На сторінку Поперед.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 55  Далі
Повідомлення Re: Троит двигатель, пропала тяга
посадочные под распредвал не отремонтируешь, на сколько я знаю. Даю наводку- шейки распредвала могут немного отличатся между тем что с завода и тем что купил, стоит перемерять диаметры. А не проще б/у голову взять ?. Но сначала выясни куда давление делось, может задерло коленвал ?
Сер квітня 02, 2014 23:34 WWW
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
Надо бы причину выявить откуда стучит,может это в натуре коленвал всему вина!
Чет квітня 03, 2014 6:52
З нами з: Нед жовтня 20, 2013 22:50
Давление масла стабилизировал, поменял насос и все стало в поряде. Коленвал не стучит, там все в порядке, а стучит 100% с головы. Да наверное проще голову поменять, я думаю что ремонт дороже выйдет.
Чет квітня 03, 2014 10:39
тут вопрос не в том что дороже - т.к. запчастей нормальных найти сложно, результат не прогнозируемый. и не лей 5-30, оно не подходит для нашего дрыгателя
Чет квітня 03, 2014 11:09 WWW
Я так понимаю, что ремонтом головы никто не занимался, и ни у кого не съедало кулачки??????
П'ят квітня 04, 2014 2:20
Xaxol написав:
Задавай вопросы корректней! Если сьело кулачки-заменить распредвал и гидрики(определить почему)Если как ты пишешь разбило посадочные места и распредвал тилипается как синусоидная галограмма,то ставь новую голову!
П'ят квітня 04, 2014 6:52
к сожалению занимались, в итоге поняли что проще взять б/у голову. это если подытожить содержимое форума. Распредвал около кило гривны, гидрики 800+сальники и возможно направляки и работа, б/у голова с малым пробегом 2500. Так нафига экспериментировать ? а вдруг левый распредвал возьмешь как я ? Кулачки ест у всех, только некоторые проедут 200 тык а кто-то и 100 тык не дотянет.
viewtopic.php?f=5&t=9545 - читать полностью
viewtopic.php?f=5&t=30101
П'ят квітня 04, 2014 8:53 WWW
Спасибо за советы, почитаю, может действительно поменять голову. Хочится что бы работал тихо, этот стук уже достал, никакого удовольствия от вождения. На других прислушивался, даже не слышно как работает, а мой тарахтит как ДИЗЕЛЬ.
П'ят квітня 04, 2014 10:28
Xaxol написав:
Было такое у знакомого(работа двигателя как дизель).Он перед этим менял ремень ГРМ.Слабо натянули,толи растянулся непонятно,но звук был подобен дизелю.Натянули начал работать как часы. Проверь про всяк выпадок!
П'ят квітня 04, 2014 11:37
ок, проверю
Вів квітня 08, 2014 10:14
Автомобиль: Lanos
ГАРИКОВИЧ, спасибо за дельный совет, а то в последнее время появился подобный звук, как раз у меня плановая замена масла и фильтров через тысячу, заодно и туда загляну. Может заменю ремешок и ролик.
Вів квітня 08, 2014 16:40
я конечно извиняюсь, но стоит ли тянуть с тем чтобы посмотреть на ремень ГРМ еще 1 тыс. км ?
Если есть подозрения на то что пропало давление масла, например по причине забитого фильтра, то стоит ли тянуть с заменой ?
Я всегда в подобных случаях делаю плановое ТО или если "вылезло" после ТО - вспоминаю куда лазил.
Вів квітня 08, 2014 17:19 WWW
Автомобиль: Lanos
Так я и не говорил, что буду ждать 1000км, я сказал, что до ТО осталось столько, а ТО буду уже на выходных делать.
Вів квітня 08, 2014 17:25
Если ремень прослаб-это чревато....Перескочет на пару зубов....и клапанов можно не досчитаться....Результат от2500грн :eek:
Вів квітня 08, 2014 17:36
тут главный прикол- если ремень уже потянулся его нельзя дотягивать, т.к. вероятность обрыва сильно возрастает.
Сер квітня 09, 2014 10:36 WWW
Sanek555 написав:
По сути ремень тянуться не может,структура не та...А вот ролик плохо зажат-это как вариант,учитывая не удобность при затяжке, в полне может быть!Да и как то не слыхал чтоб ремень с мула рвался,про зубы да....Это моё субьективное мнение!
Сер квітня 09, 2014 11:32
видел штуки 3 разорваных, одного тянул на шнурке до дома. А ролик 2-мя болтами затягивается вполне адекватно.....кроме того там еще и стопболт присутствует. По сути резина с ниткой тоже тянется, хоть и не так сильно как без нитки.
Сер квітня 09, 2014 12:19 WWW
Автомобиль: Lanos
Да рвется у нас ремешок, это же не от конструкции автомобиля зависит, а от качества ремня...
Чет квітня 10, 2014 21:00
Ремень новый, натянут, все по фен-шую. А тарахтит зараза, противно. Сегодня слушал как рабоатет другой муля, тихо, не то что мой..... ДИЗЕЛЬНЫЙ )))) :(
Чет квітня 10, 2014 22:08
Автомобиль: Lanos
Ну а это точно ремень? Попробуй через дерево послушать откуда шум идет...
Чет квітня 10, 2014 22:43
 [ 1082 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 55  Далі
Сулейман
73
20366
П'ят серпня 28, 2015 18:47
mavski
П'ят жовтня 01, 2010 19:26
Викторович
88
23650
Нед травня 06, 2018 21:53
retsam
12
5864
П'ят липня 13, 2012 14:59
