На сторінку Поперед.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 55  Далі
З нами з: П'ят серпня 31, 2012 10:00
Автомобиль: амулет ГБО
Повідомлення Re: Заглох на светофоре, странная ситуация
Подозревал что обломался провод, мерял крутил-вертел, вроди нормальный.
П'ят жовтня 30, 2015 11:08
Греть и мерять сопротивление ?
П'ят жовтня 30, 2015 14:28 WWW
Да уже заменил на новый, вроди все ок.
Пон листопада 02, 2015 17:53
З нами з: Пон жовтня 19, 2009 18:26
Автомобиль: Amulet, M11
Повідомлення Re: троит двигатель
электрик написав:
Так и делаю ,на щуп заглядываю по два раза на день
Я тоже смотрел на щуп, а вечером при новом масле та хорошем свете не всегда заметишь, что там есть антифриз, масло чистенькое, прозрачное, а когда открыл заливную горловину - там уже была эмульсия.
Виктор,Зображення
Суб листопада 07, 2015 12:32
З нами з: Суб січня 09, 2016 19:34
Автомобиль: Чери Амулет
Повідомлення Піднімаються обороти до 2500 и більше, газу дати неможна
Підкажіть, будь ласка, в чому причина. Заводиться нормально, що на газу, що на бензині, і робить на холостому, як в ні в чому не бувало, а нажимаєш на газ, то піднімаються обороти до 2500 и більше, газу дати неможна, а буває зразу глохне. Заздалегідь дякую.
Соблюдайте, пожалуйста, правила орфографии, пунктуации и правописания - модератор Valiok. (Пришлось Ваш пост почти весь переписывать...)
Суб січня 09, 2016 21:07
Автомобиль: Amulet NEW 旗云2
Повідомлення Re: Піднімаються обороти до 2500 и більше, газу дати неможна
Проверить фильтр, для начала воздушный, а потом может и топливный, проверить давление топлива в рампе, если низкое давление топлива то для холостого может хватать а для езды нет, а может катализатор (если ещё не выбитый) забит.
Нед січня 10, 2016 20:15 ICQ
З нами з: Сер листопада 04, 2015 15:57
Автомобиль: SC515-RV
Дроссель подклинивает?
Нед січня 10, 2016 20:37
РХХ, дроссельная заслонка, датчик дроссельной....для начала визуально посмотреть как работает дроссельная на заглушенном моторе. Промыть все растворителем и РХХ тоже . Скорее всего плюнуло через сепаратор картерных газов который тоже надо чистить
Нед січня 10, 2016 23:13 WWW
Автомобиль: AMULET QQ
+100
Сер січня 13, 2016 19:03
З нами з: Вів травня 27, 2008 14:08
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 306
Повідомлення На холодную рывками набирает обороты
Доброго времени суток всем! Вех с прошедшими праздниками!
В общем появилась недавно такая проблемка -
на холодную машина заводится и обороты не стают 1200 сразу как ранее, а стартуют с 500 и рывками поднимаются до 1200 (3-5сек продолжительность набора), двиг при этом дергает, потом обороты стают 1200 и все нормально прогревается и работает далее в норм режимах. Грешил на РХХ был у меня немного подгулявший, но уже купил новый а ситуация та же. При теплом двигле все ок. Мож у кого есть какие соображения или уже лечили подобную болячку, подскажите.
Всем за ранее спасибо!
Все к лучшему...
(050)4823135
Чет січня 21, 2016 23:00 ICQ
Повідомлення Re: На холодную рывками набирает обороты
в идеале подключится компом и посмотреть, что показывает датчит температуры дрыгателя. из простого хорошо помыть дросельную заслонку и посадочное РХХ. Новый РХХ не факт, что правильно работает.
П'ят січня 22, 2016 15:15 WWW
Автомобиль: Мулька
Дросель чистый, РХХ работают одинаково, брал 3 с рабочей машины, тот же эфект.
Все к лучшему...
(050)4823135
П'ят січня 22, 2016 23:46 ICQ
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
А бензином не воняет при этом?
Суб січня 23, 2016 10:13
Автомобиль: Мулька
livci написав:
Не замечал, в салоне запаха нет. Заметил ишо такую штуку, если пару раз крутнуть стартером в холостую а потом завести то заводится либо в нормальном режиме, либо процесс рывков становится почти незаметным. Мож таки бензин такой попался, попробую наверно заменить...
Все к лучшему...
(050)4823135
Суб січня 23, 2016 14:32 ICQ
З нами з: Сер січня 12, 2011 12:43
Автомобиль: амулет, ТИГГО 2.4 АТ
Примерно такие же симптомы были когда навернулся подогрев лямды. После замены все гуд.
П'ят січня 29, 2016 14:12
З нами з: Суб серпня 31, 2013 18:55
Повідомлення Жму на газульку а двигло глохнет
Всем здрасти, такая ситуация, завёл мульку, все хорошо прогрелась начинаю ехать все ок, через некоторое время начинает глохнуть обороты прыгают, останавливаясь жму на педаль а её колбасит, потом вроде пробило и все стало норм, но через 2 км. Ситуация такая же. Подскажите что может быть?
Нед січня 31, 2016 22:23
Повідомлення Re: Жму на газульку а двигло глохнет
Было подобное. Заведи машину и пошевели провод от ДПКВ. Если заглохнет, то оно. Обычно возле основания датчика переламывается провод под оплеткой. Визуально этого не видно.
Пон лютого 01, 2016 8:07
почистил все датчики, поменял топливный фильтр, свечи, ничего не изменилось. Сегодня завел, двигатель поработал одну минуту и начало его колбасить секунд десять после чего заглох, сново завел, начал работать. Куда еще лезть?
Вів лютого 02, 2016 13:28
З нами з: Чет грудня 12, 2013 20:01
Я тоже скажу:
Не чистить его, а проверить на обрыв или замыкание. Рабочий датчик дает около 900 Ом, у меня он подкорачивал. Симтомы те же, что и у вас. Просто провод у самого датчика подкорачивал. проверяется легко - начинаешь его шевелить машинка глохнет. Копайте здесь!
Вів лютого 02, 2016 17:40
Та я шевелил все датчики, все провода и она нифига не заглохла.
Чет лютого 04, 2016 10:08
 [ 1082 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 55  Далі
Сулейман
73
20313
П'ят серпня 28, 2015 18:47
mavski
П'ят жовтня 01, 2010 19:26
Викторович
88
23568
Нед травня 06, 2018 21:53
retsam
12
5834
П'ят липня 13, 2012 14:59
