Шины, диски, крепления колёс
gsm
Почётный Тиговод
З нами з: Нед січня 24, 2010 19:32 Повідомлень: 1048 Звідки: Винница
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
 Re: Стоит ли менять шины, которые установлены на новом авто
Да не бери ДУРНОГО в голову. ВСЕ у тебя НОРМАЛЬНО.
_________________лучше сделать и жалеть чем потом жалеть что не сделал. Г.С.М.В ком нет любви к стране родной, те сердцем нищие калеки. Т.Г.ШЕВЧЕНКО
| П'ят червня 04, 2010 10:46 |
Модэрн
Самый модный модератор
З нами з: Суб січня 19, 2008 17:36 Повідомлень: 1356 Звідки: Киев, печерск
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
Можно менять шины и дсики, для лучшей динамики, для лучшей управляемости и для большего комфорта. Можно ездить на стоке. Выбирай сам.
| П'ят червня 04, 2010 12:24 |
Daredevil
Поздравляю с приобретением, и рады новому колеге  по форуму и авто, думаю насчёт машини не пожалееш У меня стоковая нормально ходит  , правда слабоватая на удар(2 ската выбросил) стоит Вингроу.
| П'ят червня 04, 2010 13:08 |
a.noskov
З нами з: Вів травня 04, 2010 9:45 Повідомлень: 11 Звідки: Киев
Да коллеги... - некоторые ответы конечно же подымают настроение. Свыше 300 машина неуправляемая - с этим точно надо что-то решать - думаю крылья помогут. По 100 грн смогу продать на Новый год! Вобщим до зимы буду на стоковых, а там всеравно надо будет менять...
| П'ят червня 04, 2010 16:00 |
Daredevil
Ненадо крылья, 160 идёт легко, дальше тяжелее(ну у меня так) и так до 185, а потом уже страшно  за себя и машину жалко.
| П'ят червня 04, 2010 16:04 |
alekss_5
З нами з: Чет січня 01, 2009 23:32 Повідомлень: 135 Звідки: Киев
a.noskov написав: Всем привет! Подскажите, пожалуйста, уважаемы форумчане, как вы поступали при покупке? Нужно ли менять шины или можно на них кататься? Заранее благодарен за ответ! Я бы советовал тебе поменять. Резина казалась как бы и ничего. 2 летних сезона я откатал на ней. Но как говорится скупой платит дважды. С нашим всегда спешащим дорожным трафиком не раз приходилось экстренно тормозить. И срабатывание АБС при этом обеспеченно, а это удлинение пути торможения, которое предусмотреть невозможно. Я так ездил пока не "догнал". Мне не хватило каких то 5 см. На месте договорится не получилось. Лунь уперся, за мелкие царапины хотел немалых денег. Потом вся тягонина с ГАЙ, суд и т.д. Взвесив все за и против - поменял резину. И понял на сколько наша резина г..но. Теперь при торможении (экстренном) этот процесс по ощущению как будто к тебе привязали резинновый жгут и плавно но сильно его натягивают. Со старой как будто ты зацепился за торчащий кол и потом срабатывает АБС и катишься дальше. (только не надо расказывать что нужно слабее или по другому давить на тормоз, когда счет на секунды, не об этом думаешь). Я специально пробовал тормозить на мокром асфальте (в меру разумного) и заставить сработать АБС не получилось.
| Нед червня 06, 2010 22:25 |
a.noskov
Спасибо за дельный совет! То есть в пользу менять: длина тормозного пути, правильно я понял?
| Пон червня 07, 2010 10:04 |
Black
З нами з: П'ят жовтня 19, 2007 19:37 Повідомлень: 585 Звідки: г.Терновка Павлоградский р-н, днепрпетровская обл.
Автомобиль: Октавия А7
В "плюсах" замены, не только длина тормозного пути, а и шумность, управляемость, комфорт.. (но это всё только в случае замены родных шин на что-то действительно классное, например, Нокиан или Бриджстоун) Если менять родные шины например на Россаву плюсы будут не так очевидны, хотя конечно будут... А в минусах замены только финансы и время (выбор, покупка , монтаж)... Короче, есть свободные финансы - поменяй, приятнее и безопаснее будет ездить.. А нет, то и на родных можно ездить, особо критического ничего в этом нет... Думаю, здесь на форуме, народ в основном "стирал" родную резину, ну а потом уже покупали что-то получше
| Пон червня 07, 2010 10:15 |
emelya
Если не соблюдать дистанцию ни какая резина не спасет. Я уже второй комплект стираю, правда второй был с Gelly, она чуть уже и чуть выше. Шумная - да. В конце второго сезона, когда от протектора мало что остается, тогда на мокром асфальте, в повороте, если газку поддать, может и чуть занести. Если есть деньги, меняй на хорошую дорогую резину, нет - катайся на родной, смысла менять шило на мыло не вижу. ИМХО.
