На сторінку Поперед.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 55  Далі
Повідомлення Re: Повышенные обороты Х.Х.
emelya написав:
sashoks
Сними ДПДЗ и посмотри есть ли люфт на оси, если есть меняй на Волговский с таким же номером, но бери только Бошевский, Российский не бери.
Подскажите а Волговский к нам "удар в удар"подходит или при помощи напильника и молотка?
Нед березня 20, 2011 13:19
Ни чего дорабатывать не надо.
Нед березня 20, 2011 13:38 ICQ WWW
emelya спасибо за совет,но Varelik говорит что провалы и расход не из за него
Нед березня 20, 2011 14:13
soland написав:
А где я писал что из за него? :o
Нед березня 20, 2011 14:39 ICQ WWW
З нами з: Вів липня 06, 2010 9:05
Автомобиль: Amulet Luxury
Дождался весны, ДПДЗ не менял, проблемы остались (иногда 1500 оборотов при заводке держит и все).
Новый ДПДЗ Bosh на "Волынь-авто" (Украина, г.Луцк) стоит больше 200 грн.
Немного накладно было менять РХХ (346 грн.), ДПДЗ (200...230 грн), но наверное придется поменять ДПДЗ, Как посоветуете? Заранее спасибо за совет.
Чет березня 24, 2011 12:39
З нами з: Нед вересня 23, 2007 17:31
Автомобиль: Amulet Luxery
Повідомлення Нестабильная работа двигателя.
Здравствуйте.
Помогите советом.
Я уже и датчик холостого хода поменял.
Суть проблемы: при влажной погоде, на холостом ходе, обороты могут прыгать до 2000 и обратно. Пока стаю на сфетофоре, получается иногда, как-бы, прогазовка.
Самое интересное, что в сухую погоду или вот зимой при большом минусе все было хорошо.
Как только на улице стал +1 и сыро - проблема вернулась.
Что делать ? :(
Пон лютого 27, 2012 21:34
Повідомлення Re: прыгают обороты холостого в зависимости от погоды
Ошибку контроллер не выдает никакую??? Попробуй клемму с акуммулятора сбросить минут на 10. Посмотри внимательно всю проводку- может коротит где (На холостом ходу открой капот и "пошатай" жгуты проводов - будет скачек оборотов или нет). Если и это не поможет - на комп. диагностику.
Пон лютого 27, 2012 22:23
У меня такое было,когда провтыкал поменять воздушный фильтр.Менял датчик ХХ (не помогло),поменял фильтр-холостой перестал плавать
Пон лютого 27, 2012 23:13 ICQ
Тоже сталкивался с такой проблемой. Вылечил. Снял клемму аккумулятора, снял ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонкой) и побрызгал ВД-шкой на шток дроссельной заслонки при этом закрывая-открывая её. Собрал все в обратгой последовательности. Уже больше полгода проблем нет. (Грешил на РХХ, который поменял - не помогло.) Можно и внутри заслонки смазать трущиеся детали.
Вів лютого 28, 2012 13:28
Автомобиль: Amulet lux
А сначала все почистить жидкостью для чистки инжектора как саму заслонку, так и посадочное место датчика регулировки оборотов!
tel. 0667835411
Вів лютого 28, 2012 14:28
Все правильно.
Суб березня 03, 2012 17:34
Автомобиль: Chevrolet Aveo LS
Повідомлення Троит при запуске на холодную
Появилась проблема на муле: При запуске на холодную (иногда и на не полностью остывшем двигателе) двигатель троит. Через 20-30 сек. не работающий цилиндр начинает "оживать", прорывается. Нормально работать начинает где-то через минуту. Свечи поменял, инжектор и дросс. заслонку прочистил. Кто подскажет, что может быть и как вылечить.
Суб березня 31, 2012 23:29 ICQ
Автомобиль: AmuLux
Повідомлення Re: Троит при запуске на холодную
Свечи ты поменял, хорошо, а искра присутствует, проверял? А форсунку? Да и компрессию померять не помешает, чтобы исключить проблемы с клапанами и кольцами. Но начинать, думаю, надо с элементарного...
...У меня одно время была похожая фигня при утренней заводке. Но это из-за говняного бензина и умирающих свечей. Поменял свечи, поменял заправку и все стало гуд.
Нед квітня 01, 2012 1:03
Искру не проверял. Форсунки когда чистили на сто - все рабочие были. Буду мерять компрессию.
Нед квітня 01, 2012 12:41 ICQ
SataS антифриз не уходит? Свечи в каком состоянии были?
Нед квітня 01, 2012 12:56 ICQ WWW
Антифриз вроде не уходил, но завтра еще проверю. Свечи по цвету были в норм состоянии (белые), на сто, где инжектор чистил тоже сказали, что свечи вродь в норме.
Нед квітня 01, 2012 21:12 ICQ
Когда антифриз идет в цилиндр, он очень хорошо отмывает свечу.
Еще посмотри состояние кулачков распредвала.
Нед квітня 01, 2012 21:29 ICQ WWW
ок. emelya, спасибо.
Нед квітня 01, 2012 22:24 ICQ
SataS написав:
Случился в субботу такой же трабл с заводкай! Завел по троила и перестала! Потом решил проверить масло в движке "Просто так" и прозрел увидел что в масле вода:((( Пробило прокладку! Только что затянул машинку к спецам будут снимать голову и менять прокладку! Радует только одно что вовремя заметил утечку " двигло не задымило и не стукануло! Ну а вобще приятного мало! Так что лучше проверь антифриз!
Пон квітня 02, 2012 10:08
doctor
Если будут снимать голову то пусть сделают опрессовку и шлифанут плоскость.
Пон квітня 02, 2012 10:25 ICQ WWW
 [ 1082 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 55  Далі
Сулейман
73
20366
П'ят серпня 28, 2015 18:47
mavski
П'ят жовтня 01, 2010 19:26
Викторович
88
23650
Нед травня 06, 2018 21:53
retsam
12
5864
П'ят липня 13, 2012 14:59
