На сторінку Поперед.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 55  Далі
Повідомлення Re: Троит при запуске на холодную
emelya написав:
doctor
Если будут снимать голову то пусть сделают опрессовку и шлифанут плоскость.
Спасибо! мастер сразу сказал что будет это делать!
Пон квітня 02, 2012 10:29
Автомобиль: Chevrolet Aveo LS
вроде все решилось. Дело было в ВВ проводах. Поставили с 2110 - все ок, троить перестала.
Всем спасибо.
Сер квітня 04, 2012 21:36 ICQ
З нами з: Нед вересня 23, 2007 17:31
Автомобиль: Amulet Luxery
Это ваша первая замена ВВ проводов за 5 лет ?
У меня просто тоже начала подтраивать совсем немного, но провода тысяч 40 назад (год назад) я менял.
Вів травня 15, 2012 11:11
Коллега мой меняет раз в год в начале зимнего сезона (то есть раз в 15-20 тыс) в независимости от того троит или нет. Говорит, что затраты не очень большие, а вот на пуск двигателя и нормальную его работу влияет хорошо. ))
Вів травня 15, 2012 12:23
SataS написав:
Всем спасибо.
С 2110 провода становятся без доработок?
Вів травня 15, 2012 17:54 WWW
Автомобиль: Amulet lux
В принципе да, тоесть длинна и конекторы подходят, но колодцы нужно чем то закрывать, тут у каждого своя история, лично я одевал на так называемую люльку (это резиновая защита конектора что одевается на свечу) пыльник с тормозного цилиндра Волги, кто то с жигулей вкладышь резиновый с уха заднего амортизатора, в общем тут надо поколхозить, все остальное нормально подходит и даже три года проездил лично без троений и пробоев, заменил просто потому что так захотелось поставить оригинал, просто со временем защита колодцев (пыльники тормозного цилиндра) от температуры по сохли и растрескались.
tel. 0667835411
Сер травня 16, 2012 8:16
Pavel написав:
SataS написав:
Всем спасибо.
Да, провода поменял впервые.
Александр C написав:
SataS написав:
Всем спасибо.
Становятся без доработок, колодцы закрыл резиновыми подушками з аммортов жигулей. Но есть одно НО: провод на первый цилиндр оказался коротким - был натянут как струна, и через некоторое время проблема с подтраиванием при холодном запуске вернулась. Может провод пробило - хз.
П'ят червня 01, 2012 23:35 ICQ
а я просто переставил резинки с родных проводов на новые....и колодцы закрыты и полный фен шуй
Вів червня 05, 2012 9:20 WWW
Автомобиль: amulet LUX
никак не могу понять что за резиновые подушки с амортов жигулей,обьясните пожалуста!
Нед червня 10, 2012 11:33
З нами з: Пон грудня 07, 2009 21:50
Автомобиль: Mazda 6 LT
Где-то год назад поставили одному одноклубнику такие провода,подошли один в один,а резинки вот вроде такие ,одеваются на наконечник провода и закрывают колодец ;) недавно смотрели вроде ничего,пока нерасохлись
Нед червня 10, 2012 19:57
З нами з: П'ят січня 25, 2008 13:28
Повідомлення Рывки при установившемся движении и плавающие холостые
Всем привет! Пару месяцев мучаюсь с данным явлением. :moil: Проблема особенно мучает по трассе - на скорости 100-110 начинает подергиваться, отпускаю педаль газа - начинает непроизвольно подгазовывать, скидываю на нейтраль - холостые плавают до 2х тыс., могут и до 3-4 подскочить. После прогазовки проблема уходит, холостые выравниваются, едет вроде ровно. но минут на 5-10 и снова. Утром на холодную холостые может тоже закинуть. По динамике разгона вопросов нет. Стоить только наступить - уходит как обычно. Посторонних шумов в работе двигателя нет. Заезжал к разным мастерам - никто сказать ничего не может. Сказали только одно - сильно завышены показатели СО (около 7 едениц ). Заменены РХХ, ДПДЗ, ТМАР, новые свечи НЖК, новые свечные провода, чистка форсунок. Help me please...
:wizard:
Пон червня 11, 2012 10:36 ICQ
Повідомлення Re: Рывки при установившемся движении и плавающие холостые
Воздушный фильтр давно менялся?? Сепаратор картерных газов чистился??? Если да - то все-таки похоже на регулятор холостого хода...попробуй поставить с другого авто...опять таки контакты в проводке смотреть нужно..может где-то оборвало проводок...на том же РХХ. Расход топлива не вырос??? Лямбда тоже может "мозги" пудрить...
Пон червня 11, 2012 13:13
все делалось буквально в течении этого месяца.
ну я писал что заменил на новый РХХ - ничего не изменилось.
расход по трассе в принципе нормальный, по городу великоват конечно.
Пон червня 11, 2012 14:08 ICQ
У меня было так же-помогла чистка дроссельной заслонки.
Пон червня 11, 2012 15:12
сам чистил? если можно опиши процесс...
Пон червня 11, 2012 15:17 ICQ
Чистил сам.Отсоединяешь гофру на инжекторе и отводишь в сторону,потом на работающем двигателе брызжешь из баллончика на саму заслонку,при этом добавляешь обороты чтоб движок не заглох.После чистки заслонка приобрела первоначальный вид.Датчик не выкручивал.Вот такой баллончик-http://ravenol52.ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_RAVENOL_Carb_Reiniger_Spray
Пон червня 11, 2012 15:50
Проверить лямду.....
Пон червня 11, 2012 17:07 WWW
Сегодня сниму дроссельный узел весь, почищу. Таким методом как чистил Сергей я пробовал - ничего не изменилось. Затем пойду за советом Санька... После отпишусь.
Пон червня 11, 2012 17:16 ICQ
navigator написав:
Новый не всегда обозначает "рабочий". Была ситуация - на другой машине - перебои на холостых оборотах. Поменял РХХ- та же фигня. Взял в жменю жгут проводки, приподнял на сантиметр, и о ЧУДО, холостые появились. Оказалось проводок в жгуте перетерся и коротил на другой проводок....
Пон червня 11, 2012 19:18
Автомобиль: Lanos
А еще желательно обнулить, методом отсоединения минусовой клемы на пару минут. (Это я про новый РХХ)
Пон червня 11, 2012 19:40
 [ 1082 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 55  Далі
Сулейман
73
20366
П'ят серпня 28, 2015 18:47
mavski
П'ят жовтня 01, 2010 19:26
Викторович
88
23650
Нед травня 06, 2018 21:53
retsam
12
5864
П'ят липня 13, 2012 14:59
