На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 55  Далі
Автомобиль: амулет
Повідомлення плавают холстые
куда копать? или поменять нафиг ДДЗ?
П'ят лютого 01, 2008 22:24 ICQ
Автомобиль: амулет и ще
1. заправиться на нормальной заправке
Суб лютого 02, 2008 21:20
2.проверь свечи и провода
Суб лютого 02, 2008 21:55
Шоб зря не тратиться попробуй,методом исключений, начать с ДДЗ, тока с продавцом договорись по возврату. У меня такая бида на девятке была - плаванье оборотов, потом разобрал, ради интереса, там типа шлейф протирается и в месте протира комп не видит положение дросселя потому и чудит с оборотами.
Суб лютого 02, 2008 23:15
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
Повідомлення Re: плавают холстые
[quote="yuras"]куда копать? или поменять нафиг ДДЗ?[/quote]
А поточнее картину можно описать ?(на горячем-хол , куда плавают итд)
Нед лютого 03, 2008 10:24
Автомобиль: амулет
на горячем, при сбросе газа, плавают от 500 до 2000, помагет перегазовка (становятся примерно 800), свечи поменяны 10000 км назад, грешу на заправку, началось после ANP возле эпиценра, хотя до этого момента к ней притензий не было, залью 98 сегодня посмотрим конечно что из этого выйдет.
при нагрузках проблем нет.
Нед лютого 03, 2008 12:23 ICQ
Почисть клапан холостого хода, у меня такое было на Нубире, обороты зависали на 1500-2000 тыс. об., и на холостых плавали, (в пробках просто бесит!!!), правда если бензин плохой придется чистить регулярно.
Нед лютого 03, 2008 12:56
Да еще, после чистки желательно скинуть минусовую клемму, на минут 15.
Нед лютого 03, 2008 13:11
Проверь не "закусывает" ли трос газа .Можно даже не заводя мотор выжать газ и плавненько отпустить опосля посмотреть закрылся ли дроссель до конца если нет смотри на предмет перекосов рубашки троса и отсутствия смазки.Если трос - ОК проверь контакты ДПДЗ если без замечаний - подмени на заведомо рабочий ну а если и это не поможет и если у тебя нет аллергии на Экспресс - приезжай , разберемся.
ЗЫ кстати невыжатый трос газа не должен быть натянут , а должен слегка провисать.
Нед лютого 03, 2008 14:14
У меня такая фигня была. Наблюдается в основном в пробке. Вдруг обороты сами начинают плясать от 800 до 2000. Это не тросик. А выключишь зажигание и опять заведешь, все приходит в норму.
Пожаловался я на такое дело при ТО. Мне тоже сначала за тросик. В итоге Денис (гарантийщик), говорит, а ну открывай капот. И так быстро защелкнул какой-то разъем. И все пришло в норму. Какой не скажу, ибо я в этом дуб.
8-)
Нед лютого 03, 2008 15:48
Если всунуть ключь в замок и быстренько завестись(типа заглох и хочеш бегом завестись) бортовой компутер не успевает оттестировать все системы и может иногда наблюдаться дергание холостых при этом еще и тяга теряется и перерасход бензинчика идет.
Совет если обороты начали дергаться выключаеш двигатель и заводиш снова после того как лампочки на панели приборов погаснут и все придет в норму.
Нед лютого 03, 2008 15:54
ЕД писал
КОМПУТЕР тестирует "все системы" постоянно (при работающем двигателе) а не только в интервале между включением зажигания и запуском двигателя так что тухнущих ламп ждать не обязательно а подергивается при быстром перезапуске из-за того что РХХ после выключения зажигания не успевает вернуться в "стояночное" положение и как следствие происходит рассогласование между РХХ и ЭБУ двигателя.Лечится ме-е-е-дленным перезапуском.
