 Панель приборов.
Администратор
Автомобиль: CHERY QQ
Клубная карта №: 1
Сообщение Модернизация или тюнинг приборной панели?
Что кто знает о данном варианте приборной панели?
u_3290568464377.jpg [ 55.51 КБ | Просмотров: 13607 ]
u_3290470129856.jpg [ 40.57 КБ | Просмотров: 13608 ]
u_3290331887549.jpg [ 60.85 КБ | Просмотров: 13612 ]
u_3290142834083.jpg [ 54.7 КБ | Просмотров: 13613 ]
u_3290125677833.jpg [ 54.04 КБ | Просмотров: 13613 ]
u_329015065796.jpg [ 66.9 КБ | Просмотров: 13611 ]
Пн янв 14, 2008 11:44
Администратор
Автомобиль: Є
Клубная карта №: 77
На российском форуме уже у когото был такой. Смотрится прикольно.
Пн янв 14, 2008 12:01
нормально штука!!
красиво!!
Пн янв 14, 2008 12:41
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Шо попало!!! :grin:
Пн янв 14, 2008 15:14
Автомобиль: Chery QQ
Клубная карта №: 144
Стандартная панель для "люксовой" QQ-шки с автоматической коробкой.
_____________________
С уважением, А.Малышев
Пн янв 14, 2008 20:03
как по мне -данная панель -плохо читаема-и проигрывает в легкости чтения -стандарту.
Вт янв 15, 2008 12:48
Автомобиль: Chery QQ 1.1
Сообщение Re: настройка часов на электронном табло QQ автомат
Там, где спидометр, есть такая пипочка, на эту пипочку нужно нажать подольше - начнут часы моргать, короткими нажатиями выставляй нужную цифру, чтобы перейти на минуты - либо подожди чуть-чуть, либо нажми чуть подольше опять эту пипку. Когда настроишь нужное тебе время можешь просто оставить пипку и никуда больше не нажимать - часы сами активируются :D Удачи!!!
Вс окт 05, 2008 8:33
Если можно поподробней: какую из двух надо жать (Trip или Sel)? А лучше на рисунке показать... :(
25072009048_1.jpg [ 211.99 КБ | Просмотров: 29960 ]
Ср июл 29, 2009 19:21
Кукушонок, так настраиваются часы с обычной панелью.
Подскажите настройку часов с lcd панелью. Или и вправду идти в гараж в 24.00?
Пт июл 31, 2009 20:32
Нажимаешь одновременно две клавиши до тех пор, пока не начнут мигать часы. затем клавишей trip выставляешь нужное значение. Удачи.
Сб авг 01, 2009 13:27
Не получается... Или пробег обнуляется, или настройки табло включаются... Точно ночью пойду в гараж! :moil:
Сб авг 01, 2009 21:22
И у меня не получилось.
Кстати и на магнитоле часы не устанавливаются, хотя в инструкции описываются.
Вс авг 02, 2009 10:13
Автомобиль: Chery QQ 0.8 AMT
Вот скан, вырвал в автосалоне при покупке :viking:
LCD tablo.pdf [1.11 МБ]
Пн авг 03, 2009 14:03
На новой (летом) часы выставил без проблем. Сейчас хотел перевести на зимнее время, но увы. На двойное нажатие кнопок часы не реагируют :( И, кстати, что за установки: "set P C" и "set P S"?
Пн ноя 02, 2009 23:03
У меня все получается, хотя тоже не с первого раза :), но перевел "на зиму".
Чт ноя 05, 2009 13:48
[size=85]TRIP (поездка)
Имеется 3 режима работы (три счетчика):
- фиксация количества километров за поездку «А»,
- фиксация количества километров за поездку «В»,
- фиксация времени на поездку.
Кратковременное нажатие кнопки TRIP переключает показания счетчиков по кругу.
Нажатие и удержание в течение 2 сек кнопки TRIP приводит к обнулению того счетчика, который на данный момент был активным, т.е. чьи показания индицировались на экране в данный момент.
SEL (выбор)
Кратковременное нажатие изменяет яркость дисплея – 10 режимов (градаций) яркости меняется по кругу (1-выключена, 10-максимум).
Установка точного времени.
Для подстройки показаний часов в пределах 2-х минут, в начале 6-ого сигнала радио нажать одновременно кнопки TRIP + SEL.
Для перехода в режим установки нажать и удерживать кнопку SEL не менее 2-х сек до появления мигания букв «SEL» в районе одометра (общий счетчик пробега).
Для выхода из режима установок нажать и удерживать кнопку SEL 20-15 сек.
Для установки часов нажать и удерживать кнопку SEL не менее 2-х сек до появления мигания букв «SEL», затем одновременно нажать кнопки TRIP + SEL. При этом должны замигать показания часов. Кнопкой TRIP часы переводятся вперед. Кнопкой SEL происходит переход на установку минут (мигают минуты). Кнопкой TRIP минути переводятся вперед.
По окончании настройки часов кратковременно нажать одновременно кнопки TRIP + SEL.
Настройка дневной яркости дисплея. Нажать SEL до появления надписи:
SET
db 100 Кнопкой TRIP устанавливается требуемый уровень яркости (нажатие с задержкой – через 10 единиц, кратковременное нажатие – через 1 ед.). Очередное нажатие SEL приводит в режим установки ночной яркости.
SET
nb 001 Установка аналогична.
Установка приоритетов яркости: SET или SET
Р С Р S
Установка пробега до СТО: SET км
S 0000
После установки дисплей покажет за сколько км он начнет предупреждать об СТО.
Пн дек 14, 2009 14:57
Сообщение Re: Модернизация или тюнинг приборной панели?
У меня такая панелька Очень даже ничего
Хоть и база на механике
Вт июл 06, 2010 12:06
Креативщик
Автомобиль: QQ, Джагуар.
Клубная карта №: 1098
там есть трип компьютер. :(
Изображение Изображение
Бортовик Мой блог... =)
Вт июл 13, 2010 10:06
Автомобиль: Chery QQ-311
Не плохая панелька, очень даже читаемая даже не на полной яркости, ночью лучше на минимум ставить, только вот совмещен сам екран со всей панелью уж не очень красиво, и эта окантовка пластиковая не идет... Никому не в обиду, это чисто мое мнение :D
Чт июл 15, 2010 12:52
Автомобиль: Cherry QQ3
Отличная панель, подрегулировать яркость для ночной езды (со стороны наверное дико смотрится, буд-то телевизор смотрят в салоне на скорости :) ) и все будет окей. Индикаторы читаемы очень внятно.
Был такой затурканый, что не успел сфотографировать для другой темы, о вместимости бака (35 л. или больше?). Кстати, может кто знает, жирные деления на 3л. или на 2.5л. рассчитаны?
Кто это летит? Самолет? Может быть ракета? Нет... Это Синий Воробушек!
Сб июн 02, 2012 22:42
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 59 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
Riki
38
9842
Вс окт 10, 2021 12:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не работает приборная панель при выкл. зажигании
macced
Пт авг 09, 2019 8:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Приборная панель Jaggi (индикация, неисправности)
DVG
507
80125
Ср янв 20, 2021 17:40
PARKHOM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как убрать на панели приборов лампочку износа колодок
uronin
19
8403
Пн апр 13, 2020 9:37
MotleyCrue Перейти к последнему сообщению
