На сторінку Поперед.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 33  Далі
Повідомлення Re: Выгнало масло
Скажите,а чем можно залатать дырку на трубке высокого давления. Пробовали заклеить эбокситкой,запаять,ничего не помогает.
Сер квітня 08, 2015 18:58 ICQ
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Мне холодильщики запаивали. Ездил так два года. Потом опять опнуло. Поменял на новый.
Чет квітня 09, 2015 6:04
Так она там переходит потом в резину и откручивается аж на рулевом.Ещё сильно геморно снимать.
Чет квітня 09, 2015 8:41 ICQ
Ну так не снимай.
Чет квітня 09, 2015 20:47
livci написав:
Скажи,как ты его с рулевого снял,чтобы запаять.К нему хрен подберешся
Нед квітня 12, 2015 15:48 ICQ
При наличии инструмента и ямы всё снимается.
Пон квітня 13, 2015 15:04
Автомобиль: AMULET QQ
Повідомлення Re: датчик давления масла
Запищал мой Джинн!!! на ХХ пищит на оборотах нет. слышал что есть в масляном насосе регулятор!!! кто знает где он?!? и ещё слыхал что нам подходит датчик от Мерсквича и Волги?!? а номерочки точные есть?!?
Нед травня 03, 2015 18:32
Так вроде писали,что от ставридки подходит
Нед травня 03, 2015 20:18 ICQ
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
Ну,собственно подходит и от Газели,только за место "папы"там болтик с шайбой...
Пон травня 04, 2015 21:48
З нами з: Чет травня 14, 2015 13:00
Повідомлення Масло подтекает в районе масл филтра.Откуда дровишки?
Все в масле в районе масл фильтра.Проверял- не из под фильтра.Не сальник.Откуда может быть???
Чет червня 11, 2015 10:39
Клубная карта №: 135
Повідомлення Re: Масло подтекает в районе масл филтра.Откуда дровишки?
из под прокладки клапанной крышки или прокладки ГБЦ. Раз не из-под фильтра, то других причин нет. ИМХО.
Чет червня 11, 2015 10:53
З нами з: П'ят серпня 31, 2012 10:00
Автомобиль: амулет ГБО
Или из сальника полуоси.
Чет червня 11, 2015 11:01
Это ж как из сальника полуоси должно лить, что- бы аж на фильтре было?
Петр 1, Вы подотрите всё хорошенько и немного покатайтесь. Переодичесски заглядывая. Так будет более понятно откуда.
Чет червня 11, 2015 14:21
1 - датчик давления масла
2 может таки фильтр
3 проверить нет ли масла в колоколе коробки, открутив датчик коленвала
4 вполне может течь из под клапанной крышки
если не видно четкого потека - заехать на мойку и помыть мотор (дать дрыгателю остыть, снять минусовую клему, закрыть гену кульком)
П'ят червня 12, 2015 19:11 WWW
Автомобиль: Lanos
Да это скорее всего масляный фильтр, видать на нем плохой уплотнитель стоит.
электрик написав:
Спасибо! Посмеялся! Этож как оно должно лететь, чтоб туда попасть :(
Вів червня 16, 2015 18:22
у меня был прикол когда все дно заантикорил - просто текло с колокола коробки и потоком воздуха забрасывало на фланец, тот исправно разбрасывал по всему дну....
Сер червня 17, 2015 12:28 WWW
Автомобиль: Lanos
Ну вообще в идеале на подъемник и смотреть...
Сер червня 17, 2015 19:44
З нами з: П'ят листопада 23, 2012 18:03
Автомобиль: chery
Повідомлення течет масло
Доброго времени суток! Такая проблема, после кап ремонта двигателя (Chery Amulet) потек передний сальник коленвала, заменил на новый, завел не текло масло потом еще раз завел опять начало течь, с того места где стоит сальник, что может еще пускать кроме сальника?
Вів червня 23, 2015 12:51
Повідомлення Re: течет масло
нанем с того насколько плотно запресовался сальник. Часто встречал что сальник лекго пальцами вдавливается на свое, место, естественно такое держать не будет. Течь может даже из под клапанной крышки и под кожухами ГРМ стекать снизу. смотреть нужно.
Вів червня 23, 2015 15:23 WWW
Автомобиль: chery
Сальник стал плотно. Спасибо за ответ, буду искать в чем проблема
Вів червня 23, 2015 23:10
 [ 654 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 33  Далі
nike1177
Суб серпня 11, 2012 13:30
Goar
Нед вересня 25, 2011 17:37
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Датчик кислорода - Лямбда-зонд (Ошибка 136)
-=Jack=-
432
116978
Суб липня 04, 2020 11:49
u-al
Нед червня 05, 2011 9:03
