На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 13  Далі
 Панель приборов
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
Повідомлення Re: подсветка приборов
Дальше я немного подпиливал сами светодиоды, потому, что родные идуд без шляпок ( Фото 5)
Зображення\
а мои были со шляпками ( Фото 6 )
Но с помощью ( Фото 7 )
я сделал из такими как надо ( Фото 8 )
Потому, что иначе они не вошли бы в предназначенные им места.
Мой бортовик
Нед травня 03, 2009 16:09 ICQ
Главное при пайке не перепутать контактя светодиодов, иначе светитсы не будуд.
На плате управления зеркал все светодиоды стоят в одном направлении ( Фото 9 )
3. Запомнил их положение (Фото5 и 9). В самом светодиоде (если посмотреть вквозь прозрачный пластиковый купод) один контакт больше, а другой меньне.
4. Повыпаивал все светодиоды и на места зеленых впаял синие, и на песто желтого - красный (ну захотелось мне так).
5. Не поленился, с самими платами спустился к машине, включил - все работает.
6. Собрал все в обратном порядке. Присборке обратите внимание на положение металлических контактов на кнопках пассажиоских дверей. Если на водительской панели им все равно как лежать, лиш бы не вверх ногами, то на остальных долхны лежать так как на Фото 4.
7. Теперь приступаю в пайке кристаллов. Что бы их выпаять легонько поддеваю их тонким ножом или маленикой отверткой и нагреванм паяльником сначала с одной стороны, потом с другой. Но, перед этим смотрим и запоминаем положение замка кристалла ( Фото 3 ), дабы припаять новый в правильном положении.
8. Припаиваю новые кристаллы и бегу к машине проверять.
9. Собираю все в обратном порядке и все! Красота готова.
Еще я поменял подсветку на регулятьре яркости подсветки приборов
Но будте осторожны. Крышка ПРИКЛЕЯНА к выключателю света. и снять ее будет сравнительно трудно. Мне, можно сказать, повезло. ЕЕ выламали умельцы когда ставили сигналку. Пришлось покупать полностью новый выключатель и крышку.
На выключателе света ничего не менял, так как надо еще подумать как его разобрать ничего не ломая (если кто знает - напишите). НО ОЧЕНЬ ХОЦЦА, так что возможно в скором будущем будет описание и этого...
А также планируется смена подсветки кнопок на центральной панели, и блоке управления кондиционером.
Мой бортовик
Нед травня 03, 2009 16:17 ICQ
Вот дошли руки и до выключателя света и до кнопок на центральной панели.
К сожалению, фото кнопок не будет, а выключатель света пожалуйста 8-)
1. Снял выключатель света. Так как приклеяно уже ничего не было, то проблем не возникло.
Крепится он в гнездедвумя упорами на пружинах.
На фото показана передняя половина выключателя с поворотной ручкой переключения.
2. Дальше разобрал сам выключатель. Для этого надо отвести фиксаторы и развести половинки корпуса сколько возможно. Потом поворачиваем ручку переключения света вместе с половиной корпуса против часовой стрелки до упора и потянуть дальше вдоль стержня до полного выхода стержня ручки перекльчения из корпуса. Не прилагайте слишком большое усилие во избежание поломки пластиковых деталей. Если что-то не поворачивается и не хочет выходить, значит не так делаете. Все разбирается без усилий.
Дальше разбираем заднюю часть. Отгибаем 4 фиксатора, и, толкая клемы выключателя, выталкиваем механизм переключения из корпуса.
3. Дальше для того, чтобы можно было выпаять светодиоды и впаять новые надо снять плату с механизма. Выпаиваем 5 контактов.
4. Выпаиваем светодиоды. Зеленые - это зеленые, а прозрачные - это желтые.
5. Впаиваем свои (цвет по желанию). Я сделал все синие, только D1 - красный (самый нижний прозрачный) для того, чтоб при включении задних противотуманок на выключателе загорался красный.
6. Собираем все в обратном порядке.
Выкладываю еще, для тех кому интересно, фтото внутренностей регулятора яркости подсветки приборов. Там ничего сложного нет.
Вот так это дело выглядит
Мой бортовик
Сер травня 06, 2009 20:16 ICQ
Для смены цвета блока управления кондишином надо или придумать светодиодную лампу чтоб по кругу светила или синюю безцокольную.
Родная стоит безцокольная 2W 12V.
Выглядит сам механизм освещения так:
Лампочка с корпусом снята.
Когда стоит, то находится какраз в той дырке.
Мой бортовик
Сер травня 06, 2009 20:42 ICQ
Александр
Просто заменой лампы не обойдется, надо еще и шкалу менять
Сер травня 06, 2009 20:47 ICQ WWW
emelya написав:
Александр
Та я понял что и шкала имеет цвет, но может получится "малой кровью"
Лампа сама по себе дает желтый цвет.
Если синие светодиоды притулить, то может и выйдет. У них ведь синий насыщенный, не то что у лампы накаливания.
emelya, я видел, ято у тебя немного не такая панель управления кондишином снаружи. А внутри?
