На сторінку Поперед.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 55  Далі
З нами з: Нед жовтня 20, 2013 22:50
Повідомлення Re: после ремонта малые холостые обороты
Что не ужели ни у кого после ремонта такого не было??????
П'ят грудня 13, 2013 11:53
мало у кого был ремонт. а вот подобное уже было и тут и на красном. покопайся!
П'ят грудня 13, 2013 13:39
Автомобиль: Lanos
Тебе нужно поменять теперь оба датчика...
П'ят грудня 13, 2013 17:15
Автомобиль: Тигго 2.0+ГБО
Повідомлення Re: Трудно заводиться дымит чёрным при нажатии на газ глохне
Может ин новые.а так в принципе ничего непонятно...
http://foto-dom.com.ua/
Сер січня 22, 2014 9:54
З нами з: Вів серпня 27, 2013 15:06
Повідомлення Машина глохнет при нагревании до нормальной температуры
думал что датчик температуры поменял дважды ничего не изменилось есть идея что это контактная группа месяц тому снимал панель менял печку на машине есть газовая установка пропан-бутан.
П'ят лютого 07, 2014 0:48
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
Повідомлення Re: Машина глохнет при нагревании до нормальной температуры
Ребята у кого такая проблема :решается снятием ошибок0171и0172,возникающих при работе движка на гбо и бензине!
Суб лютого 08, 2014 19:34
Повідомлення Троит двигатель, пропала тяга
При холостых оборотах начала пищать сигнал "давление масла", перегазовуешь и она исчезает. Через пару дней пропала тяга и на холостых иногда глохнет. Масло в норме, вроде нигде не течет. Поехал к "специалистам", проверили компрессию, в 3-х цилиндрах по 14, а в 4-м доходит до 14-ти, а потом начинает зашкаливать и машина начинает заводиться(при отключенных свечах, сняли фишки). Говорят вроде не держит одна форсунка, оставил на ремонт. Может кто сталкивался с таким, подскажите что может быть?
Сер лютого 12, 2014 14:34
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Повідомлення Re: Троит двигатель, пропала тяга
Как она может завестись при отключеных свечах? Пишите внятней.
Сер лютого 12, 2014 15:15
Всмысле не завелась, а начал хватать стартер. Получается как дизель, возгорается за счет большого сжатия
Сер лютого 12, 2014 15:25
Решение было простое, съело кулачек на распредвале. Заменили и все заработало, поменяли масло и стук в двигателе гидрокомпенсаторов пропал.
ТЕМА ЗАКРЫТА.
П'ят березня 07, 2014 11:42
Автомобиль: Lanos
Ну почему сразу закрыта, я думаю и другим может быть интересно и полезно.
Так что пусть живет...
П'ят березня 07, 2014 16:53
Gmek написав:
Если у людей без свечей двигатель заводится,лучше тему закрыть.... :shock:
П'ят березня 07, 2014 17:38
З нами з: Суб серпня 31, 2013 18:55
Автомобиль: Чери Амулет
Повідомлення не работает цилиндр (троит)
подскажите, что может быть? не работат 4-й цилиндр, свечи, провода, форсунки все ок., троит и на холодную и на горячую, на бензине и на газу.
Пон березня 10, 2014 18:53
Повідомлення Re: не работает цилиндр (троит)
Толибан написав:
Когда свечку выкрутил нагар нормальный или...?Искра?Компрессия?,хоть пальцем попробуй....Молись чтоб не клапан прогорел....
Пон березня 10, 2014 19:05
З нами з: Вів травня 24, 2011 21:45
Толибан написав:
У меня была ситуация - симптомы один в один - тоже шугали "Горе-мастера" - мол, молись чтоб не клапана, еще там чего. Оказался просто расплющенный (и соответственно заклиненный) гидрокомпенсатор. Поменял его - и уже, тьфу, тьфу тыс.60 - полет нормуль.
Валерий.
Вів березня 11, 2014 0:25
Waleriy написав:
Толибан написав:
Хорошо молился!!! :eek:
Вів березня 11, 2014 19:34
Повідомлення Неустойчивая работа двигателя
подскажите, высокие холостые обороты 1300-1500 об/м, на чери амулет, как их можно отрегулировать, при холодном запуске 1100 об/м, после прогрева 1300-1500?
Суб березня 15, 2014 20:05
Повідомлення Re: высокие обороты холостого хода
Менять РХХ. Либо чистить.
Пон березня 17, 2014 8:00
Сначала надо вникнуть в суть проблемы, а потом давать какие нибудь комментарии. Если надо подробнее могу описать, вся проблема оказалась в распредвале.
Для общего ознакомления советую выяснить как работает дизельный двигатель.
П'ят березня 28, 2014 14:06
Автомобиль: Lanos
А при чем тут дизельный двигатель???
Бензиновый ты так не заведешь как не старайся.
П'ят березня 28, 2014 16:12
 [ 1082 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 55  Далі
Сулейман
73
20366
П'ят серпня 28, 2015 18:47
mavski
П'ят жовтня 01, 2010 19:26
Викторович
88
23650
Нед травня 06, 2018 21:53
retsam
12
5864
П'ят липня 13, 2012 14:59
