На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Далі
 Спидометр, датчик скорости, одометр
З нами з: П'ят червня 15, 2007 10:58
Повідомлення Про одометр
Нигде не нашел как переключить одометр на 2 шкалы километража :(
верхняя строчка - часы нижняя километраж, как сделать 2 шкалы километража как в инструкциинаписано?
Чет липня 12, 2007 8:53
Повідомлення Re: Про одометр
Владимир написав:
При включенном зажигании один раз нажимаешь кнопочку. И появляется второй километраж.
На будущее, как только выключишь зажигания, вернутся часы, включишь опять километраж. Если надо сбросить при включенном километраже нажимаешь и удерживаешь кнопку, пока не будут все 000.
Часы хоть знаешь, как выставлять?
Чет липня 12, 2007 9:11
Naddir написав:
часы знаю, да и глупость сделал, надо было в гугль смотреть, прежде чем задавать глупый вопрос :(
http://www.chery-club.ru/forum/viewtopi ... C%E5%F2%F0
Спасибо!
Я делал общую ошибку пробовал получить нужный результат при отключенном зажигании.
Чет липня 12, 2007 9:20
З нами з: Нед грудня 16, 2007 22:58
Автомобиль: Amulet Люкс
Повідомлення Показание опрежеленного (частичного) пробега на одометре
Не заню как правильно спросить, в инструкции опять же про это ничего не нашел. Для тех кто ездит на современных машинах напичканых элетроникой наверно все просто, объясните есть ли такая возможность: На старой машине с механическим одометром была маленькая шкала с кнопкой сброса, которую в начале пути можно было установить на "0" и без математических вычислений узнать кол-во проеханных километров за определенный период (было удобно при подсчете расхода бензина.) Есть ли такая возможность в электронном одометере амулета?
Спасибо за ответы.
Суб січня 12, 2008 12:10
Ну ты загнул. В простонародии этот пробег называют суточным.
Можно если при включенном зажигании нажать и удерживать кнопку.
Суб січня 12, 2008 12:57
З нами з: Сер липня 11, 2007 16:12
Есть возможность! :-)
Кнопочка возле часов переключает режим часы-одометр. Если кнопку подержать подольше, можно зайти либо в режим установки часов в режиме ЧАСЫ , либо обнулить счетчик!
С ув.
P.S. У меня черная Муля!
Суб січня 12, 2008 13:05 ICQ
Так обнуляется общий счетчик, или появляются циферки отдельно для суточного? Если обнуляются вместо общего, потом можно перейти в общий и там останется суммарный пробег?
Суб січня 12, 2008 13:15
В верхней части табло общий, а в нижней суточный. Обнуляется суточный.
Суб січня 12, 2008 13:18
От класная была бы фича - обнуление общего счётчика пробега прямо с табло :wizard: Мечта автоперекупа :)
Сорри за офф.
Суб січня 12, 2008 13:36
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
Заводишь тачку... ну или зажигание включи, тогда короткое нажимание на кнопку переключает часы и одометр. Если в режиме часов нажать и подержать кнопку, то перейдешь в режим установки часов, если в режиме одометра, то обнулишь значение.
ЗЫ. при выключенном зажигании верхнее табло показывает ТОЛЬКО время.
Мой бортовик
Нед січня 13, 2008 1:38 ICQ
Спасибо, разобрался. Жаль только что показывает поочереди с часами, а не одновременно все три позиции (часы, суточный и общий), вроде и место на табло имеется слева снизу.
Пон січня 14, 2008 11:57
Клубная карта №: 93
Там к сожалению места нету. Табло разработано для АКПП. Поэтому слева там знаки передач и что-то еще.
Где-то есть на форуме, у кого-то табло заглючило, и показывало всякую чушь, там в этой теме вроде на фото все горит.
Пон січня 14, 2008 12:12 ICQ
З нами з: Нед січня 27, 2008 21:06
Повідомлення Можно ли скрутить одометр на Амулете?
Вот! Можно ли? Кто знает?
Счастье неизбежно!!!
Нед травня 11, 2008 0:03
Автомобиль: амулет
Клубная карта №: 131
можно :P процедура стоила 40 грн осенью прошлого года....
Нед травня 11, 2008 0:17 ICQ
Сделайте кто-нибудь!
Нед травня 11, 2008 19:49
Автомобиль: амулет
а мне не надо 8-) ,многие продающие авто б\у,сматывают спидометр(в том числе и электронные)пробей по своим знакомым,обязательно кончик зацепишь.
Нед травня 11, 2008 23:07 ICQ
Нафига тебе его скручивать? У тебя ж машина новая! Или для прохождения ТО надо?
Пон травня 12, 2008 17:51
З нами з: П'ят березня 21, 2008 11:16
Автомобиль: Amulet Lux black
Повідомлення Тахометр (обороты двигателя) на амулете
Подскажите или посоветуйте.
У меня при езде на 5 передаче при 100 км/ч. тахометр показывает 3000 оборотов а при 120 км/ч уже 4000 оборотов, это нормально? у кого как? 8-) пробег 2000 км.
Амулет AA7851HB
Вів травня 13, 2008 9:53 YIM
да это нормально
+1! 110 км/ч - 3500об/мин. Все в пределах нормы, не переживай :-P
Далее: 140 км/ч - 4500, далее: 165км/ч - 5000.(плюс-минус дэцл...)
Вів травня 13, 2008 11:30
 [ 195 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Далі
nike1177
Суб серпня 11, 2012 13:30
653
110353
Пон травня 21, 2018 10:54
Goar
Нед вересня 25, 2011 17:37
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Датчик дроссельной заслонки... получилась проблема 2.4AT
u-al
Нед червня 05, 2011 9:03
Vlad_S Переглянути останнє повідомлення
