На сторінку Поперед.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  Далі
 Печка или как согреться в QQ!
З нами з: Вів липня 09, 2013 19:49
Автомобиль: Chery QQ 1.1 MT
Повідомлення Re: Подключение печки независимо от зажигания
ну вот сегодня, средняя тепература +12 , дождь, машина после пробега в 30 км. стояла около 40 мин, при включении зажигания и печки (не заводил) воздул был еще горячим. Какая емкость радиатора печки на куку ? Кстати у моего знакомого на запорожце печка греет можно сказать что моментально, зимой при -20 за минут 7 можно было раздеваться полностью )))) :-D
Суб вересня 14, 2013 17:27
Автомобиль: qq
Vetal2505 написав:
а как долго он был горячим,?минуту,две? емкость примерно 0,5 -0,7 литра
Суб вересня 14, 2013 19:34
Виктор К, вот этого незнаю, секунд 10 точно )))))
Суб вересня 14, 2013 19:57
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
Vetal2505 написав:
Это "серьёзная" цифра. Если бы вы оставили выключенный двигатель с отбором тепла от печки (ну там с принудительной циркуляцией жидкости или ещё что) То ваш двигатель остыл бы в считанные минуты.
Кстати интересный пример сколько тепла отбирает печка. У меня на старой родительской машине был практически забит радиатор (машине уже более 34 лет) в результате. Ехать не реально - закипает, но включив печку ехать можно сколько угодно даже летом в 30 градусную жару (с открытыми настеж окнами ибо иначе выседеть внутри ну очень нелегко... :) ).
Суб вересня 14, 2013 20:36
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Давайте поговорим тогда о недорогих китайских фенах или как еще тепловентиляторы для автомобиля 12в. Как они работают?
https://t.me/cheryUkraine
Пон вересня 23, 2013 13:06
Киловаттный нагреватель - это ~80А тока, очевидно аккумулятор долго не протянет, точнее совсем мало протянет.
Пон вересня 23, 2013 13:13 WWW
Согласен) но их же продают, значит кто-то их покупает?
Интересно просто как он в работе.
Пон вересня 23, 2013 16:30
max_100 написав:
Жужжит, греет, жрёт...!!!
Я лично считаю что есть два сколько нибудь адекватных варианта отопления салона машинки при стоянке: штатный, от двигателя и автономный, типа вебасто. Учитывая стоимость вебасто я считаю что есть один сколько нибудь адекватный вариант отопления салона... :D
В принципе ещё можно было бы рассмотреть какой-нибудь "вебасто-колхоз", но стоит ли оно того?!
Пон вересня 23, 2013 20:32
Печка с запорожца в багажнике)))) думаю опасно.
Пон вересня 23, 2013 20:35
max_100 написав:
Ну так о чём же и глаголю....
Пон вересня 23, 2013 20:49
З нами з: Чет жовтня 30, 2008 11:24
Повідомлення Непонятка при включении печки
Добрий вечір всім !
На днях звернув увагу, що при включенні обігріву вмикається вентилятор охолодження мотору (той який влітку постійно сам по собі при нагріванні вмикається). При цьому мотор "холодний". Це так має бути (можливо раніше не помічав) чи глюк. Якщо глюк то що це може бути. Не знаю чи має до цього відношення, але вже біля двох місяців спостерігаю на холостих невеличкий час від часу ніби провал в оборотах. Це відчутно в звучанні мотору: він ніби на долю секунди трішки "захлинається". Вибачте за такі можливо незрозумілі вислови, але пояснюю як можу. З повагою до всіх, Анатолій.
Вів грудня 24, 2013 20:44
Повідомлення Re: Непонятка при включении печки
Я понял,что ты включаеш обогрев вместе с кондиционером. :drag:
Вів грудня 24, 2013 20:56
друг иду специально темно в гараж чтобы проверить
Вів грудня 24, 2013 22:20
аж стыдно. действ. так и есть. большое спасибо. я думаю для этого и нужен форум, чтобы в таких я бы сказал смешных случаях помогать. еще раз спасибо.
Вів грудня 24, 2013 22:24
Автомобиль: Lanos
Кстати, кнопка - первое что я бы проверил :)
А на будущее, если подобное повторится и кнопка ни при чем, то меняй датчик ОЖ.
Сер грудня 25, 2013 10:18
З нами з: Сер лютого 05, 2014 13:14
Автомобиль: Chery qq
Повідомлення Re: Стала плохо греть печка
Доброго времени суток. У меня так же перестала нормально греть печка, как раньше((( Гдето вычитал, что поможет замена Антифриза...мероприятие скажу честно не из легких!!! Как оказалось, что краника у нас на ку-ку-нях нету, по этому сливать пришлось через нижний патрубок как написано в мануале. Особенностью всей процедуры является то, что весь антифриз слить не получилось! Я чуть сознание не потерял пока дул во все трубочки...но оно продолжало булькать гдето в системе. Да кстате, пока я пытался снять этот патрубок, ненароком вспомнил много ругательных слов)) в итоге, все в этом ржавом атифризе и я сам конечно же. Одиваю все на место, заливаю новый!!! Завожу...и...машина нагревается норм( мне даже показалось что двигатель стал тише работать), а вот печка по прежнему нормально не греет((( дует еле теплый воздух! сегодня замерз из-за этой печки как СОБАКА!!!! ПОДСКАЖИТЕ, ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ?????? :(
Сер листопада 19, 2014 23:09
Автомобиль: BMW 3
Я перед сливом заливал присадку для промывки радиаторов. Потом сливал и со шланги в расширительный бачок лил, чтобы под давлением промыть - вылилось много ржавого, лил пока чистая не пошла. Потом залил качественный антифриз и - печка заработала. Скорее всего там забивается радиатор.
Чет листопада 20, 2014 9:14
а где этот радиатор стоит?
Чет листопада 20, 2014 16:39
Автомобиль: BMW 3
В салоне, внизу под торпедой.
Чет листопада 20, 2014 16:55
Ром, а ты его снимал? Чтоб его снять, нужно антифриз сливать? Проблемно его снимать? как слить всю ОЖ?
Суб листопада 22, 2014 0:34
 [ 264 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  Далі
taxxer
Пон вересня 22, 2014 14:57
slava.R
2665
423106
П'ят серпня 28, 2020 9:00
stalinnn
610
119060
Пон квітня 20, 2026 13:26
78
19728
П'ят червня 07, 2019 18:53
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 40 гостей
