На сторінку Поперед.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 55  Далі
З нами з: Чет лютого 14, 2008 1:03
Автомобиль: Amulet lux черный
Повідомлення Re: Плавают обороты
Это точно. У меня было уже раза три. начнут плавать обороты, приеду на сервис а они как на зло приходят в норму.
Последний раз это не помогло :o . Купил РХХ, поменял - проблема ушла (правда не сразу, еще пару дней его иногда прорывало). Может быть проблема с Датчиком Положения Дроссельной Заслонки. А при выходе из строя Датчика оборотов КВ, должна зажигаться ошибка на приборной панели. Или воздух не поступает нормально.
Нед листопада 28, 2010 16:18
Автомобиль: amulet LUX
У себя нашёл проблему плавающих оборотов. При очередном повышении оборотов остановился, двигатель не глушил, открыл капот и начал трогать провода. Обнаружил, что толстый жгут проводов идущий на РХХ и другие датчики при шевелении меняет обороты двигателя. Где то на русском сайте об этом уже писалось, а теперь и я в этом убедился.
Пон листопада 29, 2010 21:13
Повідомлення Re: Троит на "холодную" и глохнет
после чистки инжектора заработала как часики, хотя перед чисткой мастер предполагал глюки какого-то датчика, после чистки накатал ещё 40 т. км. и обратно подтраивает на холодную, получается с ГБО нужно чаще чистить форсунки.
П'ят грудня 10, 2010 13:42
Решилось, опять заменой датчика охлаждающей жидкости. Обороты плавали из-за практически постоянной работы вентиляторов. Датчик, в отличии от родного, проходил 3 месяца и полностью не сдох, а глючил только при прохождении температуры 70 градусов(проверялось на компе на СТО).
Вот теперь не знаю, датчики дохнут потому что китайско-китайские или по другой причине? :o
Вів грудня 14, 2010 21:59
З нами з: Суб грудня 25, 2010 13:25
Повідомлення повышенные обороты ХХ пока не перезапущу двигатель
прочитал тему повышенные обороты ХХ. у меня похожая проблема: обороты скачут в диапазоне 800-1700, особенно на прогретом двигателе. проблема исчезает если заглушить двигатель и завести снова. правда, очень скокро появляется снова. но перезапуск двигателя всегда помогает. все советуют чистить РХХ. но если это РХХ "залипает", то почему помогает перезапуск двигателя? может надо чистить форсунки?
всех с Наступающим!
Суб грудня 25, 2010 13:37
Повідомлення Re: повышенные обороты ХХ пока не перезапущу двигатель
mansh написав:
А зачем новую открыл???
На первый раз предупреждение. Темы чуть позже объединю.
Почисти РХХ, а вообще это первый звоночек на замену.
Суб грудня 25, 2010 18:42 ICQ WWW
спасибо за ответ.
я думаю у меня другая проблема. периодически загорается CHECK ENGINE.
особенно когда глохнет не холостых.
перезапуск двигателя помогает. сканирование говорит что ошибок нет.
может надо сразу и форсунки почистить?
Нед грудня 26, 2010 2:31
mansh написав:
Сканирование чего и чем?
Нед грудня 26, 2010 13:04 ICQ WWW
сканирование - это так на официальном сервисе (укравто и т.п.) называют процедуру считывания информации об ошибках с бортового компьютера. я так понимаю это урезанный вариант компьютерной диагностики.
Нед грудня 26, 2010 21:03
Странно что ошибок не прочитали.
Нед грудня 26, 2010 21:29 ICQ WWW
я заметил что замена фильтров и масла улучшает ситуацию (обороты "скачут" реже). причём не сразу, а постепенно.
эта проблема появилась ещё летом. потом я сменил фильтра и осенью меня данная проблема почти не беспокоила.
сильно участилась пару недель назад. я поехал поменял фильтра и заодно сделал сканирование. почитал форум, думал ехать на этих выходных чистить РХХ, но за выходные обороты ни разу не "глючили". сейчас уже 3й день специально жду когда вылезет снова...
