 Cтук под приборной панелью.
З нами з: Чет грудня 18, 2008 14:54
Повідомлення Cтук под приборной панелью.
При поперечном покачивании салона, в районе под приборной панелью напротив пассажира, отчетливо слышен стук (как будто что-то оторвалось и стучит).
Вентилятор работает нормально..
Выдвигал магнитолу(думал может переходники)...
Неохота снимать приборную панель , но наверное придется...
Может у кого-то, было что то подобное, на что обратить внимание...?
Спасибо!
Чет січня 14, 2010 10:43
Повідомлення Re: Cтук под приборной панелью.
Если у тебя базоввое авто, то скорее всего шумит како-то не задействованный разъем...
Лечить, только снимать панель или надеяться, что он заскочит куда нить и перестанет дребезжать...
Чет січня 14, 2010 10:46
Базовое....Подушки безопасности пассажира нет.
Чет січня 14, 2010 11:07
swimmer
А в бардачке смотрел?
Чет січня 14, 2010 12:32 ICQ WWW
Лазил, щупал, ничего не получилось без снятия, что сделаешь, если оно что то там под торпедой, а рукой туда не подлезьт...
Когда разбирал весь салон, кресла и все остальное, кроме передней панели.. так вот.. даже когда все это разобрано было, то не удалось подлезть...
Чет січня 14, 2010 12:44
emelya написав:
swimmer
К сожалению..Да... :-(
Чет січня 14, 2010 16:47
Тогда сними бардачек и посмотри ЗА ним.
Чет січня 14, 2010 17:22 ICQ WWW
emelya
Ок!...Попробую...
Чет січня 14, 2010 21:51
У меня похожий стук и там же, но проблема в том что отклеелось лобовое стекло, и на ямках стучит. Попробуй выйдя из машини и открыв пасажирскую дверь, акуратно изнутри ладонью поприподимать лобовое стекло по направлению как бы выдавливая наружу, если есть шат, а у маня даже с легоньким постукиванием, значит ОНО!
П'ят січня 15, 2010 13:11 ICQ
Или зажав ладонями с обеих сторон подёргать его с небольшим усилием вверх вниз, по направлении от криши до капота там же со стороны пасажира.
П'ят січня 15, 2010 13:14 ICQ
Да, было такое...., но не всегда "оно" это было...
На форуме описывалось про стук "пластиковой юбки", (под ней салонный фильтр)...., так вот я снял эту юбку, наклеил уплотнитель с низу (для железных дверей), обратно установил плотнее стало, зато теперь там все хорошо, т.е. тишина...
П'ят січня 15, 2010 17:04
у меня тож такое... только стук этот появляется в морозы...
Нед січня 24, 2010 10:45 ICQ
А уменя тоже сморозами появилось так что ето гдето всредине торпеды но невсегда. :sad:
Нед лютого 14, 2010 22:07 WWW
 [ 13 повідомлень ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Незнакомые сигналы на приборной панели
Koklan
Суб жовтня 02, 2021 14:43
Koklan Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Уменьшить яркость приборной панели
Addja
69
13859
Чет травня 08, 2014 22:00
vicold56 Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Индикация на приборной панели
fibka
607
90777
Сер січня 08, 2020 20:18
Igorsan
578
116573
Пон лютого 07, 2022 20:23
Вебер Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 24 гостей
