На сторінку Поперед.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 55  Далі
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
Повідомлення Re: Троит двигатель, пропала тяга
почему же - залить дизельное топливо и создать высокое давление ))))
П'ят березня 28, 2014 16:51 ICQ
Автомобиль: Lanos
Ага, ну тогда и заодно перевести автомобиль с езды на бензине на езду на воздухе :)
П'ят березня 28, 2014 17:56
З нами з: Нед жовтня 20, 2013 22:50
Нет, просто дизельный двигатель работает от сжатия топлива и подогрева, вот примерный эффект получался и у меня. Компрессия в цилиндре доходила до 30 атмосфер. Если не открывается выпускной клапан, куда деваться сгоревшей смеси и + еще подкидуют топливо. Вот и все.
П'ят березня 28, 2014 18:20
Ко всему прочему, к этому еще добавилась проблема с давлением масла, которая решилась заменой масляного насоса. Но все равно желаемого эффекта достичь не удалось, мне кажется что все же постепенно кулачек опять стирается. Может из за компенсаторов. После замены распредвала, машина стала шустрая, а сейчас опять стал замечать, что мощность начинает вроде падать, думаю о продаже МУЛИ.
П'ят березня 28, 2014 18:23
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
Xaxol написав:
Не думай о глупостях....А то точно прикольная тема закроется :?
П'ят березня 28, 2014 22:25
Xaxol написав:
Если сгоревшая смесь не вышла через выпускные клапана, то она выйдет через впускные! Как в этом случае " еще подкидуют топливо"? :-D Вообще, вы пишите мягко говоря, бред.
Суб березня 29, 2014 10:32
Автомобиль: Lanos
Ваша проблема и была в маслонасосе, именно из-за него и будут тарахтеть гидрики...
Нед березня 30, 2014 21:08
Да, но проблема с давление масла решена, а стук такой как будто я езжу на галимом дизеле.
Пон березня 31, 2014 22:38
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
А какой распредвал и гидрики поставили?
Вів квітня 01, 2014 7:13
Повідомлення Re: высокие обороты холостого хода
livci написав:
Менять РХХ. Либо чистить.
А как чистить? У меня тоже на холодную 1100об./мин. когда прогрелась 800-850об./мин, но бывают моменты после езды около 30км при скорости 90-100км/ч холостые когда остановился сначала парают а потом подымаются до 1200-1300. Что может быть? Это у меня не всегда, вот например вчера так было и где-то на прошлой недели.
Вів квітня 01, 2014 8:01
Все просто.Снял датчик и не стесняясь протер его тряпочкой с вэдэшкой.Затем собрал и полетел
Вів квітня 01, 2014 9:05 ICQ
Автомобиль: Lanos
А что ты первое заменил? Сначала распред и гидрики, а потом насос?
Вів квітня 01, 2014 9:10
насколько я понял, человек поменял только распредвал - гидрики не трогал. а после его замены поменял насос.
Вів квітня 01, 2014 9:45 ICQ
Автомобиль: Lanos
Если так, то это и есть ответ на его вопрос. Не достаточное давление в масляной системе. Из-за этого убил новый распредвал...
Вів квітня 01, 2014 10:04
чтоб понять вообще как подается масло в гидры достаточно их снять и крутануть мотор стартером, у меня так не хило "плюноло" масло. С учетом того что стартер дает обороты значительно меньше чем на заведенном двигателе можем приблизительно судить о производительности насоса.
Вів квітня 01, 2014 18:21 WWW
посадочное место РХХ не забыл помыть и дросльную тоже ?
Вів квітня 01, 2014 18:22 WWW
Ребята а кто-то проверял или чистил эту ерунду которая стоит за дросельным узлом и называется клапан продувки адсорбера? Влияет ли он на холостой ход или как определить давно ли он на "пенсии"?
Вів квітня 01, 2014 21:18
Сначала поменял гидрокомпенсаторы (был стук), залил масло 5W-30, чуть поездил начало гореть давление масла (стук гидрокомпенсаторов не пропал), в процессе езды износился кулачек распредвала , поменял распредвал,потом поменял масло на 10W-40, давление стало реже проявляться, но не пропало (стук остался), поменял масло насос, давление масла пропало, но стук стал еще больше. Вот такой расклад. Как мне кажется, что износились седла под головки под распредвал.
Сер квітня 02, 2014 0:15
А кто нибудь вообще ремонтировал голову, в частности посадочные места под распредвал. Сколько это будет стоить?
Сер квітня 02, 2014 0:19
в книге есть информация по этому поводу, в целом-работает, не лезь.
Сер квітня 02, 2014 23:30 WWW
 [ 1082 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 55  Далі
Сулейман
73
20366
П'ят серпня 28, 2015 18:47
mavski
П'ят жовтня 01, 2010 19:26
Викторович
88
23650
Нед травня 06, 2018 21:53
retsam
12
5864
П'ят липня 13, 2012 14:59
