На сторінку Поперед.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 55  Далі
З нами з: Чет грудня 02, 2010 0:52
Повідомлення Re: при прогреве двигла в муле падает мощность двигателя
когда машинка прогреваеться до рабочей температуры падает мощность двигателя при разгоне теряется динамика и начинают сильнее цокотеть гидрики!!........
Пон листопада 03, 2014 20:47
ну вот сам и ответил - цокот гидриков означает что они не держат, а значит ухудшается наполнение цилиндров. В первую очередь надо подумать о масле, которое вероятно становится сильно жидким после прогрева.....
Стоит изучить тему где описаны проблемы с гидроксокомплексами и распредвалом
Вів листопада 04, 2014 10:36 WWW
З нами з: Чет вересня 11, 2014 21:51
Автомобиль: амулет
Повідомлення Re: Пропала мощность
Нужна помощь !!!!голова кругом идет ! Холодная летит ! Как только нагревается еле едет ! Нажимаешь гашетку обороты еле растут движок ревер а тяги нет ! Обороты растут еле еле . С цеплением все внорме !!! Какие будут соображения помогите !!!!
Пон листопада 10, 2014 17:30
З нами з: П'ят листопада 23, 2007 9:15
Клубная карта №: 61
vetal34 написав:
Надо-бы проверить ДАДТ (датчик давления воздуха и температуры во впускном коллекторе).
Степень глючности моб.телефона прямо пропорциональна кривизне рук владельца.
Пон листопада 10, 2014 17:54 ICQ
Датчик температуры ОЖ, лямда, катализатор
Пон листопада 10, 2014 17:54 WWW
Автомобиль: амулет
лямду поменял на новую . (правда проехал где-то 500 км и загорелся чек ) проверил код р134 р135 ошибка нагревателя . датчик ОЖ поставил новый ! вот дат не менял ! был на компьютере сказали что умирает лямда вот я ее и поменял .холостые нормальные не плавают . правда на горячуюю сильно стучат гидрики гдето возле первого и четвертого цилиндра ! масло полусентетика менял на хадо .менял недавно .из-за гидриков может быть такая хрень ? на холодную заводиться с пол тыка ! как нагрееться приходиться долго маслать стартером .
Пон листопада 10, 2014 18:31
Автомобиль: амулет
кат снимал и смотрел на просвет солнце видно !!!!))))) вроде не забит ! или имеет смысл все таки его пробить !!! по тому что такое ощущение что движок задыхаеться !!!!
Пон листопада 10, 2014 18:34
З нами з: Чет серпня 15, 2013 22:07
А гидрики менял? Такое впечатление что у тебя подклинивание гидриков происходит при прогреве - отсюда и падение мощности и трудная заводка - я когда гидрики поменял - 70 км проехал и на горячую уже завести не мог - потом остыла и с пол пинка завелась - пока опять не прогрелась - начала тарахтеть - пришлось глушить и лезть в гидрики - они подклинивали и в результате пожрало распредвал - потому эффект такой же был. На холодную как ракета на горячую не ехала. А потом поставил родные гидрики - и все стабилизировалось кроме максимальной скорости - больше 140 а потом и 120 км в час она уже не ехала((( Пока не сменил распред
Пон листопада 10, 2014 18:50
Автомобиль: амулет
гидрики еще не менял !!! машину брал с рук ! бывший хозяин говорил что ни чего не менял !!!Сейчас уже приходили мысли поменять гидрики !!! а как проверить распредвал на износ ?
Пон листопада 10, 2014 19:06
Автомобиль: амулет
после покупки работала ровно и тихо ! А потом со временем начало постукивать один а потом судя по звуку еще ! а сейчас тарахтит прилично (((( если менять гидрики по одному и вычислять какие подклинивают или можно как то определить сразу ?
Пон листопада 10, 2014 19:10
ну бывший хозяин это такое понятие что - надо проверять все до гаечки. Мой тоже бывший хозяин клялся что не чего не делал и не куда не лазил - а как оказалось в двигатель он лазил сто процентов. Как проверить вытащи гидрики и посмотри на них обвальцовку - она отличается с родными гидриками - а так же когда вытащишь гидрики ты увидишь распред - и ногтем попробуешь или с лампочкой посмотришь на состояние кулачков на сколько они стерты. Если меняли гидрики у каждого по разному распредвал стирало у кого сразу как у меня а у кого и 1000км проезжал - так что снимай клапанную крышку и вытаскивай гидрики не чего страшного нет там
Пон листопада 10, 2014 19:12
Автомобиль: амулет
спасибо !!! завтра полезу смотреть !!!! потом отпишусь !!!
Пон листопада 10, 2014 19:16
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
vetal34 написав:
. датчик ОЖ поставил новый !.............. на холодную заводиться с пол тыка ! как нагрееться приходиться долго маслать стартером .
Вот тебе и ответ ИМХО. На рунке валом некачественного товара. Можно купить и пять новых, а нормально работать будет один.
Пон листопада 10, 2014 21:28
З нами з: Суб листопада 22, 2014 17:15
Клубная карта №: 1
Повідомлення После дождя
Добрый вечер, принимайте в ряды чериводов :drinks: :) .Такая проблема, после поездки в дождь появились провалы двигателя при движении, а точнее когда завожу автомобиль и начинаю ехать идет сильный провал от 5-10сек, а потом рывок и все становится ок.
Не стоит ни на кого ровняться, ведь у каждого - свое счастье.
Суб листопада 22, 2014 17:52
Клубная карта №: 1
Повідомлення Re: После дождя
и еще загорелась лампа ABS и ручника, обнуление не помогает
Суб листопада 22, 2014 18:10
Ну с лампой, ищи какой из датчиков АБС глючит. А остальное, если появилось после дождя, то ищи где проводка под прямым воздействием влаги.
Суб листопада 22, 2014 18:49
Клубная карта №: 1
Как эти датчики самостоятельно проверить?
Суб листопада 22, 2014 22:00
Автомобиль: Nissan Maxima
С помощью софта и адаптера для диагностики к-лайн или елм
Суб листопада 22, 2014 23:10
Автомобиль: Lanos
А еще эти лампочки загораются одновременно, если одна из клем АКБ слетела или окислилась, было у меня такое...
Нед листопада 23, 2014 10:34
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
Надо бы проверить напряжение на ГЕНЕ,возможно он всему вина....и провалам и абс!!!
Нед листопада 23, 2014 19:50
 [ 1082 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 55  Далі
Сулейман
73
20366
П'ят серпня 28, 2015 18:47
mavski
П'ят жовтня 01, 2010 19:26
Викторович
88
23650
Нед травня 06, 2018 21:53
retsam
12
5864
П'ят липня 13, 2012 14:59
