На сторінку Поперед.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 55  Далі
З нами з: Пон березня 02, 2009 22:14
Повідомлення Re: После дождя
Верно, ГАРИКОВИЧ и Gmek говорят проверь генератор (либо клему),в генераторе возможно РР не исправен,у меня такое было пока не заменил реле регелятор (РР),и лампочки ручника и АБС горели и провалы быпи ,этот регулятор в генераторе ЛЁГ окончательно ,на АКБ еле домой доехал.Свет еле светит,тяги вообще нет, дымит как паровоз
Нед листопада 23, 2014 21:53
З нами з: Суб листопада 22, 2014 17:15
Клубная карта №: 1
ездил на сервис ( Автотрейд компани ), подключили к компу и вывод: передний левый и задний правый датчики на замену, ошибок больше не показало.
Не стоит ни на кого ровняться, ведь у каждого - свое счастье.
Суб січня 17, 2015 11:51
З нами з: Суб серпня 31, 2013 18:55
Автомобиль: Чери Амулет
Повідомлення работа двигателя.
Подскажите куда лезть, такая проблема на амулете завёл через секунд десять начинает двигатель колбасить, чуть не глохнет так продолжается секунд петнадцать, а потом все нормально, пробовал в этот момент газку дать а он то не даётся.
Сер лютого 04, 2015 15:03
Повідомлення Re: работа двигателя.
звук гидриков ? может не держат ?
вообще много чего может быть: проверить давление топлива в рампе, работу форсунок, свечи, ВВ провода.....если все ок вперед смотреть по датчикам.
Сер лютого 04, 2015 16:25 WWW
Такое бывает не всегда, могу день отездить и не чего, а может за день при каждой заводке провал 10-15 сек и все норм. Гидрики в норме, свечи, давление все ок. Форсунки не чистил, но еслибы причина в них такое поведение было бы постоянно.
Сер лютого 04, 2015 16:48
тогда электроника, начни с РХХ и дроссельной заслонки - почисти, сними датчик коленвала и вытри его
Сер лютого 04, 2015 17:09 WWW
З нами з: П'ят серпня 05, 2011 15:31
Повідомлення Провалы при ускорении, плавает ХХ, дергается после простоя
Всем привет. Такая проблема когда машина постоит более 2-х суток а потом нужно куда то ехать машина начинает дергаться на ходу, плавает холостой ход, пропадает тяга, появляються провалы при ускорении. Проходит только после того как хорошенько притопить и крутануть двигатель до 5000 тыс. оборотов. Если ездить каждый день такого не наблюдается.
Вів лютого 24, 2015 17:30
Автомобиль: Lanos
Повідомлення Re: Провалы при ускорении, плавает ХХ, дергается после прост
Проверь лямду, может еще датчик, где-то видел его немного дорабатывают и провалы пропадают...
Вів лютого 24, 2015 19:35
Лямбду менял на универсальную бош, датчик дорабативал, реакции на газ улутшились но провали остались.
Чет лютого 26, 2015 10:33
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
George написав:
Думаю надо бы топливную систему почистить и желательно профессионально,с последующей проверкой на ошибки....
Чет лютого 26, 2015 19:50
Бендзонасос и форсунки числил 15 тис. км назад, ошибок нет. Но у меня большой расход топлива по городу 12-14 л. на 100 км.
П'ят лютого 27, 2015 10:48
George написав:
А сами форсунки проверяли на работоспособность? Чистить то ясно...Подсосов нигде нет?Расход конкретный я бы и на задней не смог такого сделать даже по городу!
П'ят лютого 27, 2015 11:09
какое давление топлива в рампе ?
П'ят лютого 27, 2015 11:14 WWW
Форсунки не проверял, подсосов нет, летом бил расход 8,2 в смешаном, давление топлива в рампе мерал 10 тис. км. назад било 3.5
П'ят лютого 27, 2015 21:36
исходя из того что тогда и расход был в норме, стоит сейчас все проверять заново
Пон березня 02, 2015 15:33 WWW
У меня когда мало бензину в баке то немного падает тяга, когда заливаю полний бак машина едет немного бодрее. Так у всех или только у меня ?
Пон березня 02, 2015 23:24
George написав:
Заменить фильтр топлива,проверить работу топливного насоса!!!
Вів березня 03, 2015 11:02
Фильтр менял, насос буду проверять. Прикол в том что проблеми появляются только когда машина постоит сутки, если езжу каждий день (с утра уезжаю вечером приезжаю) то все норм.
Сер березня 04, 2015 19:13
странным образом пришла идейка проверить акум после длительного простоя.....а потом завести и проверить напряжение на заведенном. Маловероятно, но сильно похоже на чудеса с электроникой. Механика будет глючить постоянно независимо от простоя.
Чет березня 05, 2015 13:25 WWW
З нами з: Нед лютого 22, 2009 16:34
Автомобиль: Черри Амулет
Клубная карта №: 1816
Повідомлення заводится и глохнет
Может кто встречался с таким: на горячую только - завелась и сразу заглохла.
Так будет до тез пор, пока после заводки не дашь "дусту" с оборотами так тысяч до 6 - 6,5.
Потом не глохнет, так может быть и день и два, несколько дней всё работает.
Потом опять.
Буду признателен, если кто поделится соображениями.
Нед березня 08, 2015 8:44
 [ 1082 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 55  Далі
Сулейман
73
20313
П'ят серпня 28, 2015 18:47
mavski
П'ят жовтня 01, 2010 19:26
Викторович
88
23568
Нед травня 06, 2018 21:53
retsam
12
5834
П'ят липня 13, 2012 14:59
