На сторінку Поперед.  1, 2, 3
 Панель приборов.
З нами з: Пон травня 14, 2012 18:20
Повідомлення Re: Не работает подсветка приборной панели
Сегодня прозвонил предохранители,включая,подкапотный блок-все целые.Обратил внимание,что подсветка регулятора яркости не горит,как вариант,может проблема в нём(как сказал gugik,по схеме регулятор яркости идёт следующий после выключателя),но как его проверить?Если нет,тогда буду прозванивать 12 контакт в панели приборов.
Суб травня 17, 2014 17:43
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
alantli написав:
ну как измерьте напряжение после него. При включенных габаритах оно должно быть и меняться если крутить регулятор
Суб травня 17, 2014 21:47
З нами з: Нед листопада 17, 2013 13:53
Автомобиль: Чери амулет
У меня тоже проблема с подсветкой. Когда включаю габариты то панель не загорается, и габариты не горят, только через некоторое время может включится. но бывает и сразу загорается. а ближний , дальний включается нормально.
Суб травня 17, 2014 23:58
Возможно что у обычной панели и LED панели есть разница в схеме подключения, даже скорее всего она есть, так вот в LED панели есть резон ставить предохранитель именно на панель, собственно который у меня и сгорел. Наружное освещение работало, вот работала подсветка ручек печки или нет, я честно говоря не помню, давно это было, но то что панель погасла, а значки на ней и все остальное работало это 100%. Так что дорогой друг alantli !!! Если у тебя не электронная панель, извини что ввел в заблуждение, возможно что в обычной и нет этого предохранителя, хотя.... Звони все по очереди, а там видно будет где "+" обрывается.
Нед травня 18, 2014 7:37
EDS.Ничего страшного,зато знаю как добираться до блока и проверил предохранители(тоже польза).Попробую проверить регулятор яркости.
Нед травня 18, 2014 10:59
Немного в тему. Вчера ребенок поиграл на даче с сигналом и сгорел предохранитель. Только что потратил пол часа что бы его нащупать в блоке. На схеме он третий с лева в верхнем ряду, у меня он оказался третий справа, весь верхний ряд пришлось проверять.
Нед травня 18, 2014 11:43
Открыв панель приборов,начал прозванивать провода (от реле к панели),контактов не было.Так как я не силён в электрике,побоялся лезть дальше.Позвонил знакомому,он работает на экспресс-авто,спросил на счёт электриков,он сказал,что толковые (ранее он спрашивал у них по поводу моей проблемы,сказали реле яркости или контакт).Я записался на станцию и приехал.Мой знакомый сказал ему,что приедет его товарищ.Вобщем через час после того как загнал машину,вышел электрик и спросил,что было(какие-то манипуляции по электрике).Я ему сказал,что ничего не было.А он ответил-где то в цепи произошло короткое замыкание.И уточнил как ему быть,искать обрыв(на это может пойти некоторое время) или подключить отдельный провод к панели приборов.Так как времени у меня в обрез,и машина нужна постоянно,то я ему сказал подключить на прямую,а потом,как будет время подъехать,найти и устранить проблему полностью.Я спросил,почему могло такое быть,сказал где-то мог перетереться провод.Выходит,проблема решена,но не полностью.
Нед червня 01, 2014 8:50
З нами з: П'ят березня 18, 2016 11:22
Автомобиль: Chery Tiggo 2.0 2008
Была такая проблема с панелью, сначала остановились все стрелки показателей, потом потух подсветка: Так вот приехал на СТО напугали, как всегда заменой панели, некоторые даже говориле о замене мозгов (компа) тип оно связано. Мозги сразу откинул. Ну просто не поверил.
Как устранял проблему:
1 - снял панель (руль в самое нижнее полежение, рамку черную на себя, откручиваем сдерживающие саморезы, вынимаем аккуратно саму панель, плата панели защищена пластиковым кожухом, отщелкиваем кожух плоской отверткой)
2 - Помыл тчятельно мед. Спиртом. (перед этим обсмотрел в некоторых местах были замечены окислости и влажновато)
3 - Кинул панель на батарею на 8 часов (на ночь)
4 - собрал все в обратном порядке. (поставил на место)
5 - заменил предохранители F6-Питание ламп панели приборов; F9-Питание панели приборов; F2-Датчик кислорода (лямда зонд), клапан бензобака, спидометр.
6 - пуск двигателя заработало проехал километра 2 пропали опять показания приборов, (прикинул когда устанавливал на зад провода на шлейфе показались влажными) включил печку на полную проехал еще км 50 - 60, заглущил, опять замена предохранителей F9-Питание панели приборов; F2-Датчик кислорода (лямда зонд), клапан бензобака, спидометр. и все работает уже более 1200 км.
Есть предположения, что на шлейфе какие то провода пробивали после того как замокли. Есть желание произолировать но это уже летом.
