На сторінку Поперед.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 33  Далі
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
Повідомлення Re: датчик давления масла
На зиму синтетику лейте и будет всё клас!
Пон березня 31, 2014 11:45
Автомобиль: Lanos
Да в наш мотор в принципе только синтетику нужно лить...
Пон березня 31, 2014 12:08
Так мы и заливаем синтетику но при -20 всеравно слышно гидрики с утра когда холодная. Если поддон подргреть в такую погоду тогда согласен не будут стучать при старте.
Пон березня 31, 2014 14:22
Автомобиль: Lanos
Да они даже летом при пуске мотора пристукивают, но потом утихают
Пон березня 31, 2014 14:26
Новые конечно нет!А вот подработаные при запуске слышно,но это не говорит о не исправности!
Пон березня 31, 2014 22:13
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
А чего спорить? Двигатель cvh изночально был обречен на масланое голодание и гидрики по любому будут стучать, даже новые. Масло стекает в низ, а насос слабоват. Вот и заводится на сухую. Потом через пару тройку секунд затихает. Таже хрень на фордах с таким движком, только там деталь качественей чем у чери.
Вів квітня 01, 2014 11:57
Автомобиль: Lanos
Может я конечно и не прав, но все же, по моему гидрики должны держать масло даже на заглушенном моторе. Но могу и ошибаться...
Вів квітня 01, 2014 13:28
Автомобиль: Lanos
Повідомлення Re: Загорается "масленка"
У нас один датчик...
Вів квітня 01, 2014 13:29
Должны. А долго? После первого оборота растпредвала масло выдавливается, а новое к этому моменту ещё не подалось из-за слабого насоса. Вот тебе и пара тройка секунд
Вів квітня 01, 2014 14:45
Автомобиль: Lanos
Речь идет о том, что насос установленный на заводе не очень качественный.
А не о том какой он мощности.
Эта у нас извечная проблема.
Вів квітня 01, 2014 17:01
Уточню:масляный насос меняется при кап ремонте двигателя,придельный расчёт в Амулете 200-250тыс.
ЖАЛЬ НЕ МИЛЛИОН!
Вів квітня 01, 2014 17:24
Да, но многие его поменяли до 100 тыс. И двигатель они не гандошили. Все сервисные работы по регламенту. Движок cvh имеет одну особенность, меньше лезешь, лучше работает.
Вів квітня 01, 2014 17:53
З нами з: Пон квітня 21, 2014 20:56
Автомобиль: Чери амулет
подскажите пожалуйсто что может быть горит дачек давления масла при холостых оборотах на скоростях не горит поменял дачик поставил новый все равно горит коренные вкладыши поменял все равно горит масло поменял все равно горит и за чего что может быть а работает движок хорошо не чего не стучит не гремит
Пон квітня 21, 2014 21:05
Измерь давление масла механическим манометром;давление малое- меняй насос,норма-езди не обращай внимание! Новый датчик не значит рабочий....
Вів квітня 22, 2014 11:32
З нами з: Нед грудня 27, 2009 17:10
Автомобиль: Амулет Люкс
Может у кого нибудь уже была такая ситуация.
Утром завожу-тишина. Потом при следующем запуске, или через один,через два раздается писк зуммера длиной 1-1,5 сек. Дальше все нормально. Масло на уровне, свежая синтетика, прошла 3 тыс. Причем если при включении зажигания подождать отработки теста, то практически писка нет, очень редко. Это длится приблизительно последнюю тысячу км, ну или дней 20.
Датчик барахлит? Или что-то другое?
Вів квітня 29, 2014 15:54
Автомобиль: Lanos
Может клапан на фильтре?
Вів квітня 29, 2014 16:15
Gmek написав:
А как это проверить? Да и не похоже. Заглушил, купил газету в киоске, завожу-пищит. За это время (1-2 мин) масло с фильтра даже при открытом противодренажном клапане не уйдет
Кто датчик менял? Масло нужно сливать, по книге вроде нет?
Вів квітня 29, 2014 17:21
Автомобиль: Lanos
Не нужно масло сливать.
Вів квітня 29, 2014 21:58
З нами з: Нед травня 11, 2014 9:21
Повідомлення Щуп уровня масла двигателя.
Всем доброго времени суток.
Коротко о проблеме: при проверке уровня масла двигателя вместе со щупом вытянулась трубка в которую он вставляется. Обратно, сами понимаете, вставить трубку не получается. К счастью это все произошло в гараже вечером перед отъездом в загранкомандировку, муля пока стоит в гараже.
Вопрос: могу ли я, имея вы шеописанную проблему, запустить двигатель и доехать до СТО. К сожалению на месте ремонт не возможен.
Нед травня 11, 2014 10:29
Повідомлення Re: Щуп уровня масла двигателя.
трубка щупа просто входит в масляный картер, заткни дырку например куском резины чтоб маслом не хлюпать на дрогу и ехай. А вообще трубка просо забивается туда.....но возможно ты ее сломал, тогда печалька-надо извлечь остатки и купить новую направляйку. Ставится на место так: берем плоскогубцы и хватаем трубку над колечком-утолщением, до этого уровня оно садится, лупим потихоньку молотком по плоскогубцам. Знаю что места мало, но это возможно. Если чего можно пробовать бить через длинную наставку сверху
Нед травня 11, 2014 10:52 WWW
 [ 654 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 33  Далі
nike1177
Суб серпня 11, 2012 13:30
Goar
Нед вересня 25, 2011 17:37
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Датчик кислорода - Лямбда-зонд (Ошибка 136)
-=Jack=-
432
116978
Суб липня 04, 2020 11:49
u-al
Нед червня 05, 2011 9:03
