На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 85  Далі
rebus написав:
Шановні,що робити при ввімкненому вентиляторі, в салон дуже проривається запах горілого масла, або віхлопніх газів.
У мене довго шукали і знайшли. Була недостатньо затягнута прокладка між випускним колектором і початком вихлопної - т.з "штани". В результаті прогоріла прокладка і частина вихлопних газів проривається під капот.
Вже купив нову прокладку (20грн) і залишилось замінити її.
Пон березня 03, 2008 18:16
мабуть шо так! але де її можна придбати. В Сумах взагалі дуже кепсько з запчастинами на QQ
Пон березня 03, 2008 18:26
Ти перше визнач, що саме пропускає гази - а потім бум думати як з цим боротись! ;)
Пон березня 03, 2008 18:50
Автомобиль: Чери Е5
Если пропускает выхлопные газы - это "штаны" или глушитель, а вот если запах от горящего масла, то кепськи справи - такого в приципе быть не должно. Дыма под капотом нету?
Пон березня 03, 2008 20:52
Та ні, диму зпід капоту немає. Значить штанці треба штопать, або прокладку змінити. Які краще олвейз? чи як там?))) дякую шо відгукнулися.
Пон березня 03, 2008 21:15
З нами з: Пон лютого 25, 2008 22:11
Автомобиль: Chery QQ Sweet
Уважаемые КуКушковеды,у моей машинки появился странный прикол. Сразу после запуска двигателя (только холодного) обороты падают вот-вот заглохнет и тут же подхвативает и выходит на нормальный режим прогрева. Может кто токое наблюдал или знает ,что сделать.
Вів березня 04, 2008 23:48 ICQ YIM
Автомобиль: Chery E5
У меня всегда так, если постоит несколько часов. А иногда может даже заглохнуть. Наверно где-то топливо не сразу к форсункам поступает. Не обращаю внимания, так как на работе на 21113 так же и на москвиче так было.
Да, если если стартер не сразу включать, а через несколько секунд после включения зажигания этот глюк значительно уменьшается.
Сер березня 05, 2008 0:04
Та же муть, плюс заметила, шо ещё и от бензина зависит, на 95 было почти всегда, а сейчас на 92 редко, думала на ТО поторбить мехов, но чё то слабо верится, шо устранят.
Сер березня 05, 2008 1:31
stepelton написав:
Та же фігня при заводці - але жодного разу не глохла.
Сер березня 05, 2008 9:34
Автомобиль: QQ, EMGRAND
А у меня наоборот. Пока двиг холодный держит где-то 1200-1300об/мин, после прогрева обороты падают до 900об/мин.
Сер березня 05, 2008 13:45 ICQ
Так і повинно бути! Після заводки оберти в районі 1200об/хв, а після прогріву падають до 900об/хв. :)
Сер березня 05, 2008 14:06
З нами з: Пон жовтня 29, 2007 16:13
Весельчак написав:
stepelton написав:
+1. Но такое было только при сильных морозах. При 0 или + вроде нету :?
Сер березня 05, 2008 16:35
Клубная карта №: 44
Это нормально(почти).
Так у многих инжекторов бывает при сильном понижении температуры.
Рекомендуется пару раз вкл-выкл зажигание а потом заводить.
машина не роскошь...
Сер березня 05, 2008 17:03
Такая же фигня,правда после того как постоит дня 3-4.
Сер березня 05, 2008 21:58
Автомобиль: Чери Е5
А у меня наоборот - при заводе обороты подскакивают примерно до 2500 а потом быстро падают до 1200, затем, по мере прогрева, снижаются до 850 - 900. Кстати, вроде как обороты ХХ стали выше, чем раньше... Т.е. раньше было примерно 800, а сейчас стали около 900... А у вас какие обороты ХХ?
Сер березня 05, 2008 22:19
Клубная карта №: 72
Было,дим ,холостой ход..приподнимались обороты..на несколько дней..может потом бензу другую ливнула..не помню...
Козьма Прутков
Сер березня 05, 2008 23:26
Клубная карта №: 44
Блин!
Капец какой то!
Скрип в передней подвеске такой,как на телеге!После шумоизола по настоящему левые шумы просто достают!
:moil: Надо ехать на сервис.
Чет березня 06, 2008 17:43
(тихим шепотом) - це швидше всього гума в підвісці рипить - сайлентблоки...
Чет березня 06, 2008 17:52
:( Сегодня обратил внимание на амортизаторы, у меня они не хотят работать на мелких ямках и брузчатке и обнаружил, что когда холодно (сегодня вечером -2) и машина постояла часа 4-5 возле дома начал ехать в гараж по злощясной брузчатке амортизаторы работают нормально.Из этого можно сделать вывод, когда холодно масло в амортизаторах застывает и они работают вполне прилично. Теперь вопрос к знатокам какой процес замены амо по гарантии, что надо сделать, в смысле проверить на стенде или как, а если стенда специального нет, а его я уверен на СТО где я обслуживаюсь нет? Вопрос задаю чтоб знать как действовать, ато СТО, как всегда, будет гнуть своё чтоб съехать с гарантийной замены мативируя тем что нет видимых протечек или отправкой амо на проверку с оставлением машинны у них.Кто имеет представление о таких вещях (опыт общения с СТОшниками) подскажите пожалуйста.Зарание благодарен.
Чет березня 06, 2008 21:40
Я взял балон с силиконовой смазкой побрызгал та тот сайлент - стало тихо.
Понимаю, не выход, предложите лучше, поменять его что-ли ?
П'ят березня 07, 2008 13:34
 [ 1698 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 85  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Другие вопросы возникшие в процессе эксплуатации
[ На сторінку: 1 ... 63, 64, 65 ]
mikhadze
1285
193066
Нед липня 24, 2022 15:03
