На сторінку 1, 2, 3  Далі
 ШРУС, полуоси, пыльники
Повідомлення ШРУС, полуоси, пыльники
Ребята может кто то может посдказать че делать.Сальник который входит в коробку передач вылез наружу масло слегка просачивается незнаю че делать.На фото сальник черное кольцо почемуто оно пластиковое и посажено на селиконовые подушечки.Может у кого то такое было подскажите че делать а то придется розбирать правую полуось и надо искать сальник.
Нед лютого 08, 2009 19:13
Повідомлення Re: Сальник на полуоси
Тарас Заранок написав:
Именно это все-таки и придется делать, иначе сальник не побороть 8-)
Пон лютого 09, 2009 22:13
Вот и у меня вроде что-то похожее только частично вылезло и в металическом корпусе(похоже на сальник), с правой стороны. Мастер сказал что это не сальник а пыльник и типа ничего страшного. Разве там есть пыльник ???? с левой стороны все нормально держится, запресовано.
Пон березня 23, 2009 13:26 WWW
У меня такое было на Таврии. На Амулете не смотрел... Но судя по всему, это тема больная у практически всех машин.
Пон березня 23, 2009 13:34
прикол в том что тут народ пишет про чекрное пластмассовое кольцо и называет это сальником а у меня оно металическое и сомсем не черное...седне сфоткаю, выложу чтоб понятние было
Пон березня 23, 2009 14:33 WWW
З нами з: Нед березня 16, 2008 20:12
У меня тоже подтекает, :-( может кто знает какой подходит? Или ставить китай?
Пон березня 23, 2009 15:05
Прикол в том что в моем случае вылез не сам сальник а металическая оправка в которую он запресован. И сальник стоит в этой оправке, если кто может сфоткайте у кого как установлено
Вів березня 24, 2009 10:38 WWW
забыл упомянуть что уровень масла в норме.......т.е. масло не течет, сальник сухой
Вів березня 24, 2009 11:18 WWW
Автомобиль: Чери Амулет Люкс
Повідомлення Замена пыльника ШРУСа
Уважаемые собратья ! :wizard: Срочно нужен совет. Несколько дней назад при замене масла и фильтров обнаружил дома на яме разрыв пыльника шруса (внутренний,короткая полуось) 3-4 мм. Причем разрыв странный :moil: - ровненький,строго перпендикулярный дорожному полотну,как будто его там аккуратно высечкой сделали...
Понятное дело что надо поменять.Подскажите : -как долго можно ездить с такой проблемой
-есть ли качесвенный аналог от других авто -откуда могла появится трещина если стоит защита
Заранее спасибо всем кто откликнулся :drinks:
Жить,как говорится,ХОРОШО !
Вів липня 14, 2009 12:57
З нами з: Чет лютого 26, 2009 10:02
Автомобиль: Chery Amulet Base
Повідомлення Re: Замена пыльника ШРУСа
Менять срочно иначе смерть ШРУСу! У меня на 2109 была такая фигня думал недельку покатаюсь, а через три дня после обнаружения заехал к мастеру и попал на полную замену!!!
Вів липня 14, 2009 16:01
Обязательно менять! Срочно! Промыть и заложить хорошую смазку (если бы ты был в Киеве - я бы тебе презентовал, у меня завалялось немного смазки для ШРУС-ов). Зоркое Ухо даже может посоветовать какую. :D
Вів липня 14, 2009 16:28 WWW
Ну с этим понятно,благодарствую.А как по поводу неорегиналов ???
Сер липня 15, 2009 8:45
Пыльник ШРУСа - Spidan 0.026005, LOBRO 300355
Пожалуйста :drinks:
Сер липня 15, 2009 10:12
А кто РЕАЛЬНО ставил эти аналоги :wizard: :viking: ?????? Я тоже нашел их в списке аналогов,но только ничего не слышно о том ,что бы их кто нибудь ставил и как они встали... :moil: Какой из них внутренний,а какой внешний ???
Чет липня 16, 2009 9:37
Если люди написали, значит кто то ставил, думаю не описывали все это, так как там все слишком просто - установил и все :)
Чет липня 16, 2009 10:23
Поставил родной пыльник.В комплекте : пыльник,шайба держателя пыльника,тюбик со смазкой-55 грн.Работа на СТО- 120 грн.(45 минут)
Пон липня 20, 2009 16:22
З нами з: П'ят червня 19, 2009 13:02
Автомобиль: AMULET Lux
Во время прохождения ТО2, заметил, что вся левая стойка, пыльник ШРУСа и все близко находящееся было в смеси смазки, пыли, грязи. Начали искать: откуда это может бросать смазку. Протерли все, пыльник вродебы без порывов и бежать вроде бы как нечему и не откуда. Решили снять пыльник. При тщательном осмотре пыльника всетаки нашли прорыв. Пыльник стоял жесткий, вроде бы из пластмассы. Заменили на родной, но резеновый эластичный. Пыльник стоял порядка 100 грн. плюс работа порядка 100грн (поскольку ТО проходил у официалов: сволочи по гарантии заменить отказались, хотя сам виноват надо было бодаться с ними, чего-то я думал, что это будет дешевле). Конечно честно говоря не знаю сколько я проездил с порваным пыльником, попало что-то во внутрь или нет, с виду все в ШРУСе было тип топ, забили еще новой смазки(шла в комплекте с пыльником) и вперед. Хотя сейчас жалею, надо было всетаки ШРУС хорошенько промыть. А медлить с заменой пыльника не советую: везде пишут, что при замене пыльника надо менять и ШРУС. Так что все серьезно. Сейчас езжу контролирую как греется диск и сприслушиваюсь на счет наличия грохота в колесе.
П'ят липня 24, 2009 10:36
Повідомлення Пыльник на наружный шруc
Подскажите от чего может подойти пыльник на наружный шруc
Суб вересня 04, 2010 12:39
Повідомлення Re: Пыльник на наружный шруc
Подходит от Нивы. Проверено лично!
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Суб вересня 04, 2010 14:31 ICQ
Повідомлення Заміна гофри ШРУС
Як зняти зовнішню "гранату" ? Треба замінити пильник,не можу збити.А може він не збивається. Потрібна допомога.Поки шукаю мануали.
П'ят травня 13, 2011 18:39
 [ 58 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3  Далі
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Цемнтация ШРУС
в Услуги
DenUA
П'ят квітня 20, 2018 13:11
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. ШРУС
28
9957
Чет квітня 18, 2019 15:36
ag70 Переглянути останнє повідомлення
яков12
150
45857
Сер серпня 05, 2020 20:59
xamjd Переглянути останнє повідомлення
iexeev
Суб червня 09, 2018 7:59
