Диоген
З нами з: Нед лютого 22, 2009 16:34 Повідомлень: 75 Звідки: г. Севастополь
Автомобиль: Черри Амулет
Клубная карта №: 1816
 Re: вентиляторы охлаждения радиатора Амулета
Все вопросы отпали, т. к. проблема оказалась оч. банальна: прогорела прокладка под головкой! Потихонечку "дуло" газами в один цилиндр! Не в масло, иначе бы увидел, по чуть-чуть, недостаток охл.жидкости списывал на протечки под пробкой расширительного бачка. Замена пробки на фольцовскую дали временную передышку, потим снова стало выдавливать под пробкой. Доливал, а как запарило из выхлопной, так и "созрел" для замены прокладки. Короче, советую всем при покупке китайской чудо-техники сразу же обтянуть головку, затраты по сравнению с тем, что потом прийдется делать, несравненные!
| Нед грудня 29, 2013 23:04 |
artem76
З нами з: П'ят вересня 14, 2007 23:30 Повідомлень: 142 Звідки: Украина, Запорожская, Энергодар
Диоген написав: Все вопросы отпали, т. к. проблема оказалась оч. банальна: прогорела прокладка под головкой! Потихонечку "дуло" газами в один цилиндр! Не в масло, иначе бы увидел, по чуть-чуть, недостаток охл.жидкости списывал на протечки под пробкой расширительного бачка. Замена пробки на фольцовскую дали временную передышку, потим снова стало выдавливать под пробкой. Доливал, а как запарило из выхлопной, так и "созрел" для замены прокладки. Короче, советую всем при покупке китайской чудо-техники сразу же обтянуть головку, затраты по сравнению с тем, что потом прийдется делать, несравненные! 1. В цилиндр "дуть" не могло. Могло из цилиндра! 2. Затраты на то что придется делать можно уточнить??? (100 грн - прокладка, 100 грн - болты) 3. С каким усилием обтянуть головку??? И можно ли обтягивать после того как двигатель уже поработал?
_________________ Продан
| Пон грудня 30, 2013 7:59 |
болты немного "тянутся" . Моменты обтяжки описаны в книге по ремонту, без книги тянул на 10кг с помощью динамометрического ключа. Обтянуть можно и наверное нужно, но в правильном порядке и используя динамометрический ключ
| Пон грудня 30, 2013 11:36 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
А если я снимал голову тысяч 10 назад, ее обтянуть по новой нужно?
| Пон грудня 30, 2013 11:54 |
BoG
З нами з: Чет липня 19, 2012 21:07 Повідомлень: 52
 Re: Указатель давления масла
Но другие машины на этом масле ездят же и датчик не причем, компенсаторы тарабанят, а вот на масло еще можно грешить
| Пон грудня 30, 2013 12:40 |
Старые или новые болты ? Кто производитель ? Если провериш обтяжку думаю вреда не будет, главнео болты не сломать......
| Пон грудня 30, 2013 15:01 |
это давняя проблема с датчиками, я бы сказал болячка...раньше описывалось.
| Пон грудня 30, 2013 15:03 |
artem76
Sanek555 написав: болты немного "тянутся" . Моменты обтяжки описаны в книге по ремонту, без книги тянул на 10кг с помощью динамометрического ключа. Обтянуть можно и наверное нужно, но в правильном порядке и используя динамометрический ключ Книга говорит - 4 кгс, и два раза по 90 градусов. Отсюда вопросы. 1. Сколько кгс тянуть при проверке?? 2. Если надо нагреть-остудить двигатель и потом обтянуть голову, то это прописано в книге по ТО. У нас этого нет! Можно ли обтягивать нашу голову после прогрева двигателя, а тем более проезда ... тысяч км?
| Пон грудня 30, 2013 15:13 |
болты 10,5....я дотягивал на 10 кг. первая затяжка на 7,5, второй проход 8,5, третий 10....я делал так. Дотягивать можно, но закручивать голову надо на холодную. порядок обтяжки есть в книге
| Вів грудня 31, 2013 15:58 |
Диоген
Конечно же, "дуло" из цилиндра! Но, когда температура падала, то жидкость охл. засасывалась в цилиндр. Обтянуть (проверить затяжку) можно всегда, на новой машине оч и оч желательно, хотя, на Мерсе, к примеру, это кажется смешным. Болты немецкие - 120; прокладка немецкая - 100; работа - от 800 до 1500, где как; подошло время менять ремень ГРМ с роликом - ещё плюс 250; при запуске вышла из строя половина датчика температуры охл. ж., ещё + 50. пускали мастера с вышедшим датчиком ОЖ - залили свечи, лямбда-зонд выдал ошибку, что нет, якобы, связи с ним! Поездил, вся копоть сгорела, перестал через два дня выдавать ошибку эту. Да, теперь даже на горячем двигателе можно открывать пробку расшир. бачка, не течёт и не выливается, а ведь почти с самого начала эксплуатации "пёрло" изо всех щелей.