П'ят березня 18, 2016 12:06
З нами з: Чет грудня 28, 2017 15:33
Повідомлення Проблема с подсветкой считка приборов
Доброго времени суток. Возникла проблема. В процессе движения летом или зимой считок приборов темнеет пятнами. Невозможно увидеть расход топлива, время, в общем ничего на нем нельзя увидеть. Останавливаюсь, глушу двигатель, завожу по новой - и все нормально. Еду опять какой-то время и все сново повторяется. Опять глушу опять завожу и опять все норм. Кукушка на роботе. 2011г.в. Все контакты, масса, и т.д. все проверили. Кто сталкивался с похожей проблемой - отзовитесь. на СТО говорят что пока не потухнит полностью - ничем помочь не смогут(( Почему-то все мне советуют проверить предохранители-повторюсь сново В процессе движения считок приборов темнеет пятнами, останавливаюсь, глушу- опять завожу и опять все нормально.Предохранители-не причем
Востаннє редагувалось Valeriy123 в П'ят грудня 29, 2017 21:06, всього редагувалось 1 раз.
Чет грудня 28, 2017 15:47
Перенес в эту тему. Почитайте, есть полезная информация.
Чет грудня 28, 2017 16:15
З нами з: Сер грудня 05, 2018 12:15
Повідомлення Чери куку 1,1 2008
Добрый день! у меня не показывает на торпеде температуру жидкости, сказали заменить датчик, купил 6шт датчиков не один из них не показывает, ездил к электрику он показал что торпеда и проводка целая ищи датчик, Подскажите где взять рабочий датчик.?
commander du viagra www.viagrasansordonnancefr.com
Сер грудня 05, 2018 12:20
З нами з: Пон березня 04, 2019 10:53
Автомобиль: Chery QQ3
Повідомлення Приборная панель Chery QQ3
Всем привет ! Где можно заказать такую панель , а то на моей цифры стали частично показывать !?
Пон березня 04, 2019 11:05
З нами з: Пон жовтня 22, 2018 11:41
Автомобиль: cheri qq
Повідомлення Re: Панель приборов.
у мене така ж фігня, панель під заміну? чи можна щось з нею зробити?
Сер квітня 03, 2019 17:56
З нами з: Чет квітня 18, 2019 17:55
Автомобиль: Chery qq
Доброго времени суток,появилась проблема, что после выключения зажигания приборная панель полностью тухнет,а именно даже пропадает время и пробег,при том уровень топлива остаётся на последнем месте при рабочем двигателе,при при каждом старте,приборка как заново просчитываешь (ну когда стрелка скорости дребезжит и треск шестерни) . Если кто сталкивался с таким или есть у кого идеи, делитесь пожалуйста)) Chery QQ 1.1 MT
Хотя бы понимать какие предв за неё отвечают , те что в нете картинки не похоже на правду.
Чет квітня 18, 2019 18:01
З нами з: Суб листопада 09, 2019 23:45
Автомобиль: qq3
Всем привет.
Уже давненько наблюдаю следующие проблемы с "цифровой" панелью приборов QQ 1.1 2008 АМТ :
Панель может погаснуть в произвольный момент.
Показания иногда замерзают на некоторое время, потом опять начинает работать нормально.
Счетчик пробега не сохраняется.
В связи с этим хочу выяснить следующее :
Где храняться значения счетчика пробега , в панели приборов , или в ECU/TCU ?
Подойдет ли в мой автомобиль панель со стрелочными индикаторами, которые устанавливались на механику? совместимы ли они механически и на уровне разъемов?
Цифровые панели разных годов выпуска совместимы между собой?
Нед листопада 10, 2019 1:44
Автомобиль: qq3
Отвечаю сам себе, может быть кому то пригодится.
В моем случае была панель S11-3820030 на микроконтроллере Atmega32 .
Как выяснилось микроконтроллер не был защищен от чтения , что удивительно. Удалось считать flash, а eeprom оказался неисправным и выдавал при чтении хаотичные данные.
Содержимое EEprom от другого донора с пробегом 103ххх км удалось найти в интернете.
Был куплен новый микроконтроллер , прошит и впаян в панель.
Проблема решена
Я не могу добавлять вложения, за файлами прошивки обращайтесь в личку с указанием имейла
Пон листопада 18, 2019 10:41
З нами з: Пон березня 01, 2021 11:55
Автомобиль: Cherry qq
Добрый день! можете отправить файл с прошивкой, не могу никак вам в лс написать?
Пон березня 01, 2021 12:05
З нами з: П'ят березня 19, 2021 10:00
Ребята помогите, нигде не могу найти приборную панел на qq 2007 МКП. Может кто продает. Моя сгорела, что то замкнуло и светится как новогодняя ёлка и днём и ночью. Мой номер 0956076405 можно в Вайбер. Буду признателен. Может кто знает номер того кто продает по запчастям свою qq.
П'ят березня 19, 2021 15:34
З нами з: П'ят травня 14, 2021 0:33
Клубная карта №: 1
dodlochak@gmail.com напишите на эмейл, пожалуйста, нужна прошивка
П'ят травня 14, 2021 0:46
 [ 59 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3
38
11602
Нед жовтня 10, 2021 12:13
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Не работает приборная панель при выкл. зажигании
macced
П'ят серпня 09, 2019 8:37
DVG
507
89240
Сер січня 20, 2021 17:40
uronin
19
9486
Пон квітня 13, 2020 9:37
