На сторінку Поперед.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 55  Далі
Автомобиль: Amulet NEW 旗云2
Повідомлення Re: заводится и глохнет
Начни с банального, почистить дроссельный узел, РХХ. Это самое доступное. И как раз подходит к проблеме.
Нед березня 08, 2015 10:00 ICQ
Автомобиль: Lanos
А датчик ОЖ исправен?
Нед березня 08, 2015 10:48
З нами з: Нед лютого 22, 2009 16:34
Автомобиль: Черри Амулет
Клубная карта №: 1816
Алексей18 написав:
почистил с самого начала. Недельку тишина, потом опять стало появлятся.
Сегодня раз пять произошло
Нед березня 08, 2015 13:20
Gmek написав:
да будь датчик ОЖ неисправен, думаю, что это бы проявлялось по-другому.
у меня стоит бортовой компьютер, он бы высветил превышение температуры. Может, я думаю, есть какой-то датчик другой, который после сильного газования ну типа "приотлипает".
Нед березня 08, 2015 13:25
Как вариант, проверить метки ГРМ, почистить датчик коленвала, проверить давление топлива в рампе.
Нед березня 08, 2015 14:49 ICQ
З нами з: Пон жовтня 19, 2009 18:26
Автомобиль: Amulet, M11
Повідомлення Re: После дождя
sumskoi написав:
ездил на сервис ( Автотрейд компани ), подключили к компу и вывод: передний левый и задний правый датчики на замену, ошибок больше не показало.
Я бы им не поверил. Развод на датчики. Нужно было им сбросить коды ошибок и все. Похоже, что виной всему вода, просохнет и все пройдет.
Виктор,Зображення
Нед березня 29, 2015 18:26
У меня после езды по большим лужам без защиты какого-то хр..на залило водой колодец цилиндра, тот,что первый от воздухана.Ее бедную колбасило,как прокаженную.Пришлось вставать,выкручивать свечу и сушиться.Ошющения ковыряния в моторе под дождём незабываемые
Сер квітня 01, 2015 23:00 ICQ
воад со свечного колодца чудесно выдувается на шиномонтаже компрессором. и шприцом тоже вполне можно, но дольше. Главное отойти подальше от шиномонтажника когда он будет продувать:)
Чет квітня 02, 2015 11:48 WWW
З нами з: Нед грудня 27, 2009 17:10
Автомобиль: Амулет Люкс
Sanek555 написав:
И автомобильным компрессором тоже хорошо очищаются колодцы. Перед выкручиванием свечи очень полезное дело.
Только нужно трубочку длиной сантиметров 15 и нужного диаметра чтобы зажать в наконечник компрессора и все происходит отлично.
Чет квітня 02, 2015 13:52
Всем спасибо за советы,а то я запарился каждый раз свечи выкручивать
Чет квітня 02, 2015 23:10 ICQ
З нами з: П'ят серпня 31, 2012 10:00
Автомобиль: амулет ГБО
Повідомлення Re: троит двигатель
Не хотел создавать новую тему, суть та же, когда запускаю двигатель (но не всегда), начинает троить, секунд 10-15 потроит и все, работает нормально, заменил свечи результат тот же, в темное время суток смотрел на высоковольтные провода, искрения нет, на ходу при езде све в норме. Троит и на бензине и на газу . В чем проблема ?
Вів квітня 14, 2015 9:49
хм....а если перед этим минут на 15 клемку с ЭБУ сбросить ?
Датчик ОЖ ?
Вів квітня 14, 2015 11:24 WWW
Не понял при чем тут датчик ОЖ?
Вів квітня 14, 2015 14:12
если ЭБУ не правильно понимает температуру ОЖ, то может и троить и заводится долго и нудно
Вів квітня 14, 2015 16:17 WWW
Продолжу, зашел вечером в гараж вытягиваю щуп уровня масла, а там уже антифриз, расширительный бак пустой, кудой антифриз попал в поддон, через прокладку головы? или есть другой путь? Что скажеш Sanek555. Двигатель не перегревал. Вот он и троил изза этого.
ПС. что за беда посыпалось все, то одно то другое(сальник коленвала месяц как заменил)
Вів квітня 14, 2015 21:35
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Тут как прокладка, так и трещины могут быть. Вскрытие покажет.
Сер квітня 15, 2015 6:26
Подскажите прокладка ГБЦ GLASER хорошая или нет?
Сер квітня 15, 2015 8:12
Снятие ГБЦ, опресовка, вычистить поверхности на блоке, прогнать резьбу под болты(болты ставить новые), проверить термостат в кастрюле.
По прокладке я бы брал Victor Reins, то что написал тоже нормально, но сравнивать с рейнсом неа. В моем случае был забит радиатор основной и таки перенревал.....
Сер квітня 15, 2015 10:25 WWW
что такое опресовка...сори
Сер квітня 15, 2015 10:53
Понял, проверка под давлением.
 [ 1082 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 55  Далі
Сулейман
73
20313
П'ят серпня 28, 2015 18:47
mavski
П'ят жовтня 01, 2010 19:26
Викторович
88
23568
Нед травня 06, 2018 21:53
retsam
12
5834
П'ят липня 13, 2012 14:59