| Вів грудня 31, 2013 16:29 |
Плюшка
З нами з: Нед січня 19, 2014 17:05 Повідомлень: 4
Автомобиль: чери амулет
 держит обороты
Здраствуйте!вообщем проблема такова,порвался ремень грм,сделал капиталку мотора,когда завели мотор началась беда,обороты поднялись до 2000т. я сталкивался с такой проблемой и знал что проблема у меня в машине с датчиком холостого хода,но после замены датчика машина вообще стала работать не нормально,мотор стало реально тяжело запустить(акамулятор новый,радиатор тоже новый,вообщем все что относится к охлождающей системе и топвливной,все стоит новое)после запуска просто начинаеться УЖАС,мотор запускаеться на 500 оборотах,потом якобы становиться в норму и держит 1100 оборотов,но когда машина начинает движение,она едет нормально,но при любой скорости держит обороты 1500-1600 как только машина останавливаеться на светофоре(тоесть полное торможение)машина показывает 1100 оборотов!!!!!!!!!!но на компьютерную диагностику не ездил,понимаю что толку пока мало(так как програм практически нет на этих китайцев даже на фирменном СТО),может кто то и подскажет что делать! кто может подсказать что делать с такой проблемой???? буду весьма благодарен!
| Нед січня 19, 2014 17:20 |
Waleriy
З нами з: Вів травня 24, 2011 21:45 Повідомлень: 91 Звідки: Киев
 Re: держит обороты
Плюшка написав: Здраствуйте!вообщем проблема такова,порвался ремень грм,сделал капиталку мотора,когда завели мотор началась беда,обороты поднялись до 2000т. я сталкивался с такой проблемой и знал что проблема у меня в машине с датчиком холостого хода,но после замены датчика машина вообще стала работать не нормально,мотор стало реально тяжело запустить(акамулятор новый,радиатор тоже новый,вообщем все что относится к охлождающей системе и топвливной,все стоит новое)после запуска просто начинаеться УЖАС,мотор запускаеться на 500 оборотах,потом якобы становиться в норму и держит 1100 оборотов,но когда машина начинает движение,она едет нормально,но при любой скорости держит обороты 1500-1600 как только машина останавливаеться на светофоре(тоесть полное торможение)машина показывает 1100 оборотов!!!!!!!!!!но на компьютерную диагностику не ездил,понимаю что толку пока мало(так как програм практически нет на этих китайцев даже на фирменном СТО),может кто то и подскажет что делать! кто может подсказать что делать с такой проблемой???? буду весьма благодарен! Похоже, что новый датчик ХХ - бракованный, т.к. симптомы слишком уж смахивают на ДХХ.
_________________ Валерий.
| Пон січня 20, 2014 15:33 |
Плюшка
 Re: держит обороты
дхх,меняли несколько раз,разные!толку ноль!!!!!!!!
| Пон січня 20, 2014 18:13 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
 Re: держит обороты
Найдите толкового диагнозиста со сканером. Проги уже есть. На вскидку не скажешь, но уж очень похоже на рхх. Менял и нес на базар отбратно. Бракованных валом. Продавец сказал 1 из 10 рабочий по бошу. Взял магнетти марелли. Пашет тьфу 3 раза.
| Пон січня 20, 2014 18:58 |
emelya
 Re: держит обороты
Кодовая фраза Плюшка написав: порвался ремень грм,сделал капиталку мотора,когда завели мотор началась беда Первое что приходит на ум, перепутали разъемы датчика температуры ОЖ и ДПРВ.
| Пон січня 20, 2014 21:36 |
livci
 Re: держит обороты
Если так, то на горячюю должна заводитьсЯ туго, а на холодную идеально.
| Пон січня 20, 2014 22:25 |
emelya
 Re: держит обороты
livci написав: Если так, то на горячюю должна заводитьсЯ туго, а на холодную идеально. С ДАД не путай.
| Вів січня 21, 2014 22:14 |
livci
 Re: держит обороты
Не путаю. Именно так было когда в моей машинке снимали голову. Фишки попутали и спалили Датчик температуры. После чего на холодную заводилась идеально, а на горячую можно было маслать долго и нудно.
| Вів січня 21, 2014 23:04 |
emelya
 Re: держит обороты
Варианты разные бывают. Но проверить не мешает.
| Сер січня 22, 2014 8:10 |
Плюшка
 Re: держит обороты
Да перво начально перепутали датчик температуры!потом поменяли местами их,температуру начало показывать!значит же все нормально?!?!?!?!или возможно спалили датчик!?!?!?
| Пон січня 27, 2014 15:04 |
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] і 4 гостей |
