На сторінку Поперед.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 66  Далі
 Шины, диски, крепления колёс
Повідомлення Re: передние вентилируемие диски на амулете
SIG написав:
И будут ли колодки в два раза быстрее изнашиваться?
Будут ли они вообще тормозить? :D
Чет листопада 11, 2010 14:16 ICQ WWW
ну если серїезно то проще всего самому болгаркой насечки сделать, небольшой дисбланс роли большой не будет играть т.к. ближе к центру. Сверлить отверстия самому нельзя, точнее не желательно, как правило єто приводит к разлетевшимся дискам ну и как результат к авариям. Несмотря на всю простоту там все пощитано - например диаметр отверстия, кроме того сверлят его специальнім образом - сначала отверстие, а затем сверлом большего диаметра снимают угол+еще нужно учитівать размещение отверстий. Ну и самое главное материал диска.
Чет листопада 11, 2010 17:50 WWW
износ колодок возрастает процентов на 30......ну от водителя зависит много - про износ это по опыту жигулятора, кстати насечки делали сами болгаркой, тормоза стали зверскими, реально превое торможение и батя чуть в лобовое не выышел, это я по привычке надавил на тормоз....
Чет листопада 11, 2010 17:52 WWW
Я считаю, что заводские диски вентилируемые можно ставить смело и это не будет переоборудованием тормозной системы, так как конструктивно этим, мы ничего не меняем.
Чет листопада 11, 2010 21:19
Автомобиль: AmuLux
Ездить можно смело, но до первой экспертизы в случае ДТП (не дай Бог, конечно), когда тормоза машины проверяют в первую очередь после состояния водителя на алкоголь.
П'ят листопада 12, 2010 1:40
tank, ты не совсем прав, во-первых есть постановление КМ Украины, в котором расшифровано понятие переоборудование (по свободе поищу, дамреквизиты), во-вторых пусть проверяет экспериза.., важно будет, то , что явлется ли замена на вентилируемые диски причиной ДТП, а уж этоо не будет 100%, так как вентилируемые диски как раз были созданы для надежности тормозов....
Исходя из вашей логики можно подумать, что переоборудованием будет так же являться - замена кулисы, например..
П'ят листопада 12, 2010 10:36
Автомобиль: AmuLux
Это логика не моя, а следователей. Если, например, ДТП с "отягчайкой", то следствием делается официальный запрос на дилерское предприятие о заводской комплектации того или иного узла. Дальше продолжать или и так понятно?..
П'ят листопада 12, 2010 16:09
З нами з: Нед березня 16, 2008 14:08
Автомобиль: Transit & Doblo
Повідомлення Re: зимняя резина
я свою новую резину продаю, если что обращайтесь ;)
Грузоперевозки по Киеву,Киевской обл. и Украине.
грузовой микроавтобус (Ford Transit) до 2000кг, 10м3.
O93-4O7-O662 Влад
Был Chery Amulet 2года 8месяцев 18дней =)
П'ят листопада 12, 2010 22:37 ICQ
Автомобиль: AmuLux
Вопрос а засыпку: какие-то черти пообрывали заглушки с литых дисков (те, что в центральном отверсии, с эмблемой Chery). Где взять?
Суб листопада 13, 2010 18:27
Я ж написал, что должна быть прямая связь между "переделкой" и последствием (причинно-следственная связь)
vladislav написав:
Суб листопада 13, 2010 18:45
Автомобиль: AmuLux
Да разве ж я против надежных тормозов?! Например, меня на "Амулете" штатные тормоза абсолютно НЕ УСТРАИВАЮТ! Они субъективно гораздо хуже, менее понятные и предсказумые, чем у меня были до этого на "Жигулях" (2107). Амулетовским тормозам я просто НЕ ВЕРЮ, а жигулевским ВЕРИЛ (и спасли они меня в лобовой аварии)!!! Но переделка тормозов чревата, поэтому и подход к ней должен быть соответсвующим образом продуман и технически грамотно реализован.
Суб листопада 13, 2010 19:20
Автомобиль: Чери Амулет Люкс
Повідомлення Колесные болты
Доброго времени суток всем ! Хочу поменять родные литые диски на другие литые,но лучшего качесва и дизайна. Диски уже имеюся в наличии (остались от предыдущей машины),все параметры отвечают требованиям для установки на наше авто,но вот родные болты не подходят.Они коротковаты да и к тому же (не знаю как правильно обьяснить) прижимаются к диску полусферами,а надо бы конусом.Тоесть, посадочные места для болтов в новых дисках конусообразные.Прошу прощение за каламбур. От каких авто могли бы подойти болты ???
Жить,как говорится,ХОРОШО !
Суб листопада 13, 2010 21:20
Повідомлення Re: Колесные болты
serr24 написав:
От любых. Подходящие по резьбе, с конусом и подходящие по длинне.
Суб листопада 13, 2010 21:29 ICQ WWW
заедь на авторынок, тебе там подберут на месте :-P
O93-4O7-O662 Влад
Суб листопада 13, 2010 21:31 ICQ
serr24", я брал от Киа, не рекомендую брать китайские хромированные, на хороших болтах всегда есть цифровые обозначения, которые ставит завод изготовитель.
Суб листопада 13, 2010 23:40
З нами з: Вів лютого 02, 2010 22:33
Вот тут есть тема про болты http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=2091&postdays=0&postorder=asc&start=0
в конце темы есть мое сообщение про длину болтов http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=2091&postdays=0&postorder=asc&start=90
Главное с длиной не переборщи, а то поламаешь все что есть в задних тормозах и датчики АБС в передних! Это первое. А второе - Действительно искать конусы, а то ести на сферу прикрутишь - колесо потерять можешь, - открутится.... Читай в общем у русских - там очень классно описано все.
Суб листопада 13, 2010 23:44
Автомобиль: Amulet lux
tank! Ну Ты и сравнил после 2107 у Амулета как тиски и достаточно надежны или Тебе попались такие,просто чуть глубже берут но на это при даже экстренном торможении не мешает, да и ковсему привыкаешь, не пойму чем они Тебя не устраивают?
tel. 0667835411
Суб листопада 13, 2010 23:50
Автомобиль: AmuLux
artur написав:
Да "задумчивые" они какие-то... как будто сначала не поймут, чего от них хотят, а затем прозревают и резко тормозят. Предсказуемости маловато. А про торможение с выключенным двиглом я вообще молчу - это жесть!
Нед листопада 14, 2010 10:09
Автомобиль: Chevrolet Aveo LS
Ничего подобного на своем муле не замечал. tank, может стоить поискать причину этой проблемы (возд. пробки, некач. тормозуха, плохие колодки) и т. д.
Нед листопада 14, 2010 16:28 ICQ
летом видел на перова
O93-4O7-O662 Влад
Нед листопада 14, 2010 17:24 ICQ
 [ 1318 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 66  Далі
Eko
809
113623
Суб вересня 26, 2020 20:51
Wolodya
Сер січня 16, 2013 15:44
Alex_UA
Пон вересня 30, 2013 13:11
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Диски на Карри
офицер
Нед серпня 07, 2016 18:27
iexeev Переглянути останнє повідомлення
