 ICQ WWW
Все оказалось, не так уж и страшно. Просто когда перематывал изолентой потрескавшиеся резинки проводов (возле форсунок), то плохо закрепил одну клему.
Теперь опять все нормально.
Вів листопада 09, 2010 15:31
для себя правло создал если с машиной или компом начинаются чудеса - проверяю последенее вмешательство в систему....иніми словами надо біло сразу проверить то что трогалось за последнее время
Сер листопада 10, 2010 16:00 WWW
Автомобиль: чемулет
Повідомлення Re: Появился провал на прошитой машине !
Понял что, спасение утопающего - дело рук самого утопающего - решил проблему ,как советывали чериводы с росфорума - заменил датчик детонации на ВАЗовский + сделал "автообнуление" ЭБУ при выключении зажигания. Замена д.д. немного улучшила работу двигателя, но притупливание осталось ,реально помогло "автообнуление" - провалолов нет, сток отдыхает ,рассход в норме!
:-P
Чет листопада 18, 2010 13:44
смешно, но я так и не понял где ДД находится и от какого ваза втулил ?
Чет листопада 18, 2010 15:08 WWW
Автомобиль: Amulet lux
ДД- датчик детонации, находится под форсунками на блоке цилиндров, а от какого ваза подоходит не скажу.
tel. 0667835411
Чет листопада 18, 2010 21:18
Автомобиль: AmuLux
CH4 написав:
:-P
CH4, а почему берется именно ВАЗовский ДД? Меньше чувствительность?
Чет листопада 18, 2010 22:09
а как ты сделал автообнуление ЭБУ?
Суб листопада 20, 2010 12:40
Автомобиль: AmuLux
Лучше, конечно, выключатель "массы" поставить, чтобы не гробить лишний раз клемму. Но свободного места возле АКБ, с хорошим контактом на "массу", лично я не обнаружил.
Суб листопада 20, 2010 19:28
снятие клеммы хватает максимум на 2дня,а потом обратно провалы..:(достали уже
Суб листопада 20, 2010 22:03
За три с половиной года, забыл что такое провалы. Такая фигня только на стоковой прошивке наблюдалась.
Суб листопада 20, 2010 22:09 ICQ WWW
Очень странно, начиная с первой прошивки, похоже любой не стоковой, провалы исчезают. :D
Нед листопада 21, 2010 10:27
У меня тоже появился, даже после прошивки старт пауер за что огромное спасибо комраду stealth, не пропал.....свечи и провода, сами пониает, проверил. А симптом был такой - тупо пропадала тяга после 3-х тыс. решил дедовским и очень не праивильным способом. ЗАРАНЕЕ ОГЛАСЕН С КРИТИКОЙ ТИПА РЕЗИНКИ ПОКУШАЕТ И Т.Д. тупо залил в бак растворитель, в пропорции 0,5 л 647-го на 20 литров бензина. Эффект наступил почти сразу, уже через 20км машина начала подрывать а вместо провала пояилось ускорение. Вот теперь я супер доволен прошивкой.....
До того момента пока не выкатаю весь бензин и не отпишусь о последствиях, плиз, не повторяйте моих действий....бо может и не все здорово закончится. зы батя всегда так мыл карб на жигуле....но то жигуль ...
Нед листопада 21, 2010 14:41 WWW
Я раз в полгода очиститель инжектора Хай Гир заливаю.
Нед листопада 21, 2010 15:29 ICQ WWW
Автомобиль: чемулет
Д.Д. подходит от инжекторных ВАЗов ( 10-ка, 15-ка и т.п.) , он недорогой ,на счёт чувствительности - утверждать не стану , но ,думаю, действительно подубовее будет ,чем китайский БОШ. 8-)
Переделка ЭБУ БОШ 797 для сброса самообучения.
Разбираем разьём ЭБУ (он выдвигаеться вперёд, предварительно перерезав пластиковый хомут и поддев с двух сторон маленькой отверткой, двигаем разьем всторону от проводов) отрезаем провод от 12 контакта разьёма и изолируем. Потом соединяем 12 и 13 контакты перемычкой (номера контактов можно посмотреть на ЭБУ). И всё при отключении зажигания на 10 минут Ваш блок обнулиться.
Нед листопада 21, 2010 18:26
 [ 1082 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 55  Далі
Сулейман
73
20365
П'ят серпня 28, 2015 18:47
mavski
П'ят жовтня 01, 2010 19:26
Викторович
88
23645
Нед травня 06, 2018 21:53
retsam
12
5863
П'ят липня 13, 2012 14:59
