На сторінку Поперед.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 55  Далі
Автомобиль: Lanos
Повідомлення Re: нет тяги и рывка
А не кажется вам, что машина должна сначала обкататься?
Вів липня 16, 2013 16:30
мне кажется, шо тс этот вопрос уже не волнует...
Вів липня 16, 2013 17:15
З нами з: Сер липня 10, 2013 22:24
Автомобиль: чері АМУЛЕТ
ОБКАТКИ ПРОШОЛ1000КМ
Сер липня 17, 2013 22:22
З нами з: Пон вересня 03, 2012 7:49
Автомобиль: амулет
Повідомлення Подскажите в чем причина?
Еду все хорошо вдруг чувствую машина начала тупить и расход бензина увеличился. Проехал 150км машина все время тупая. Остановился отдохнуть простоял минут 20 когда поехал дальше все снова в порядке. Такую хрень я уже замечал но ездил на короткие дистанции и грешил на бензин. А эта поездка была длинная 600км без дозаправки. Бензин не причем. Подскажите что может быть?
Чет серпня 15, 2013 20:58
З нами з: П'ят липня 01, 2011 22:54
Автомобиль: chery
Повідомлення Re: Подскажите в чем причина?
была такая самая беда помогла прошивка
П'ят серпня 16, 2013 14:03
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
попробуй просто снять клему на 5-10 мин.
П'ят серпня 16, 2013 16:55 ICQ
Автомобиль: Nissan Maxima
Вариантов масса, чек загорался?
Суб серпня 17, 2013 16:51
Может катализатор частично забиться , осыпаться и т.д.,даже при однократной заправке бодяги.
Тогда тяга будет существенно снижена .
Нед серпня 18, 2013 22:23
sksergey написав:
Скорее всего температурный дефект - может масло сильно жидким становится и гидрики плохо работают, отсюда плохое наполнение.....проверять проводку, массу на кузов
Пон серпня 19, 2013 11:22 WWW
З нами з: Нед квітня 14, 2013 11:08
Повідомлення Пропадает мощность, не тянет
Проблема в общем такая, еду еду, ни стого ни сего обороты увеличиваются, машина ревёт громко, скорость пропадает, через 5 сек. всё ок, и так примерно через каждые 10-20 км езды, грешил на свечи, но отпадает, купил новые, тоже самое, сегодня стал на не большой горке, так ели ели тронулся, обороты максимальные а не едит, потом бац, что то прорвало и поехала, в чём причина подскажите, перечитал весть форум, одни пишут катализатор, другие сцепление, третьи на форсунки, четвёртые на компьютер, может кто сталкивался с такой проблемой или просто ехать на диагностику.
Пон жовтня 07, 2013 21:57
Повідомлення Re: пропадает тяга
ну для начала под капотом глянуть как сцепа отрегулированная, затем через датчик коленвала убедится чтоб небыло масла в колоколе.
Вів жовтня 08, 2013 11:26 WWW
З нами з: Нед листопада 04, 2012 11:30
Автомобиль: Chery Amulet A15
Барбос написав:
проверь датчик ХХ и воздуха...у меня такое же было..замена датчика ХХ..и все норм...Хотя я бы посоветовал подьехать к компьюторщику и пусть считает ошибки...
Вів жовтня 08, 2013 22:06 ICQ
Был на диагностике, услуга 80 грв(Кривой Рог), показала 2 ошибки, датчик холостого хода и фары, датчик почистили( 50 грв) менять не пришлось, по фарам был замкнут провод на противотуманки, правда у меня их вообще нет, заизолировали всё в порядке больше ошибок нет, вызвали какого то специалиста с другого СТО, тот сразу сказал проблема в сцеплении, сейчас разбирают, напишу позже, знаю только что за работу 450 грв., остальное позвонят скажут.
Пон жовтня 14, 2013 13:48
Барбос написав:
Если по ошибке РХХ вопрос не возникает, то по фарам весьма любопытно.)))
Пон жовтня 14, 2013 14:56 ICQ WWW
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Так что там? Интересно. Что-то подобное было. Я про тягу. Провод датчика положения коленвала. Немного шевельнется и машинка исполняет хрень. Потом станет на свое место и нормально. Сняли, прямо на входе в датчик провод перегнулся и плохо контачит.
Чет жовтня 17, 2013 15:21
сделали сцепление, поменяли: корзину, диск сцеления и тд., всего вышло 1300 грв, проехал уже около 300 км. всё нормально,
Сер жовтня 23, 2013 18:38
З нами з: П'ят листопада 01, 2013 9:38
Автомобиль: Cherry amulet A15
Повідомлення Глохнет при холостом ходу
Помогите кто может советом:то заводится и тут же глохнет,то на холостом ходу во время переключения передач,что может кто сталкивался?
Вів листопада 05, 2013 14:37
Клубная карта №: 135
Повідомлення Re: Глохнет при холостом ходу
Регулятор холостого хода. Проверь контакты на колодке и , как минимум, промой шток ВД-шкой. Если не поможет-на замену.
Вів листопада 05, 2013 18:27
Тема закрыта. Читайте форум перед тем как открывать новые темы.
Вів листопада 05, 2013 20:59 ICQ WWW
З нами з: Нед жовтня 20, 2013 22:50
Повідомлення после ремонта малые холостые обороты
Доброго времени суток! Делал двигатель, когда собирали перепутали фишки на датчике положение коленчатого вала и датчика температуры охлаждающей жидкости, поменяли ДТОЖ и после этого на панели индикации показует температуру, где то на 30 градусов меньше, чем на старом датчике, и в придачу ко всему очень маленькие холостые обороты, где то оборотов 700. Мерял сопротивление на датчике ДТОЖ, показал 500 Ом, это температура 70-75 градусов, а на панели стрелка только дошла до первого деления с надписью "С". Может кто то уже менял датчик и сталкивался с такими симптомами. Спасибо.
Вів грудня 03, 2013 11:57
 [ 1082 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 55  Далі
Сулейман
73
20366
П'ят серпня 28, 2015 18:47
mavski
П'ят жовтня 01, 2010 19:26
Викторович
88
23650
Нед травня 06, 2018 21:53
retsam
12
5864
П'ят липня 13, 2012 14:59
