На сторінку 1, 2, 3  Далі
 Вентилятор охлаждения радиатора.
Клубная карта №: 44
Повідомлення Вентилятор радиатора
Давно хотел пинтересоваться.
У большинства авто электровентилятор охлаждения радиатора,при выключеннии двигателя(естественно при определённой температуре)-продолжает работать до нормального падения температуры О.Ж.Лично у меня в любую погоду при выключении двигателя вентик тоже выключается.По этому я стараюсь не глушить движок пока он(вент.)не остановится.
А как у Вас?
машина не роскошь...
П'ят серпня 15, 2008 14:43
З нами з: Сер липня 02, 2008 12:23
Повідомлення Re: Вентилятор радиатора
Аналогично. Хотя движок не очень и перегревался - но такого как в 99(у тестя) нет.
После глушения двигателя вентилёпер не крутится!
П'ят серпня 15, 2008 15:10
Клубная карта №: 44
Вот этим я и не очень доволен.И по этому сразу и не глушу.
Ну чё!Продолжаем?Как там у остальных?
П'ят серпня 15, 2008 15:12
Да вроде и у меня также. А что тебя смущает? Что здесь такого ненормального? Двигатель выключился, остывает себе потихоньку...
П'ят серпня 15, 2008 15:37
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Я тоже не вижу в этом ничего плохого. Ну остывает с меньшей скоростью при выкл. двигателя. Чем медленее тем лучше по мне т.к. нет резкого перепада температуры.
Нед серпня 17, 2008 21:23 ICQ
После выключения двигателя особенно если очень жарко вентилятор продолжает крутиться где-то около 20 секунд... :o
Не думаю что это неисправность.
Пон серпня 18, 2008 1:15
З нами з: Пон травня 12, 2008 11:43
Автомобиль: CheryQQ3 люкс
У меня после выключения двигателя вентик еще секунд 20-30, а то и 40 крутится (в зависимости от температуры за бортом) :o Меня сначала этот факт пугал - на моей предыдущей машинке такого не было. :D
теперь-то уже знаю - что так правильно :)
Пон серпня 18, 2008 7:40
Клубная карта №: 44
Кошечка написав:
Вот это,на мой взгляд,нормальное явление.
Пон серпня 18, 2008 9:03
Автомобиль: Е5
наш то же крутится около 20-30 секунд, в прохладную погоду не обращала внимание.
скажена CHERYпашка
м.т.80956185936
Пон серпня 18, 2008 23:36 ICQ
З нами з: Чет березня 13, 2008 16:22
Крутит не долго после остановки. приблиз. 1 - 3 сек..
Думаю что это есть нормально, так как температура двигателя в пределах нормальной работы - всегда была посредине на шкале температуры, термопара проверяет температуру и если она в норме - то значит система охлаждения двиг. работает нормально и нормально охлаждает, потому если температура в пределах нормы, термопара отключает вентилятор. Я думаю что 10 - 30 сек. это ОЧЕНЬ много. Т.Е. это либо выкручивание моторчика под завязку перед выключением, либо неправильная работа термостата, который пытается охладить мотор больше чем нужно, всмысле до температуры пониже.....
Пролетел уже 18 000 км....
Сер серпня 20, 2008 12:36
Тоже крутится недолго не больше 20 секунд! Если знаю точно что мотор напрягал - глушу и оставляю включенным зажыгание - имитирую охлаждение двигателя как в остальных машынах (на моем бывшем пирожке Сеат Инка так и было глушыш не глушыш пока температура в норму не войдет - вентилятор крутится!)
Может китайцы специально так сделали - аккумулятор то маленький - мож боялись чтобы его не угробить?!
Суб серпня 23, 2008 10:05
По идее, то что он крутится после глушения это нормально. На Истарах немного интереснее, вентилятор может сам включится через пару минут после глушения. Когда первый раз столкнулся, уже год машину юзал, реально высадило. Заглушил, вынул ключи, стою с друзьями тру, кода вент врубается. :? Был шок. Сразу в Форум, успокоили, типа радиатор реально холоднее чем двигатель, после глушения. Датчик на радиаторе стоит, вот когда температура при стоянке выравнивается, он и включает вентилятор.
На мое мнение в КуКушонка общее пространство охлаждающей системы гораздо компактнее, и менее габаритное, вот температура выравнивается практически мгновенно, что и заставляет срабатывать вентилятор при глушении авто и после 20 секундного обдувания охлаждает жидкость, и двигатель до нужной температуры.
Сер серпня 27, 2008 12:06
на киме вентилятор включается каждый раз, когда глушишь авто и вынимаешь ключ с зажигания....так и работает минуту-пол
Сер серпня 27, 2008 14:16
З нами з: Вів грудня 11, 2007 11:09
Jarkiy написав:
На Джаги тоже самое - сам включается
Чет серпня 28, 2008 14:28
Клубная карта №: 44
Вот это меня и удивляет.
У поголовного большинства машин именно так.
У КуКу почему то не так...
Чет серпня 28, 2008 14:59
Автомобиль: Chery E5
У меня ни разу не работал после того, как выключаю двигатель, всегда сразу вентилятор перестает работать.
может просто двигатель не успевает перегреваться, вот и нет необходимости. Но замечал другой глюк, если в жару ездишь с кондишеном, то иногда, когда переключаешся на нейтралку, и бросаешь гал, то обороты несколько секунд держаться 2000, потом падают на 800 холостых. Кондиционер выключаешь, вроде глюк пропадает. Интересно, зачем так сделано ?
Суб серпня 30, 2008 0:09
Повідомлення Вентилятор охлаждения радиатора.
всем привет.
появилась такая проблемка - стал, как мне кажется, беспричинно включаться вентилятор. часто даже через 2-3 минуты после включения двигателя. работает 1-5 минут и выключается.
стрелка на термометре - с рабочей температуры не движется.
что бы это могло быть?
Вів жовтня 06, 2009 19:02
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Повідомлення Re: вентилятор охлаждения радиатора
Чем черт не шутит, может и воздух, а возможно:
если включается вентилятор практически сразу, плюс к этому стрелка на панели не движется то это больше похоже на гавкнутое (в процессе окончательного догавкивания) термореле.
Сер жовтня 07, 2009 8:35 ICQ
Asvon написав:
+1 я того же мнения
Сер жовтня 07, 2009 9:14
всем утра.
я наверное неправильно выразился.при включении двигателя стрелка, естесственно, в самом низу. в процессе работы она устанавливается на серединке шкалы - как раз на рабочей температуре, и оттуда уже не ползет никуда. т.е. если верить показаниям этой саомй стрелки двигатель не перегревается...
Сер жовтня 07, 2009 9:18
 [ 41 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3  Далі
slava.R
2665
419848
П'ят серпня 28, 2020 9:00
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Радиатор охлаждения Тигго 2,4АТ (АКПП)
Арк-Е900
27
11326
Вів квітня 28, 2015 13:59
AndreTiggo Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Вопросы по жидкостям: ГУР, КПП, охлаждения, тормозная....
[ На сторінку: 1 ... 49, 50, 51 ]
Rolf
1017
110755
Пон жовтня 17, 2016 0:03
Jack_Carver Переглянути останнє повідомлення
78
19164
П'ят червня 07, 2019 18:53
