На сторінку Поперед.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 55  Далі
Автомобиль: Lanos
Повідомлення Re: Машина задыхается при нажатии на педаль акселератора
А может все намного проще? Попробуй почистить сепаратор и все шланги - мне в свое время помогло.
Сер вересня 05, 2012 22:13
З нами з: Нед лютого 22, 2009 16:34
Автомобиль: Черри Амулет
Клубная карта №: 1816
Повідомлення "Тупит" двигатель при нажатии педали газа
Тупит двигатель при нажатии педали газа при оборотах более 3х тысяч.
Тупит и на бензине, так и на газе.
Фильтры ВСЕ новые.
Свечи на вид все красивые.
Расход в норме.
Может кто сталкивался? Буду признателен за ответ!
Суб вересня 22, 2012 20:15
Повідомлення Re: "Тупит" двигатель при нажатии педали газа
Катализатор не забился??????
Суб вересня 22, 2012 21:54
Богдан75 написав:
КАК ПРОВЕРИТЬ катализатор? есть простая метода?
Суб вересня 22, 2012 23:39
Диоген написав:
Есть. Снять и посмотреть на просвет.
Нед вересня 23, 2012 13:41 ICQ WWW
Еще дунуть в него....Если есть сопротивление - сразу почувствуется.....
Нед вересня 23, 2012 21:32
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
У меня та же ситуация, мотор то резвый то тупой. Что делать Х.З.
https://t.me/cheryUkraine
Пон вересня 24, 2012 13:48
emelya написав:
Диоген написав:
Др.emelya! И шо, на просвет должно быть видно солнышко?!
Ну хорошо (т.е. плохо!), на просвет не видно ничего, и что, новый покупать? Забитый не чистится-не промывается-не продувается?
Пон вересня 24, 2012 18:29
Диоген написав:
Только выбивается или меняется.
Пон вересня 24, 2012 18:59 ICQ WWW
Не, просто никто не пробовал его промывать - прочищать.....А если чисто теоретически...положить его в бочку с керосином на сутки, да после этого продуть сжатым воздухом......а потом еще раз в керосин, да еще раз продуть....да так несколько раз - может и вылетит вся закоксовка....
Пон вересня 24, 2012 22:10
Ключевая фраза - чисто теоретически. Керамика обычно забивается и спекается напрочь. Можно конечно в печь при температуре не меньше 1500 градусов сунуть, может и выгорит все. Но это опять чисто теоретически. Богдан75, дерзай. Будешь первопроходцем.)
Пон вересня 24, 2012 22:37 ICQ WWW
Ага.......я его 8 тыс. назад вырезал.....и куда дел уже не вспомню....))))))
Вів вересня 25, 2012 18:57
А я 148 тык откатал, так и продал и лямбду не менял и на просвет чистейший.
Вів вересня 25, 2012 19:35 ICQ WWW
Мульку я продал с 63 тыс. на спидометре и с абсолютно целым катом. Истар купил с уже забитым.....тысячу наездил, пока привык к двигателю и понял, что он задыхается....На каком топливе предыдущий хозяин ездил, что так затрамбовался кат за 27 тыс - даже думать не хочется......
Вів вересня 25, 2012 20:52
З нами з: Суб грудня 25, 2010 13:25
Повідомлення Re: повышенные обороты ХХ пока не перезапущу двигатель
mansh написав:
я заметил что замена фильтров и масла улучшает ситуацию (обороты "скачут" реже). причём не сразу, а постепенно.
эта проблема появилась ещё летом. потом я сменил фильтра и осенью меня данная проблема почти не беспокоила.
сильно участилась пару недель назад. я поехал поменял фильтра и заодно сделал сканирование. почитал форум, думал ехать на этих выходных чистить РХХ, но за выходные обороты ни разу не "глючили". сейчас уже 3й день специально жду когда вылезет снова...
для истории: моя проблема с повышенными оборотами полечилась чисткой РХХ :)
Чет листопада 15, 2012 22:01
Автомобиль: AMULET QQ
НУ И ГДЕ ПЕРЕДЕЛКА СЕПАРАТОРА ! кто переделал отпишитесь - что и куда а лучше фото.
Нед листопада 18, 2012 22:34
З нами з: Суб грудня 08, 2012 15:11
Автомобиль: чери амулет
Повідомлення Придерживаю педальгаза при пуске на холодную
Может у кого-то было такое ,при пуске на холодную придерживаю педаль газа пока немного не прогреется,иначе глохнет обороты падают до 400 ,в книге по ремонту вычитал что за это отвечает датчик температуры охлаждающей жидкости,но датчик в порядке проверял его сопротивление,устанавливал резистор вместо датчика,но эфект нулевой,подскажите что может быть неужели мозги?Заранее благодарен!
Прошу прошения если это уже обговаривалось т.к. через поисковик не нашел!
Вів грудня 18, 2012 22:20
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
Повідомлення Re: Придерживаю педальгаза при пуске на холодную
Недавно и у меня была такая ситуация. Закончилась через некоторое время заменой РХХ. Чистка не помогла.
Вів грудня 18, 2012 22:26
Значит,возможно это регулятор х.х.,жаль нет датчика запасного ,как то не хочется покупать новый,возможно причина не в нем т.к. запускаю сейчас при температуре -4,подержу педаль минуты 2,потом медлено пускаю и обороты держит в районе 1000 идальше все ок.Может еще какая причина?Заранее благодарен!
Сер грудня 19, 2012 12:25
Переверни РХХ на 180 градусов, сразу и поймешь он или нет.
Сер грудня 19, 2012 22:49 ICQ WWW
 [ 1082 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 55  Далі
Сулейман
73
20366
П'ят серпня 28, 2015 18:47
mavski
П'ят жовтня 01, 2010 19:26
Викторович
88
23650
Нед травня 06, 2018 21:53
retsam
12
5864
П'ят липня 13, 2012 14:59
