На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 33  Далі
Повідомлення давление масла
при высоких оборотах все нормально работает но как только резко сбрасую скорость со 150 к примеру до 40 загораеться датчик масла и подаеться сигнал.мож кто подскажет что это?
Нед жовтня 19, 2008 10:34
Повідомлення Re: давление масла
санька написав:
уровень масла давно смотрел?
Нед жовтня 19, 2008 13:22 ICQ
санька написав:
при высоких оборотах все нормально работает но как только резко сбрасую скорость со 150 к примеру до 40 загораеться датаетьчик масла и подаеться сигнал.мож кто подскажет что это?
и подаеться сигнал.............Вопрос у нас есть датчик на зумер???
з.ы (проверь уровень .........думаю утечка ,обсмотри с ямы весь двигатель (может фильтр зреново зажали),я например от замены до замены без долива....... :o )
Нед жовтня 19, 2008 15:48
Автомобиль: Amulet LUX
хм, а у меня зуммер не кричит, даже если намеренно заглохнуть :(
Значит и о низком давлении масла не предупредит вдруг чего.... (машинка апрель-май 2008)
[/color]
Нед жовтня 19, 2008 20:01 ICQ
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Зумер пищит как только загорелся датчик, и если глохнуть намеренно ни каких звуков происходить не будет. Вариантов много, межет маслонасос умер, может масла нет, может датчик сдох. По любому едь на сервис.
Нед жовтня 19, 2008 20:04
масло только поменял.просто эта проблема не всегда возникает.может просто не разгонять ее до такой скорости да производить торможение двигателем в случае екстренного торможения?
Нед жовтня 19, 2008 20:27
Автомобиль: Outlander Xl 3.0
Клубная карта №: 1083
А при старте движка на холодную лампочка тухнет сразу или через пару секунд?
Какой масляный фильтр?
Как давно менялось масло?
крыши...
Пон жовтня 20, 2008 1:27 ICQ WWW
У меня зумер давления масла пискнул два раза за полтора года, когда по крыму ползал, по крутым горкам, видимо масло уходило от заборной трубки, так как машина стояла на крутом подъеме.
Пон жовтня 20, 2008 9:14
масло менялось регулярно да и фильтра до 3 ТО менялись на сервисе.а сейчас я поставил если не ошибаюсь то SKT
Пон жовтня 20, 2008 12:47
санька написав:
То что меняется на ТО это под вопросом, ну разве что если не стоиш у них над ухом... А СКТ это хорошая контора, тогда нужно искать вопрос в другом... может на самом маслонасосе сетка, или как говорят фильтр грубой очистки?!! Но это уже домыслы, нада вскрывать поддон! :superstition:
крыши...
Вів жовтня 21, 2008 3:28 ICQ WWW
З нами з: П'ят січня 25, 2008 13:28
SCT уже давным давно не SCT. Выкинь фильтр и ставь Hexen или Knecht
Вів жовтня 21, 2008 7:15 ICQ
Повідомлення Масляный фильтр. Всем,всем,всем
Категорически откажитесь от РОДНЫХ ( китайских ) масляных фильтров.
Сегодня на трассе потерял все масло -- фильтр просто развалился.
Не знаю, что меня заставило остановиться. Из под капота дым ( масло на глушак ), вонище.
Но самое печальное - только утром поменял с промывкой на синтетику 5W40 , где то 590 грн все вместе. Так что под конец дня ШТУКИ и нет.
Воспользуйтесь горьким опытом
Вів жовтня 21, 2008 17:17
З нами з: Суб грудня 29, 2007 1:19
Повідомлення Re: Масляный фильтр. Всем,всем,всем
Ага, у меня одному знакомому народные умельцы на одном СТО масло на Амулете меняли, то же доехал в село и масло все стекло .... под машину. Может не фильтр виноват, а те кто его менял? если перетянуть фильтр он тоже рассыпаться может ....
Вів жовтня 21, 2008 17:54
З нами з: Сер вересня 10, 2008 11:05
:shock: Какого года выпуска? Какой пробег? Фильтр с китайской маркировкой?
Редкий случай... Я о таком раньше не слышал... :?
Вів жовтня 21, 2008 17:58 ICQ
Да, странно! Первый раз о фильтре амулета такое слышу. О фильтре Истара было, а Амулет вроди нет. Я когда менял масло не на Оф. Сервисе, заставлял после замены лезть чувака под машину, а сам на заведенной машине немножко прогазовывал, чтоб убедиться что масло не уйдет! Скорей всего вина "заменщика"...
Вів жовтня 21, 2008 18:52
Клубная карта №: 93
hulk написав:
+1. Думаю кривые руки были у сменщика масла. Подъехать и постучать пабашке. Имхо.
Вів жовтня 21, 2008 19:22 ICQ
А как фильтр может вообще рассыпаться? Он же металлический!
Но на всякий случай я себе купил не родные Mannol/SCT. Они дороже в два раза.
Вів жовтня 21, 2008 19:24 WWW
когда масло менял - мне мастер рассказывал про лопнувший фильтр. А причина простая - перетянули.
Делал не у официалов. Фильтр китайский оригинальный :) не течет, не трескается :eek:
[/color]
Вів жовтня 21, 2008 19:52 ICQ
Автомобиль: Амулет люкс
Точно все тоже самое, причем прошел уже несколько ТО! Только ты не учел, что скорость резко сбрасываешь на нейтралке. Устраняется легкой прогазовкой.
З.Ы. На скорость не влияет!
Вів жовтня 21, 2008 20:06 ICQ
Клубная карта №: 114
Фото в студию, не верю :D
Переехал на клубный ресурс
Вів жовтня 21, 2008 20:20 WWW
 [ 654 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 33  Далі
nike1177
Суб серпня 11, 2012 13:30
Goar
Нед вересня 25, 2011 17:37
u-al
Нед червня 05, 2011 9:03
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Датчик кислорода - Лямбда-зонд (Ошибка 136)
-=Jack=-
432
117155
Суб липня 04, 2020 11:49
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot], Google [Bot] і 4 гостей
