На сторінку Поперед.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 55  Далі
Повідомлення Re: повышенные обороты ХХ пока не перезапущу двигатель
mafia написав:
Я решил что это связано, но сейчас проблема опять появилась
Смотри состояние РХХ.
Чет лютого 17, 2011 12:18 ICQ WWW
З нами з: Пон березня 24, 2008 17:21
emelya написав:
mafia написав:
Спасибо за совет!!!
Открутил РХХ. Он весь в черном налете был и посадочное место под него тоже. Все почистил как описано на форуме. Замерял сопротивление на датчике и напряжение на колодке - все в норме. Буду сегодня ездить - отпишусь.
Поездил около часа по городу после чистки РХХ - обороты на холостых в норме.
Я так понимаю, что РХХ загрязняется черным нагаром от картерных газов которые идут из под крышки клапанов через сепаратор. У меня машина 110 тыс проехала. Первый раз проблема возникла на 100 тыс. Может стоит поменять сепаратор и менять его через тысяч 80? Тем более что стоит он 35-45 грн...
Кто подскажет как проверенным методом переделать сепаратор?
Чет лютого 17, 2011 14:06 ICQ WWW
Не знаю куда написать, поэтому пишу сюда. Значит так, водитель я неопытный и иногда газую до 6 тыс об, совершенно случайно и недолго. Так вот сам вопрос, чем это может грозить, машина ещё на обкатке, пробег 240 км...
Пон лютого 21, 2011 9:44
Автомобиль: Amulet lux
При обкатке я бы крутил не больше 3500, а 6000 это не есть гуд, лучше не эксперементируй кабы чего не вышло ИМХО.
tel. 0667835411
Пон лютого 21, 2011 13:03
Автомобиль: CVH-GT
Повідомлення Плавает ХХ, расход и вообще ХЗ
Что-то машинка начала впендриваться. Началось дня три-четыре назад. И началось с того, что при пуске все стрелки на приборке 17-20 секунд лежат, хотя я бывало уже еду...
Начал плавать и зависать холостой, то на 1000, то на 1700, то на 1200... Причем если на холодную и не всегда, то на горячую практически всегда... И пару раз показалось что в середине прогрева зависает на тысяче, а когда нагреется - 1200-1300...но может просто показалось...
Расход вырос до 15 литров
Тяга стала неравномерная, появился провал ощутимый в районе двух тысяч, при сбросе газа иной раз дернется, и вообще как-то не так едет мотор...
Первое что пришло в голову - клапан ХХ и заслонка. Под рукой оказалась хадовский аналог ведешки - чуток отмылось какашек, но лучше не стало. Сегодня купил КарбКлинер абровский. Промыл опять клапан ХХ и заслонку (уже до состояния котячьи яйца). Думаю, дай проверю систему картерных газов... Нижний шланг забит замерзшим конденсатом, поролончик тоже. Почистил, положил новый (кухонная губка фрекен бок четко ложится :) ). Заодно профилактически вытряхнул воздуханчик :).
Но - не помогло.
Бензин с одной и той же заправки, проверенный, друзья заправляются там же - проблем никаких. Свечи свежие, как и провода (до пяти тысяч пробгеа). Головка в масле (прокладка достала) правда, но в колодцах чисто относительно.
А. Еще при пуске утром довольно сильно пахнет бензином - явный перелив...правда это наблюдается всю зиму...прошлой зимой такого не было.
Тока что купил эфир, утром полезу искать подсос, а заодно датчик разрежения почищу еще. Больше мыслей нету :( Куда смотреть, может кто что придумает?
Востаннє редагувалось Vagulja в Суб лютого 26, 2011 21:29, всього редагувалось 1 раз.
Суб лютого 26, 2011 21:26 ICQ WWW
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Повідомлення Re: Плавает ХХ, расход и вообще ХЗ
А как ведет себя сама дросельная заслонка не смотрел??
Выхода нет только из гроба!
Проверить положение дросельно заслонки, чтоб полностью закрыто на холлостых было и нигде не затирала
Смазать шток РХХ силиконовой смазкой или просто ВД-шки пшикнуть чтоб старую смазку немного разжижить, для этого надо смесит черную пластмаску на штоке РХХ в сторону моторчика/разъема.
Суб лютого 26, 2011 23:53 WWW
Автомобиль: CVH-GT
Ага. Значит утром пшыкну силикона туда, а заслонку боязно крутить...знаю я какой это головняк...
