На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  Далі
 Печка или как согреться в QQ!
Повідомлення Странная проблема с печкой...
:shock:доброго времени вас суток товарищи...у меня такая проблема может кто сталкивался,в общем когда включаешь направление воздуха(с печки,кондишина)..то он не хочет дут на ноги(дует в положении на ноги просто на меня с салона)...не знаю что делать обнаружил вчера когда еду ноги замёрзли и думаю что не то... :shock:
П'ят лютого 20, 2009 21:21
Повідомлення Re: Странная проблема!!!!с печькой...
Может коврик прикрывает нижнее отверстие обдува?, с пассажирской стороны тоже не дует?.
П'ят лютого 20, 2009 22:44
да ну я даже дырку помню откуда дуло :not_i: ..а сейчас там ветра нет :roulette:
Суб лютого 21, 2009 0:17
З нами з: Вів вересня 23, 2008 16:36
Автомобиль: Chery QQ 1.1
У меня тоже примерно такая же проблема, дует не туда куда нужно, и дует горячим вроде воздухом но слабовато, не хватает мощности, мерзну зимой очень :cars:
Суб лютого 21, 2009 7:19
З нами з: Сер квітня 02, 2008 8:15
А я на літо запланував уже печку розбирати... Коли знімав панель(шоб поставити магнітолу) то рішив покрутити ручку вибору подачі повітря - якшо ручка повністю закручена вправо то люк подачі повітря у салон закритий, прокручую до середини - люк відкривається правильно(його положення), якшоручку покрутити вліво до упора(положення тільки на ноги) - люк подачі воздуха у салон мав би знову закритись - але не закривається!!! Закриється знову якшо ручку знову повернути по упора вправу сторону!
Мабуть троси треба підрегулювати...
Суб лютого 21, 2009 11:55
Скорее всего Bierhoff прав. Соответствие направления обдува с тем, что выбирается на регуляторе (ручке) задаётся с помощью фиксаторов тросиков. Если у тебя выставлено неправильно, то дуть на ноги будет просто в другом положении ручки регулятора. Если фиксаторы слетели совсем (как, например, у меня), то будет приблизительно работать только парочка положений обдува, а крайние не будут работать совсем. Что делать - либо ехать на СТО и жаловаться, либо самому залезть под торпедо и выставить правильно фиксаторы (это такие железные скобы).
Суб лютого 21, 2009 13:40 WWW
Повідомлення Re: Странная проблема с печкой...
да выставлено... на всех положениях правильно, кроме ног... надо будет когда потеплеет разобрать это дело, посмотреть почему... сделать инструкцию с фото и выложить сюда...
Нед лютого 22, 2009 0:00
Странно, ну тогда ещё посмотри на сам механизм, может тяжка слетела где-то с рычажка:
Нед лютого 22, 2009 1:29 WWW
Креативщик
Автомобиль: QQ, Джагуар.
Клубная карта №: 1098
Были такие же проблемы на QQ. Решилось на сервисе. Механик сказал что не функционировал переключатель то есть ты переключаешь а оно не переключаеться, это было связано с тем что в самой системе что то забилось.
Зображення Зображення
Бортовик Мой блог... =)
Сер лютого 25, 2009 12:43 ICQ
Решили проблему?
Сер травня 13, 2009 15:45
Повідомлення ПЕЧКА.
Как у кого работает ,имеется в виду как нагревает салон?
Нед грудня 13, 2009 15:30
Повідомлення Re: ПЕЧКА.
Печка - зверь! На всю катушку еще не включал. Греет изумительно! Единственное - никак не могу разобрать с направлениями обдува... :-o
Нед грудня 13, 2009 19:05
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
Хорошо греет. Всегда ставлю забор воздуха из салона.
Нед грудня 13, 2009 21:41 WWW
З нами з: Сер березня 05, 2008 20:53
Автомобиль: KIA
Модэрн написав:
А стекла тогда не потеют?
Пон грудня 14, 2009 14:22 ICQ
только в додждливую погоду, тогда можно ставить обдув с улицы или просто включить кондей.
Пон грудня 14, 2009 14:53 WWW
В холодную погоду раскочегаривается медленно, минут 10, но потом - нормально греет, даже убавлять приходится.
Забор воздуха должен быть открытым. Иногда даже это не помогает от запотевания. Слава богу, есть люк. Кондер конечно эффективней, но люк дешевле. :buba:
Пон грудня 14, 2009 15:04
З нами з: Пон червня 22, 2009 11:27
-20 на улице? печка не может разморозить окна. Только если на лобовое постоянно обдув включить то шото видно.
Сер грудня 16, 2009 11:56 ICQ
сначала на лобовое, когда разморозит, потом ставишь на лобовое и ноги, напимер, во втором положении по силе обдува.
Машина то теплая, как стекло может замерзать?
Сер грудня 16, 2009 12:52 WWW
Она на улице стояла ночь. Все стекла обмерзли. Ехали 4 человека. Отопление в кукушке не для таких морозов.
Сер грудня 16, 2009 13:15 ICQ
я на ней ездил во все температуры, печку больше второго обдува не ставил. Хватал при любых температурах. Значит у тебя что то не так настроенно или работает.
Сер грудня 16, 2009 13:30 WWW
 [ 264 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  Далі
taxxer
Пон вересня 22, 2014 14:57
slava.R
2665
435938
П'ят серпня 28, 2020 9:00
78
20408
П'ят червня 07, 2019 18:53
stalinnn
610
122410
Пон квітня 20, 2026 13:26