Мой бортовик
Сер травня 06, 2009 20:57 ICQ
Александр
И внутри другая, там светодиоды стоят. До этой стояла как у Тебя, долго ломал голову, отпечатал на прозрачной пленке шкалу, но одна лампочка или один светодиод( надо брать светодиод с минимум 120 градусов распространения света) мне мало, не нравиться. Если убрать половину световодов и поставить светодиоды тогда будет подсвечиваться нормально. Не стал с этим заморачиваться т.к. подвернулась новая панель по сходной цене. Если интересно, у меня где то должен был остаться файлик со шкалой, отпечатать можно на любом лазерном принтере, да и с пленкой проблем вроде нет, у нас продается почти в каждом фото магазинчике.
Сер травня 06, 2009 21:38 ICQ WWW
Та я и сам могу копию снять на пленку...
А твоя может не подойти, так как сами шкалы у нас разные.
Пороюсь еще в асортименте светодиодных автомобильных ламп. Может что и найду.
Стучащему да откроют (а потом настучат по ..., чтоб не стучал среди ночи) :?
Мой бортовик
Сер травня 06, 2009 21:55 ICQ
Сегодня поменял лампочку на подсветке панели кондиционера.
Вернее, сменил лампочку на светодиоды.
Чуть выше есть фото - КУДА это все вставляетя, а пока выкладываю ЧТО!
Купил 6 синих кристаллов на ленте. Припаял провода и приклеял в корпус, определил + и - на контактах:
Дальше взял светодиодную лампу, подпилил цоколь, потому, что был сильно широкий
и еще подпилил 4 боковых, так как в дырку лампа может не войти:
Потов все это подключил в рвзъем:
Дальше все это дело поставил на свое место.
Правда не совсем стало, из-за того, что сейчас светодиоды упираются в световоды.
Держится только центральной защелкой, та что сверху на фото выше.
Зо счет того, что сама шкала имеет местами зеленую краску - яркость там не очень, а центральная ручка светится синим даже очень класно.
Как сфоткаю - покажу.
Мой бортовик
Нед травня 10, 2009 22:43 ICQ
Повідомлення Панель приборов
Проявился такой глюк: :shock:
Вечаром выкльчаю зажигание, потом выключаю свет и габариты.
А, вот, подсветка панели приборов продолжает гореть еще секунд 5 на минимальном уровне яркости.
Проявляется не каждый раз, а этак процентов 30... :?
У кого-то такое же происходит, или я один уникальный такой? :look:
Мой бортовик
Вів травня 19, 2009 22:54 ICQ
З нами з: Нед серпня 03, 2008 21:56
Повідомлення Re: Подсветка приборов - ГЛЮК
Вчера заметил первый раз такое. Выключил все, а подсветка горит.
Сер травня 20, 2009 6:10 WWW
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 154
У меня всегда приборка тухнет с задержкой 1-1,5сек после выключения габаритов..... Но что бы 5 сек. - такого не было...
Сер травня 20, 2009 8:51 ICQ
зато можно полюбоваться на белые цыферки :idea:
Сер травня 20, 2009 9:37 ICQ
ИМХО все это чипуха , а не глюки . Все 20 светодиодов подсветки параллельно нагружены на выходной транзистор , плавное открытитие которого производится регулируемым (колесиком на панели) широтно-импульсным модулятором на м/с .Так вот , параметры М/С могут несколько плавать или параметры тех резисторов и емкостей ,что обеспечивают ее работоспособность. Так что ,пока система полностью не откажет - все ньюансы в работе могут быть вариантом нормы.
Сер травня 20, 2009 9:58
martrix написав:
А-то!!!
И красотища какая!!!
Мой бортовик
Сер травня 20, 2009 22:55 ICQ
Есть идея сделать чтоб подсветка панени включалась когда включаешь зажигание. Подсмотрел у КИА, очень красиво получается. И польза есть потому как у меня тонированые стекла и даже днем не очень хорошо видно стрелки спидометра, тахометра. Как считаете стои делать.
Чери Гавно машина !!!!!!
Чет травня 21, 2009 14:51 ICQ
Автомобиль: Октавия А7
Если только подсветка панели приборов, то, думаю, стОит...Регулярно езжу на Тойоте, в ней тоже так.. Красиво и функционально...
Чет травня 21, 2009 14:54
Да, только сами приборы, остальное подсвечивать нет смысла. Постораюсь все сфоткать, ну по идее не долно быть ничего мудреного.
Чет травня 21, 2009 15:57 ICQ
Автомобиль: Мулька
А что там может быть мудреного - обрезать провод подсветки от штатной проводки и, отрезаную часть провода которая идет к приборке запитать от любого преда на котором появляется питание после включения зажигания, можно от тех же стеклоподъемников. Обрезаный кусок штатной проводки заглушить(заизолировать).
Вряд ли у нас вся подсветка заккомутирована через приборку....
Чет травня 21, 2009 16:12 ICQ
Не получилось, сделать подсветку приборов при включении зажигания, прозвонил разъем на щитке приборов и заметил что на проводе подсветки щитка приборов напряжение не 12 вольт, а 10 и уменшается до 1 вольта если крутить регулятор подсветки. Придется наверное лезть в включатель (переключатель) и там на разьеме запитывать нужный провод. Но тогда с включением зажигания будет светится все, а не только сщиток приборов.
Пон травня 25, 2009 13:35 ICQ
 [ 251 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 13  Далі
38
11604
Нед жовтня 10, 2021 12:13
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Не работает приборная панель при выкл. зажигании
macced
П'ят серпня 09, 2019 8:37
DVG
507
89246
Сер січня 20, 2021 17:40
uronin
19
9487
Пон квітня 13, 2020 9:37