Да и как проверить, полностью ли она закрывается? :)
Суб лютого 26, 2011 23:59 ICQ WWW
сними патрубок от воздушного фильтра полностью и вставь оба глаза, воздействовать надо на ту часть где тросик подведен. Но скорее всего смазка в РХХ замерззла, лучше туда ВД-ки пшикни. Может тросик педали газа не дает закрыватся заслонке
Еще может лямда так глючить
Нед лютого 27, 2011 0:10 WWW
Автомобиль: CVH-GT
Ну уж где заслонка я знаю ))) Когда промывал вроде нормально она ходила. А вот тросик проверить надо, давно не делал этого.
Лямбда стоит родная, пробега у нее тысяч 15, не больше (всё остальное время ездил на десяточной, но знаю что их раз в 60 тыщ там менять надо поменял обратно на родную)
Нед лютого 27, 2011 0:16 ICQ WWW
Прочисть форсунки и замени уплотнительные кольца на них, посмотри все соединения бензопровода, запаха бензина не должно быть, еще выкрути датчик температуры давления всасываемого воздуха, посмотри не забит ли он какой.
tel. 0667835411
Нед лютого 27, 2011 12:19
Автомобиль: CVH-GT
Осенью чистил, колечки новые. Бензином пахнет не под капотом, а сзади, из трубы ;)
Датчик температуры ниоткуда не выкручивается, он стоит (а вернее лежит) возлу заборника печки (там где фильтр), а в ресивере торчит мап - давление. Вот сейчас как раз иду его смотреть :)
Востаннє редагувалось Varelik в Нед лютого 27, 2011 23:38, всього редагувалось 1 раз.
Оверквотинг! Читаем правила!
Нед лютого 27, 2011 13:32 ICQ WWW
Vagulja написав:
Учи матчасть!!!
1.Возле заборника печки лежит датчик температуры наружного воздуха для кондиционера и ни каким местом с двигателем не связан.
2. А в рессивере торчит комбинированный датчик давления и температуры всасываемого воздуха в двигатель. :?
Нед лютого 27, 2011 14:18 ICQ WWW
Автомобиль: CVH-GT
ДА? Ладно, прошу просчения :)
Итак. Снял, почистил его. РХХ пшикнул силиконовой смазкой. На дроссельной заслонке на четверть оборота выкрутил винт-упор - заслонку не закусило, и ладно.
Результаты - сначала вроде ничего, проехав 15км опять зависли, причем на 1700-1800, через 20 секунд падали на 1200-1300, потом могли опуститься, а могли и нет. Еще через 20 км уже прыжков не стало, но при этом стабильный холостые где-то 850-900 об, а раньше было 750-800.
Да, еще провел тест на подсос - не обнаружено.
Вообще если подумать, то это действительно может быть РХХ. И вот вопрос - подходит ли к нам приоровско-калиновый, или нет? А то ориинал дорого, а заменитель китайский тока с третьего раза подобрали нормальный... (уже менял, года полтора назад)
Нед лютого 27, 2011 17:05 ICQ WWW
Есть тема по РХХ там все есть!
Нед лютого 27, 2011 17:19
Автомобиль: CVH-GT
Самое лучшее что нашел - это в штатный корпус всунуть внутрянку от нивовского регулятора...но это в разы дешевле нового родного (380 грн)...
Езе варианты есть?
Нед лютого 27, 2011 17:54 ICQ WWW
Сам шаговый двигатель крайне редко выходит из строя. Обычно появляется износ на конусе, он и есть причина не стабильного ХХ. Менять нужно сам конус, а он только родной.
Vagulja переверни РХХ на 180 градусов, т.е. разъемом в верх.
Нед лютого 27, 2011 18:32 ICQ WWW
Автомобиль: BMW 3
У знакомого была такая проблема: повысился расход(существенно), тяга так себе стала, ХХ нестабильно... оказалось - забитый масляный фильтр, после смеы фильтра все стало клас, а нашли по следу масла от фильтра до земли- тек очень слабо, но после подтяжки все равно выдавливало- так и догадались...
Нед лютого 27, 2011 20:18
Автомобиль: CVH-GT
Ок, утром переверну.
Кстати только что после двухчасового простоя на морозе заводился, так обороты как стали на 850, так я домой и приехал на них...
Жалко, я родной клапан выкинул. Так бы можно было бы экспериментировать с ним...
Нед лютого 27, 2011 20:38 ICQ WWW
Еще, прежде чем на датчики грешить контакты почистить и обработать спец жидкостями.
tel. 0667835411
Нед лютого 27, 2011 22:52
 [ 1082 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 55  Далі
Сулейман
73
20366
П'ят серпня 28, 2015 18:47
mavski
П'ят жовтня 01, 2010 19:26
Викторович
88
23650
Нед травня 06, 2018 21:53
retsam
12
5864
П'ят липня 13, 2012 14:59