Нед лютого 03, 2008 16:40
З нами з: Вів липня 17, 2007 22:40
Клубная карта №: 22
У меня на Форде такое было из-за лямбды. Можно попробовать отключить лямбду, если плаванье прекратится - она дурит.
Нед лютого 03, 2008 17:11 ICQ
to SkyLine
Дружище не путай ЭБУ двигателя с настольным калькулятором , для того чтобы увидеть соответствие (или не) напряжений в десятке проводов, ему нужны мгновения а не 3-6 сек.
Нед лютого 03, 2008 17:41
согласен на все сто с Диагнозист но при запуске ЭБУ се таки нужно хоть и очень маленькое но время если его не дать может произойти сбой из за чего и начнут дергаться холостые.
Нед лютого 03, 2008 22:37
Автомобиль: амулет
одним словом залил на окко 95 типа евро 4 проблема свалила пока, а завожу когда потухнет значек двигла, пропал провал на 3 т.о., мож внатуре мозги учатся, хз вобщем.
Пон лютого 04, 2008 17:57 ICQ
Я со всеми советами согласен но хочу добавить что надобы фильтрики посмотреть или поменять
А самое что ни есть близкое это лямда.
Вів лютого 05, 2008 13:08
Диагнозист написав:
to SkyLine
Согласен, что для тестирования ЭБУ нужно мгновенье, а бензонасосу, чтобы подкачать топливо, инжектору нагнать давление, переключить мотор в положение старт, а ведь именно при старте в мотор брызгается много топлива, чтобы он быстрее схватил (поэтому в момент после завода мотора обороты скачут до 2000, а потом опускаются) и потом не заглох из-за большого кол-ва впрыснутого топлива. Да и вообще, подготовку я подразумевал механическую, а не самотестирование... Или я не прав? Исправь, если я что-то не то говорю...
ziablik написав:
На сколько я знаю основные функции лямбды именно поддержка постоянных оборотов на холостом ходу, а потом уже расход и все остальное... Если ее отключить, холостых не станет вообще и топливо кушать будет бешено. А как вариант проверки лямды - можно просто заведомо рабочую поставить и проверить...
Вів лютого 05, 2008 14:53
Итак по порядку.
1) При вкл.зажигания ЭБУ двигателя определяет параметры цепей (в вольтах) своих датчиков (пример-Датчик температуры двигателя) и исполнительных механизмов(катушка зажигания,форсунки итд) подкачивает насосом топливо(если в топливной порядок то на создание рабочего давления нуна 0.5 сек)и определив температуру двигателя открывает на соотв.величину РХХ.
2) Любой болемене бывалый инжехтурщик скажет вам тот научно доказанный факт что лямбда зонд НЕ МОЖЕТ поддерживать обороты ХХ по той причине что он ваще не участвует в процессе пока двигатель не прогреется до 60 по Цельсию а лямда - до 250-300 в тех же единицах и даже после прогрева (как и до кстати) за обороты отвечает только одна весчь- Регулятор Холостого Хода.
3)Призвание лямбда зонда- "следить за базаром" т.е. за выхлопом (обогащенная смесь или обедненная) и "глядя"на показания зонда ЭБУ корректирует топливоподачу в двигатель.
4) В тупых системах упр-я двигателем а-ля "моноинжектор от WWWольксваген" отключение лямды может спровоцировать обогащение или обеднение смеси(как следствие - перерасход в любом случае) но такие системы уже лет 10 как потеряли актуальность у производителей.
Вів лютого 05, 2008 21:01
Повідомлення Провалы!!! :(
Большей провал после 3500 оборотов, как лечится, что делать? раньше такого небыло, машина почти прошла обкатку, пробег 1500 км
Сер лютого 13, 2008 21:29
 [ 1082 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 55  Далі
Сулейман
73
20340
П'ят серпня 28, 2015 18:47
mavski
П'ят жовтня 01, 2010 19:26
Викторович
88
23611
Нед травня 06, 2018 21:53
retsam
12
5847
П'ят липня 13, 2012 14:59
