На сторінку Поперед.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 55  Далі
З нами з: Сер липня 04, 2012 8:10
Повідомлення Re: Пропадает тяга
пару раз хорошо стартани, чтобы это проявило себя, потом остановись, и понюхай возле коробки, нет-ли запаха горелого сцепления...
а смотреть именно туда, где уже было сказано. Либо 3.14да диску, либо корзине. трос - мало вероятно.
Нед квітня 14, 2013 9:46
З нами з: Чет квітня 08, 2010 4:09
Повідомлення Re: Придерживаю педальгаза при пуске на холодную
Aleksandr 1908 написав:
Проблема ушла ,при резком разгоне загорался чек,считал ошибку "0325-обрыв цепи ДД",нашел разъем в нем было много грязи, почистил протер спиртом,после этого ошибка перестала выскакивать ну и при заводке на холодную все нормализовалось!Вот теперь дума ю толи действительно причина в плохом контакте ДД или стечение обстоятельств.Еще за день перед этим с утра не завелась снимал по очереди разъемы всех датчиков,не завелась ,снял датчик пол. коленвала он оказался в масле, протер его снова по очереди снимал и осматривал все разъемы датчиков после этого завелась с пол пенка!
Привет! Объясни пожалуйста, что это за "ДД"
Нед квітня 14, 2013 10:45
ZenyaL написав:
.. А что насчет цены?
На форуме полно партнерских и рекламных предложений по з/ч => выбор только за вами (оригинал/аналоги.....; сегодня/под заказ...)
Нед квітня 14, 2013 13:07
З нами з: Сер лютого 20, 2013 10:58
для начала попробуй отрегулировать сцепление, ослабить натяжение троса, но помогает это не на долго, как раз будет время подсобирать денег на новую сцепу
В zello - chery-club.org - BorodinVik
Нед квітня 14, 2013 14:54 ICQ
З нами з: Вів червня 22, 2010 20:06
Спасибо за ответы! Если кому интересно будет, когда отремонтирую, отпишусь по итогу ремонта, что и как было
Нед квітня 14, 2013 15:11 ICQ
сначала отрегулируй.....не спеши ремонтировать
Пон квітня 15, 2013 17:12 WWW
З нами з: Суб грудня 08, 2012 15:11
Автомобиль: чери амулет
ДД- он же датчик детонации ,находится в раене маслянного фильтра двигателя!
Сер квітня 17, 2013 10:49
З нами з: Пон травня 13, 2013 22:43
Автомобиль: chery
Повідомлення Re: "Тупит" двигатель при нажатии педали газа
Я прочитал ваши советы. В моем случае это решение проблемы . ))))) Спасибо что вы есть ))) Всем поклон. А то Я голову сломал : "датчики какие то ищу" ))) Спасибо ОГРОМНОЕ ))))
Вів травня 14, 2013 23:27
Автомобиль: Lanos
А может проблема в сепараторе?
Чет травня 16, 2013 8:16
З нами з: Чет червня 06, 2013 23:58
Автомобиль: cheru flagcloud
Повідомлення двигатель стал дырчать и машина вибрирует.
Прошу совета опытных водителей. У меня фтегклауд, но уже часть запчастей стоит от амулета. Сегодня заметила - звук двигателя дырчащий, с полностью выжатым сцеплением - затихает, но машина вибрирует, даже руль. Вопросы: что может быть неисправно? может ли это произойти от удара днищем о край ямы? насколько безопасно и насколько срочно ехать на СТО? каков порядок цен на такую диагностику и ремонт? Спасибо.
П'ят червня 07, 2013 0:35
З нами з: Сер січня 16, 2013 16:34
Автомобиль: Chery Amulet Lux
Повідомлення Re: двигатель стал дырчать и машина вибрирует.
Может быть мой совет и банальный, но в любом случае лучше заехать на СТО и осмотреть на яме на включенном двигателе. Здесь может быть как и обычная деформация защиты картера, так и деформация выхлопной, или повреждение подушек двигателя или что-то и посеръезней. Смотреть надо.
П'ят червня 07, 2013 14:50
Спасибо, оказалось, что лопнула гофра. Уже поменяла. Где лучше сделать ТО 50 тыс. в Киеве (желательно, правый берег) не как "для галочки", а как для своего спокойствия?
Сер червня 12, 2013 11:34
И снова, привет. По рекомендации автомеханик предлагает менять корзину вместе с диском. Это ладно, но вопрос цены - 1500 грн. На сто корзина стоит 1100грн. Судя по ценам на оригинальные детали в интернете (корзина - 500-600грн, диск ~300грн), не многовато ли сто накручивает? Или за 500-600 грн это не оригинал корзины и она так примерно и стоит как заявляет сто?
Пон червня 17, 2013 14:16 ICQ
LUK диск примерно 450грн, корзина 700-800, если 1500 вместе с работой и Луковскими комплектующими то в принципе норм, если же только запчасти то ИМХО дорого поедь на лоск купи там запчасти и привези мастеру
Пон червня 17, 2013 15:05 ICQ
Спасибо, да за всю работу 1500 грн.
Еще вопрос насчет корзины: какой вообще срок полезного использования? После какого пробега она подлежит замене?
Диск подвержен износу по понятным и очевидным причинам, а что насчет корзины?
Пон червня 17, 2013 19:48 ICQ
качество бывает разное у всех деталей, корзина не исключение, ослабляются лепестки, стирается поверхность (может даже не равномерно) и возникает биение, так что однозначно срок эксплуатации той или иной запчасти может варьироваться. Как правило только вскрытие показывает на сколько целесообразна замена корзины.
Пон червня 17, 2013 20:14 ICQ
Понял, спасибо большое
Пон червня 17, 2013 21:58 ICQ
З нами з: Сер липня 10, 2013 22:24
Автомобиль: чері АМУЛЕТ
Повідомлення нет тяги и рывка
после ремонта мотора тяга прабиваэт после 3000об. эздил на комп. ошыбок нет.
Сер липня 10, 2013 23:23
Повідомлення Re: нет тяги и рывка
в рег данных поставь амулет, и город(из ника можно перетащить). это так, к слову.
что делалось на моторе, пробег, обвязку собрали правильно? включая ремень грм. распиши подробней.
цвет машины можно не указывать!)))))))))))
Чет липня 11, 2013 8:06
З нами з: Вів травня 28, 2013 14:14
Аналогично, после капиталки не захотела ехать. Оказалась проблема в бензонасосе. Проверь давление с насоса и в топливной рампе. Помимо этого, проверить правильность подключения датчика распредвала.
П'ят липня 12, 2013 15:52
 [ 1082 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 55  Далі
Сулейман
73
20366
П'ят серпня 28, 2015 18:47
mavski
П'ят жовтня 01, 2010 19:26
Викторович
88
23650
Нед травня 06, 2018 21:53
retsam
12
5864
П'ят липня 13, 2012 14:59
