На сторінку Поперед.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 33  Далі
Повідомлення Re: датчик давления масла
вопрос интересный. Датчик давления масла это по сути 2 контакта с пружинкой, если давления нет то контакты не разжимаются и получаем сигнал о низком давлении. Иными словами берем датчик и прозваниваем - должно "звониться". Затем берем спичку и акуратно придавливаем по центру, контакт должен пропасть. А интерес в том что есть еще 2 момента - как проверить на каком давлении датчик срабатывает и еще датчик может разгерметизироваться. На взгляд достаточно взять новый датчик и прозвонить, затем поставить на машину а контакт тот что на датчик одевается замкнуть на массу, если при этом запищит в салоне и загорится лампочка на приборке-цепь исправна. Ну и затем подключаем контакт на датчик.
П'ят жовтня 18, 2013 11:28 WWW
З нами з: Вів травня 24, 2011 21:45
Sanek555 написав:
Спасибо, на днях проверю свой датчик.
Валерий.
П'ят жовтня 18, 2013 11:35
З нами з: Нед лютого 22, 2009 16:34
Автомобиль: Черри Амулет
Клубная карта №: 1816
Повідомлення вентиляторы охлаждения радиатора Амулета
Может кто-нибудь занимался вопросами: при каких температурах включаются и выключаются вентиляторы охлаждения радиатора?
И, если кто знает, программируется ли это включение-выключение?
Подозрительно быстро, на мой взгляд, выключаются вентиляторы после выключения зажигания, перед этим если двигатель "потрудился изрядно", нагрелся, и, думаю, по этой причине и вытекает немного охл. жидкости из бачка. Пробку менял на фольсвагеновскую.
Спасибо за помощь!
Суб листопада 23, 2013 0:07
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Повідомлення Re: вентиляторы охлаждения радиатора Амулета
Крышку бачка не стоит менять на фольцевскую. В фольц крышка держит давление больше чем у нас. Результат, не стравливает лишнее давление и ищет слабые места. У меня слабым местом стал радиатор печки. Температура включения регулируется
Суб листопада 23, 2013 10:12
спасибо за ответ, livci!
как регулируется, где узнать и метода какая?
Суб листопада 23, 2013 19:22
Повідомлення Re: Указатель давления масла
А куда ты его в салоне приткнул,просто хочу тоже поставить параллельно электронному,а он как-то не вписуеться в энтеръер салона
Сер грудня 18, 2013 13:09 ICQ
Автомобиль: Lanos
Сахон написав:
Я себе на панель в правый угол ставил, но только для показания температуры двигла.
Сер грудня 18, 2013 14:08
Да хочеться втулить его в гребаный энтеръер салона,что бы красиво и со вкусом.А места по ходу особо и нет
Чет грудня 19, 2013 10:40 ICQ
Автомобиль: Lanos
Сахон написав:
Ставится в специальную подставку прибор, в левый угол возле стойки лобового.
Только не с ВАЗ 2106, а хотя бы вот такой:
Чет грудня 19, 2013 10:54
О,песня.Только у меня там навигатор живет,но цели поставлены,задачи ясны,большое спасибо
Чет грудня 19, 2013 11:18 ICQ
З нами з: Сер січня 26, 2011 23:56
Автомобиль: чери амулет
Повідомлення нужен совет помпа или термостат.
Нужен совет потек антефрис под кожуха ремня ГРМ может хтото с таким встречальса, заводиш пока холодная нармально, нагревается наченает текти не сильно можно сказать сильно капает.
Чет грудня 26, 2013 17:20
Повідомлення Re: нужен совет помпа или термостат.
немедленно на ремонт, скорее всего помпа, она висит на ремне ГРМ. если климанет и оборвет ремень - ремонт ГБЦ. Лучше даже не заводить
Чет грудня 26, 2013 17:55 WWW
Автомобиль: Lanos
Скорее всего помпа, так как термостат с другой стороны стоит, менять очень срочно, выше описали почему...
Чет грудня 26, 2013 18:16
З нами з: Чет липня 19, 2012 21:07
Народ, а может кто сталкивался. Такой трабл, на горячую на холостых горит датчик давления масла, реально уже достало, никто толком сказать не может из-за чего, говорят в двигатель лезть надо
П'ят грудня 27, 2013 23:16
Автомобиль: Lanos
BoG написав:
Масло сколько уже прошло в движке?
Что залито?
Уровень в норме?
П'ят грудня 27, 2013 23:22
З нами з: Вів червня 21, 2011 10:55
+1 помпа, не затягивай, на ремонт срочно!
Суб грудня 28, 2013 1:47
Gmek написав:
BoG написав:
Что залито?
Уровень в норме?
Масло маннол полусинтетик. Прошло 200км не пища и уровень в норме. Вот в этом весь прикол. Двиг делал в июле и в ноябре. ну третий раз лезть в него это уже черезчур будет
Суб грудня 28, 2013 13:04
Автомобиль: Lanos
ну я бы слил это "хорошее" масло и залил что-то правильное, а не эту пургу...
Суб грудня 28, 2013 14:04
Совершенно в "дырочку".
Нед грудня 29, 2013 4:48 WWW
вместо датчика давления масла подключаем механический манометр, смотрим. на горячую должно давить 1атм а холостых. возможно датчик...
Нед грудня 29, 2013 14:42 WWW
 [ 654 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 33  Далі
nike1177
Суб серпня 11, 2012 13:30
Goar
Нед вересня 25, 2011 17:37
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Датчик кислорода - Лямбда-зонд (Ошибка 136)
-=Jack=-
432
116978
Суб липня 04, 2020 11:49
u-al
Нед червня 05, 2011 9:03
