 Сайлентблоки, втулки, резинки. (замена,ремонт,аналог)
Автомобиль: Amulet LUX
Повідомлення Рыпит(скрипит резинками) задняя подвеска
Здраствуйте!
ВЫрисовалась у меня проблема (точнее она еще из автосалона) - грешил на заднее сиденье - как посажу посажиров - начинает рыпеть, по типу резинка об металл.
Но в последнее время начал прислушиваться и эта беда уже без пассажиров проявляется. Как определил - Паркуюсь, открываю дверь и первой из салона выходит :-D голова :-D , выходит и слышит, когда тело покидает салон - рыпение в раене заднего колеса. грешу на резики в подвеске. Может у кого была подобная проблема?
С начала недели нужно проходить ТО0, хочется быть вооруженным знаниями, чтоб грузить по этому поводу горе-мастеров.
ЗЫ, если ТО0 делать при пробеге в 2700 с гарантии снимут? (на первое время решил ее не терять)
[/color]
Нед серпня 24, 2008 15:23 ICQ
Клубная карта №: 114
Повідомлення Re: Рыпит(скрипит резинками) задняя подвеска
с гарантии снять не должны если на ТО-0 появишся до 3000.
Переехал на клубный ресурс
Нед серпня 24, 2008 15:29 WWW
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Была,есть и быдет такая проблема до тех пор пока не поменяешь задние аморты. Скрипит пыльник об шток амортизатора. Не парься на эту тему, у меня такое уже 30 тыс. ,аморты менять пока рано, вот и слушаю эту музыку(особенно ночью когда во двор въезжаю. Пробывал и ведехой и салидолом все до задници. Так что не парься
Нед серпня 24, 2008 17:39
P.S.
У меня все четыре скрипят.
Нед серпня 24, 2008 17:41
нет нет нет нет, это не пыльнки аммортизаторов, я знаю како они звук издают.
А рыпение похоже по звуку на рыпение шаровых у класики ваза.
ЫЫЫЫ. Случайно сегодня накатал уже ...2800 , а завтра еще работать :( надеюсь вложусь до 3000 :(
[/color]
Нед серпня 24, 2008 22:16 ICQ
Автомобиль: 2 Chery+Ford
Клубная карта №: 30
Дружище, так оно и есть, репят пыльники, эта болячка почти что у всех. У меня репит левый задний аморт почти с самого начала эксплуатации.
Пон серпня 25, 2008 6:53 ICQ
у моего отца передний правый скрепит.
Пон серпня 25, 2008 9:48 WWW
звук скрепящих аммортизаторов на всех автомобилях одинаков, присутствует он и у меня.
ИМЕННО ЗВУК АММОРТИЗАТОРОВ СОВЕРШЕННО НЕ ТАКОЙ!!
Вобщем завтра еду на ТО (если еще пустят :) ) там все и проверим, о результатах отпишусь
[/color]
Пон серпня 25, 2008 21:25 ICQ
Дабы проверить поддомкрать зад там где скрип. Просунь руки к пыльнику и пошевели его вверх и вниз. И все станет ясно. До мули у меня была 99 ваз, звуки помню.
Вів серпня 26, 2008 22:31
Автомобиль: Люксовый Амулет
Клубная карта №: 14
Nightmare написав:
Случайно сегодня накатал уже ...2800 :(
Подумай чё пишешь!!!2800 накатал сегодня! :wizard:
Не верю!!!
(Из Киева в Крым , обратно и снова в Крым!!!) Однако!!!!
8 067 96 572 96
Сер серпня 27, 2008 6:56 ICQ
Егорка написав:
Nightmare написав:
Не верю!!!
И незачем так орать (с) Мультик про виннипуха
Немного не верная формулировка. не "сегодня" а "на сегодня" т.е. 2800 всего на тот момент. Отаке
[/color]
Сер серпня 27, 2008 11:36 ICQ
Клубная карта №: 14
Нормально!!! Удачи!!!
8 067 96 572 96
Сер серпня 27, 2008 20:45 ICQ
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Рассказываю:
ПРОБЛЕМА есЦь! Посоветовали мне обратиться к "бывшим официалам" и "большим специалистам по Chery". Дали тетефон: 256-25-65 и адрес: ул.Ак.Богомольца,4.
Имеем результат: махалай-бахалай-мая-твая-нипанимай. Человеки там все "кавказской национальности". Долго пытались понять, что мне от них нужно и в конце концов проблему НЕ устранили. Сказали нужно менять "ту штуку", отвёрткой в неё потыкали - скрипит....
Это пыльник-отбойник. Сделан он из какого-то упругого материала, на ощюпь из пенопласта, а на вид резинового. Залил я его обильно WD-шкой и положил сверху литола. Избавился от проблемы на два дня.... Теперь ищу аналог НЕкитайского производства.
Чет серпня 28, 2008 22:50 ICQ
Подходит от гольфа, только у немцев этот пыльник немного короче. А скрип возникает если просели АМО или сильно нагрузил машинку и этот пыльник садится на тарелку и начинает издавать неприятные скрипучие звуки. Кто-то уже отписывался что лечил эту проблему подрезкой (укорачиванием) данных пыльников.
П'ят серпня 29, 2008 16:50
У меня это скрип происходит если в машине я сам, про загрузку я не говорю. Так что у меня они совсем капец?
П'ят серпня 29, 2008 17:32
упс, как говорится провтыкал, и раздул целую панику
рыпит не подвеска, а если ручник не дотянуть - колодки о барабаны.... проверил раз 5 - оно
[/color]
П'ят серпня 29, 2008 19:53 ICQ
А у меня вот еще вопросик: когда резко разгоняюсь (ну т.е., когда вдавливает в кресло), то при переключении передач (т.е. при клевках. когда газ бросаешь для переключения передачи) слышно как скрип единоразовый (правда похожий на свист). Тоже самое слышно при переезде трамвайный путей на медленной скорости. Это пыльники задней стойки или сайлентблоки??? Никто не сталкивался?
На Укравто (Ботанический переулок) сказали, что однозначно сайленты, т.к. машина была куплена на Фрунзе, а они там ни фига при предпродажке не подтягивают.
А на Фрунзе сказали, что это пыльник, и что проблема решается его заменой, ну или подрезанием.
Посоветутйе что-нибудь, ребята.... :cars:
Вів жовтня 07, 2008 10:28
А ты, при переключении передач, не дожидайся клевка, выжимай сцепление. :eek:
Вів жовтня 07, 2008 10:53 ICQ
А по-умней ответа нету?
Хорошо, пусть не дожидаться клевка, но как объяснить такой же звук при переезде трамвайных путей?
Вів жовтня 07, 2008 11:14
Сказать что-нибудь можно только после осмотра на подъемнике. Источников скрипа в ходовой может быть великое множество.
Вів жовтня 07, 2008 12:05 ICQ
 [ 142 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Далі
38
11548
Нед жовтня 10, 2021 12:13
mallisch
П'ят червня 14, 2019 22:09
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Ремонт Двигателя acteco 2.0 кто делал капиталку?
DIMKA
П'ят жовтня 31, 2014 21:38
DIMKA Переглянути останнє повідомлення
в Продам
lpgkiev
Суб листопада 09, 2019 19:59
