На сторінку Поперед.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 55  Далі
З нами з: Вів квітня 28, 2015 16:49
Автомобиль: чери амулет
Повідомлення Re: двигатель стреляет и чихает
нет извините я в подмосковье! но все равно спасибо! некоторые советуют датчик расхода воздуха поменять. ставил новую катушку без результатов.
Вів квітня 28, 2015 18:25
а из за чего ещё может быть такое? кроме датчика каленвала!
Вів квітня 28, 2015 18:45
Датчик коленвала единственный без которого машина просто не поедет и не заведется, искаженные сигналы дают чудеса. Попробуй поймать может кого с таксистов чтоб махнуть датчики местами и проверить.
Сер квітня 29, 2015 15:29 WWW
З нами з: П'ят серпня 31, 2012 10:00
Автомобиль: амулет ГБО
Повідомлення Re: троит двигатель
Продолжу тему, может кому пригодиться, как уже писал троил двигатель при пуске, итог- пробой прокладки ГБЦ на первом цилиндре, антифриз пошел в масло, машинка прошла 60 тыс. (обидно), на совдеповских ездил и не знал что есть прокладки,шутка, на СТО сказали если только замена прокладки 1500 грн, если шлифовать голову от 3200грн, + запчасти, :wizard: :grin: :grin: Забил на СТО, пометил все датчики, снял голову, взял хороший мерительный инструмент, промерял плоскость головы, не плохая, (двигатель не перегревал), померял блок не очень хороший, как писал Sanek555, горбатый блок оказался, вернее волной поверхность, но я прикинул в принципе в пределах, головка все камеры чистенькие нагара нет, катаюсь на газу, поставил прокладку, обжал как пишет книжка, собрал все в обратном порядке, машинка завелась с первого тыка, все ОК, катаюсь :-P
ПС. не сочтите за рекламу, брал запчасти в китайце, намного дешевле чем, автоазия и мао :wizard:
Чет квітня 30, 2015 8:54
Не спеши радоваться, контролируй....я тоже пару недель катался, а потом увидел снова эмульсию.
Чет квітня 30, 2015 12:05 WWW
Так и делаю ,на щуп заглядываю по два раза на день
П'ят травня 01, 2015 8:06
З нами з: П'ят травня 08, 2015 13:10
Повідомлення Re: Пропала мощность
Добрый день, подскажите где находится датчик лямбда? :oops:
В точности такая же беда как тут многие описывали, движок тарахтит как дизельный, на холодную едет отлично (и тарахтит заметно тише), а после 5минут поездки теряет мощьность, обороты не плавают! Газ давлю а она еле едет и обороты так же набирает (еле еле)
Подскажите че делать? я почитал всю тему, что придется гидрокомпенсаторы с распредвалом менять???
П'ят травня 08, 2015 13:19
З нами з: Чет серпня 15, 2013 22:07
датчик лямбы находится на выхлопной трубе - - на холодную она может торохтеть первые несколько секунд потом должна быть тишина. а мощность при прогреве может пропадать не только из за гидриков и распредвала - причин полно может быть
Суб травня 09, 2015 22:37
спасибо большое! на холодную торохтит (тихонько) но все равно как дизель, как прогреется на много громче, ЗАМЕТНО ГРОМЧЕ, на первой набираю скорость вроде как надо идет, на второй и третей еле ползет, временами! походу как вентеляторы охлодят, тянуть начинает
Суб травня 09, 2015 23:19
так у тебя машина перегревается? Смотри систему охлаждения - если с ней все нормально - то просто поменяй дачтик температуры ОЖ он возле термостата вкручен - от него могут быть такие проблемы
Суб травня 09, 2015 23:27
Ну летом она и должна греться (по городу больно то не поездишь, пробки), это нормально! Температура средняя, рабочая! Все признаки на гидрокомпенсаторы падают, и звук мотора это подсказывает, из за них может же быть такое? или ошибаюсь?
Нед травня 10, 2015 21:50
дело в том что гидрики либо работают либо нет - а ты сам пишешь что там у тебя едет а там не едет - на разных передачах и т.д. В принципе это возможно - сними их и посмори в каком они состоянии и обрати внимание на распедвал на кулачки
Пон травня 11, 2015 0:10
А если это не они, почему двигатель так громко работает при прогреве?(сегодня на видео запишу как работает на холодную и горячую) Что это может быть?
Да, на холодную идет хорошо, но все равно не по максимуму, как прогреется будто провал какой то (я чувствую его) и все сколько хочешь жми на педаль скорость медленно набирает(обороты в том же духе) и у двигателя звук такой становится как у ЗИЛа старого гашетку давишь он орет но не прет(как то так)
Пон травня 11, 2015 16:19
причин может быть много - допустим тот же датчик детонации - если он не правильно работает он запоздняет уоз и машина теряет в динамике - может клапана вообще прогорели - может гидрики клинят - может распредвал - может свечи - да причин может быть просто немерено
Пон травня 11, 2015 16:26
tj-lestat написав:
просто заметка - еще они могут подклинивать в определенном, например, слегка сжатом состоянии или просо "не держать" - с прогревом машина масло становится более жидким вот и продавливает их. Вариантов набросать можно много, звук "дизеля" - первый признак гидриков/распредвала. Вообщем открой, помтотри, там все просто - 15 мин с перекурами. Если гидрик заклинило то распредвал быстро убьет.
Вів травня 12, 2015 11:04 WWW
Sanek555 написав:
tj-lestat написав:
Полностью согласен
Вів травня 12, 2015 16:47
З нами з: Вів травня 27, 2008 14:08
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 306
Повідомлення Плавают холостые на горячую
Всем доброго времени суток.
Столкнулся с такой проблемой, на прогретом двигателе начали плавать обороты в диапазоне 500 - 900. На холодную все ок. РХХ заменил, но проблема осталась.
Может кто сталкивался, подскажите в какую степь копать?
Все к лучшему...
(050)4823135
Нед травня 17, 2015 22:51 ICQ
Повідомлення Re: Плавают холостые на горячую
дросельную мыл ? Клему сбрасывал ? Как началоь ?
Пон травня 18, 2015 11:26 WWW
Автомобиль: Мулька
Всем спасибо проблема решена! Тему можно закрывать!
Все к лучшему...
(050)4823135
Нед травня 24, 2015 8:50 ICQ
З нами з: Сер квітня 15, 2009 6:48
Автомобиль: Chery Amulet база
а что было хоть, та же проблема
Нед травня 24, 2015 10:40
 [ 1082 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 55  Далі
Сулейман
73
20313
П'ят серпня 28, 2015 18:47
mavski
П'ят жовтня 01, 2010 19:26
Викторович
88
23568
Нед травня 06, 2018 21:53
retsam
12
5834
П'ят липня 13, 2012 14:59
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] і 3 гостей