| Пон червня 07, 2010 10:21 |
vladislav
Полностью согласен с alekss_5, менять резину, когда будет возможность, ну если ты конечно ездишь, а не "ползаешь"... Сам 2 раза тюкался о машины, чуть-чуть (без последствий, только крепление фары треснуло), но все равно.... После замены на Кумхо Екста 11 (не путать с дешевыми моделями Кумхо), комфорт, тормозной путь на лбой поверхности, управляемость на скорости, шумность не сравним со штатными...
| Пон червня 07, 2010 23:02 |
emelya
За 17 лет стажа один раз мне в задницу въехали и то не сильно, в стоящего. Ребята, прежде чем летать, научитесь тормозить. ИМХО. Без обид.
| Пон червня 07, 2010 23:09 |
ЕвгенКа
З нами з: П'ят вересня 11, 2009 0:24 Повідомлень: 505 Звідки: Одесса
Клубная карта №: 277
Я на стоковой отъездил нашу бешеную зиму. Передомной застрял в сугробе ланцер на зимней классной резину, а я на своей выезжал из таких сугробом что не мог поверить. Клиет со мной ехал сам поинтересовался что за резина стоит, что так выгребает! Так что зимой решил не менять. А сейчас нормально ходит. Учитывая качество дорог, то нормально! Несколько сезонов откатать можно спокойно! Резина не для гонок, а в общем если нет лишних денег на резину, то с головой хватит!
_________________ Соблюдайте правило Д.Д.Д!!!
| Вів червня 08, 2010 8:41 |
a.noskov
По поводу смены впринцыпе уже понятно. Это на вкус и цвет. Можно и так ездить, можно при наличии финансов купить и модную дорогую резину. А скажите, пожалуйста, кто себе делал, балансировка и смена воздуха на газ дают какой-то ощутимый ефект или это тоже в стиле, если есть деньги - то можно сделать?
| Вів червня 08, 2010 9:12 |
Daredevil
Я уже более 30000 езжу токо на газу, и воздух в шини качать нехочу.  Так как на газу разница ощутима, мелкие неровносты неслышно вообще. особенно при езде по набережной где битонка, так раньше на стыках плит било по колёсам, аж торпеда дребежала, а сейчас токо звук хлоп хлоп и красота. У меня раньше запаска была с воздухом, както пробил колесо пер. левое. Так когда я поставил запаску, при касании просто к педали сцепления, я отчетлево чуствовал почти все камешки на дороге через одно колесо с лева. Я немог дождатся когда доеду на шиномонтаж и накачаю газом. Вот. Не я лично воздух больше не качаю.  P.S.: сейчас у меня и запаска с газом  К хорошему привыкаеш быстро
| Вів червня 08, 2010 9:57 |
Garyk
З нами з: Вів травня 13, 2008 14:44 Повідомлень: 125 Звідки: Киев
Daredevil написав: Так как на газу разница ощутима, мелкие неровносты неслышно вообще. особенно при езде по набережной где битонка, так раньше на стыках плит било по колёсам, аж торпеда дребежала, а сейчас токо звук хлоп хлоп и красота. Это действительно феномен... Ни один физик или психолог не может дать точного ответа на вопрос: Почему некоторые автолюбители действительно ощущают улучшение в управляемости и комфортности езды на автомобиле, в котором шины накачали газом или который недавно выехал из мойки?
| Вів червня 08, 2010 11:34 |
Danser
З нами з: П'ят березня 21, 2008 11:34 Повідомлень: 221 Звідки: г.Купянск Харьковская область
Ну дак деньги заплачены!  Вот каждый и думает как оправдать эти траты вот и придумывают! Посмотрите фильм "О чем говорят мужчины" и все становится ясным, там правда о дорогущем ресторане и картинах говорят, но смысл одинаков.Разница чисто с физической точки зрения может быть только в одном, в коэфициенте расширения разных газов от нагрева, и следовательно изминении давления в шинах и всё. Всё остальное понты. Хотя давление на комфорт, износ, управляемость и шум влияют, но не на столько чтоб на наших скоростях и той разнице которая получается в давлении об этом говорить.
| Вів червня 08, 2010 13:42 |
emelya
А я исключительно финским воздухом колеса накачиваю.
| Вів червня 08, 2010 13:52 |
Danser
Ух ты а для этого нужно за границу как то? Или по почте в конверте?
| Вів червня 08, 2010 13:53 |
Black
Danser, фильм классный.... Вывод: А.noskov, если есть деньги, шины меняй, посмотри фильм, если не смотрел,и газ не качай!
| Вів червня 08, 2010 14:07 |
emelya
Danser В баллончиках, курьером.
| Вів червня 08, 2010 14:09 |