Вів грудня 28, 2010 0:28
Скорей всего от замены фильтров регулятор ХХ не зависит.
А преходящие неисправности можно искать годами , если не знаешь где точно искать.
Хотя в 99% случаев все-таки было засирание копотью внутреннего механизма самого РХХ.Диагностика при этом ничего не показывает , т.к. причина не в обрыве или замыкании (на что д-ка рассчитана ), а механическая .
Меня больше интересует , откуда в рессивере инжектора столько черной смолянистой жижи (она-то и причина всех бед).
Или это от картерных газов ? Так они подведены к средней части рессивера , а РХХ спереди , на чистом воздухе.Или воздух из воздухана уже идет и изрядной дозой картерных газов?. Может это угольная срань из адсорбера топливного бака - вакуум из дроссельного узла какраз туда и тащит вентиляцию бака.А если часто заправляться под пробку - топливо может засасываться в адсорбер , растворяя его угольное содержимое ,которое и затаскивается в рессивер .
Кто занимался подобным вопросом?
Вів грудня 28, 2010 15:39
я переделал сепаратор картерных газов, столько эмульсии вытекает через трубочку........чесн говоря удивился, теперь вопросов откуда так быстро зазгаживает не возникает. Точнее у меня уже не загаживает)))))
Вів грудня 28, 2010 17:28 WWW
Будете покупать новый РХХ - берите с собой тестер.
Я вот купил, поставил - и хрень какая-то, обороты плавают между 1700-1900. Почитал книгу по Амулету, измерил сопротивление на новом между контактами А и Д 35,5 между Б и Ц и 36,7. По книге норма 53,1 +/- 5,3. Взял старый (родной) - все в пределах нормы, А и Д 50,8, Б и Ц 51,2.
Буду удалять сепаратор.
Сер січня 19, 2011 19:24
если не далеко от левобережки - можеш заехать, помогу....там работы на 10мин.
Чет січня 20, 2011 10:41 WWW
Sanek555 написав:
Спасибо, сделал все сам. Приемистось повысилась, ощущение что двиг. стал работать легче. Может это субъективно. Не знаю.
Заглушки применил в виде пробок от лекарств.
Чет січня 20, 2011 18:58
З нами з: Сер лютого 03, 2010 10:37
А что сделали? Убрали сепаратор?
школа трансерфинга
П'ят січня 21, 2011 7:53
да. прикол в не учтенном воздухе который попадает в впускной коллектор+еще и не хило каптит на все
П'ят січня 21, 2011 10:18 WWW
Веталег написав:
Полетел датчик температуры, причем его первая спираль отображала на шкале приборов температуру, а 2-я спираль, которая подает сигнал в ЭБУ накрылась, что привело к подаче неправильной смеси. Теперь двигатель завелся, но продолжает троить. Осциллограф показал, что 95% это выпускной клапан и есть 5% вероятность, что есть микротрещина в голове :( Хотя клапана вроде бы все пересмотрели.
Такая же проблема! Начну от начала! Сначала пропала тяга, обнаружили что компрессия в 4 цилиндре 4 очка. Сказали что клапана. Поставил все новые и гидрики тоже! Потом оказалось что это кольца, да на самом деле залипли кольца на 4 цилиндре. Поменялм. Причина была в болтах которые растянулись.
Нед січня 23, 2011 4:08
А как глушил отверстие в коллекторе? Зачем изначально такое учудили помимовоздушного фильтра пустили 2 контура один в корпус фильтра, а другой в коллектор минуя заслонку?
tel. 0667835411
Нед січня 23, 2011 13:36
 [ 1082 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 55  Далі
Сулейман
73
20365
П'ят серпня 28, 2015 18:47
mavski
П'ят жовтня 01, 2010 19:26
Викторович
88
23645
Нед травня 06, 2018 21:53
retsam
12
5863
П'ят липня 13, 2012 14:59
