На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Бортовой журнал mekal [QQ3, Basic AMT, 2012, Серый]
З нами з: Вів грудня 06, 2011 11:05
Автомобиль: qq 1.1
Повідомлення Re: Бортовой журнал mekal [QQ3, Basic AMT, 2012, Серый]
Я думаю что эффект будет, раньше в СССР машина были такие на фарах.
Но самый лучший эффект, это если подогрев поставить. Стоял у меня на прошлой машине, было круто.
Смотрится так мило ;)
Сер листопада 12, 2014 15:54
З нами з: Нед вересня 05, 2010 18:58
Автомобиль: QQ3, Basic AMT '12
~37000км
Мне предстоит поездка в Карпаты на Кукушке на Новый Год. Думаю отвезу в СТО, пусть посмотрят аккум, по ходовой проверят что там и как, а то вроде стучит что-то. Вообщем отвёз в Автоцентр на Теремках, там машинку держали 4 дня и начинили на 3550грн :)
Заменили: 2 рычага подвески, 2 наконечника рулевой тяги, 2 тормозных цилиндра (задние вроде), втулки стабилизатора, тяга подвески, ещё какие-то втулки, тормозную жидкость, болты и гайки, развал-схождения сделали. Это я по накладной смотрю. Около 40% от всей стоимости заняло именно стоимость самой работы, остальное - материалы.
Заодно узнал сколько сейчас стоят литые диски на Кукушку, оказалось что у них там только 1 вариант остался, и тот в Харькове, и почти 6000грн за 4 диска. Ещё около 2500грн новая летняя резина. Вообщем подумаю, может разбогатею и как закончится зимний сезон - поставлю. А то родные железные диски ужасны.
Бортовой журнал
Суб грудня 20, 2014 17:24 WWW
~38500 км
Решил я встретить Новый 2015 Год в Карпатах и поехать туда на Кукушке. Забегая наперёд скажу: путь от дома в Карпаты и обратно домой получился в 1737км :wizard:
Поскольку я поставил ГБО на место запаски, а запаска в багажник не влазит, пришлось возить запаску в салоне (в чехле конечно), поэтому запаска заняла место одного человека. Туда ехал я + 2 пассажира, обратно я + 3 пассажира. Комфортная скорость для машины 100-110км/час. Иногда ехал 120км/час, но из-за плохой аэродинамики очень шумно получается. Топливо (бензин+газ) на всю дорогу обошёлся в, примерно, 2000грн. Но это очень примерно, т.к. нормальное кол-во топлива осталось в итоге в баках.
Машина показала себя хорошо, надеюсь не без помощи недавнего ремонта ходовой. Путь в одну сторону занимал 14-15 часов. Сидушки конечно не идеальные, но с остановками я и пассажиры перенесли дорогу вполне нормально, ни у кого спина не сломалась вроде бы :)
Часто приходилось ехать по однополосной трассе, а значит постоянно обгонять автобусы и фуры по встречке. Но ничего, и тут машина показала себя нормально. Не получалось конечно сделать мегарывок, не та мощность, но в основном обгонял всех удачно, и не сказал бы что другим более быстрым машинам приходилось очень часто обгонять меня.
До этого самые дальние расстояния были - это до Одессы и до Львова. Во Львов трасса идеальная, в Одессу не идеальная, но прямая и несколькополосная (не приходилось обгонять фуры по встречке). Теперь же пришлось ехать в Ивано-Франковскую область, там дороги покрыты льдом и ямами, но ничего, проехали нормально.
Короче, я доволен своей Кукушкой, она молодец
Бортовой журнал
Нед січня 04, 2015 14:38 WWW
:eek:
пробег перевалил за 40 000 километров.
Машина чаще радует, чем расстраивает. Это хорошо, это позитивный показатель. За это время общий бюджет трат на машину (это всё: покупка, кредит, СТО, ТО, топливо, разные мелочи нужные и ненужные) перевалил за 152 000 гривен. Времени это заняло 2 года 7 месяцев. Такие дела :)
Пару дней назад загорелся значок abs на приборной панели, горел постоянно
и при этом периодически быстро мигал и иногда чуть задерживался значок с знаком восклицания в кружочке
(этот значок говорит о неисправности тормозной системы).
Вообщем я уже было собирался записаться на СТО, как эти значки пропали и вот уже пару дней не появляются. Вот такая мистика :)
Бортовой журнал
Пон січня 26, 2015 18:30 WWW
Машинка регулярно бьёт током, иногда даже сильно. Повесил антистатик, вроде помогло, но он стёрся походу и снова машина бьётся током. Может есть какой-то железный способ избавиться от этих ударов током раз и навсегда? Или надо банально регулярно менять антистатик?
Бортовой журнал
Чет квітня 23, 2015 13:32 WWW
Автомобиль: qq 1.1
mekal написав:
Вот нашол ответ на твой вопрос :
Итак, есть три причины:
Машина бьется током потому что, на вас одета одежда, которая электризуется от трения по сидению, в момент езды на машине. По мне так это самая распространенная причина, именно наша одежда (шерсть, синтетика и т.д.). Током бьет водителя, так как пассажиры не очень активно двигаются при движении автомобиля. Водитель же наоборот, крутит руль (работают руки, соответственно лопатки трутся о сидение), поворачивает голову в разные стороны и тому подобное. В этом случае заряд находится на вас.
Машина бьется током в случае движения автомобиля, по причине трения воздуха и машины. Статическое напряжение усиливается в случае движения грязной машины по пыльной дороге и чем грязнее машина и больше пыли, а так же выше скорость движения, тем сильнее вас долбанет)) В этом случае заряд находится на автомобиле.
Понаблюдайте за этим явлением зная об этих двух пунктах.
Самая прозаичная причина – машина бьется током в случае не исправной высоковольтной части автомобиля.
С причинами разобрались, теперь давайте перейдем к вариантам решения этой проблемы.
Как бороться с машиной, которая бьется током?
Вариантов решения тоже три, как не странно.
В первом случае необходимо пойти в магазин и купить антистатик. Прийти к машине и побрызгать на сидение, а так же нужно распылять на одежду, если она синтетическая или шерстяная.
Со вторым случаем тоже нет сложностей, хотя…
a) Ездим только на чистом автомобиле.
b) С пылью на дороге ничего не сделать, к сожалению, но давайте вместе поищем решение.
Статический заряд образуется только в случае сухого воздуха, если воздух влажный, то заряд уходит по колесам в землю (так как влажны воздух лучше проводит ток). Помните, выше я написал о том, что летом машина чаще бьется током? Это как раз по причине влажности воздуха. Зимой заряд вообще не накапливается на кузове автомобиля. Причины знаем, теперь можно и придумывать что-то. А выход только один, ставить на авто антистатическую ленту (вот поэтому на юге автомобилей с «антистатичкой» больше (сухо и пыльно).
Самая лучшая штука в таком случае – железная цепь, видели такую на бензовозах, наверное? Но это не практично, звука слишком много). Поэтому являются лучшим средством все-таки ленты с надписью antistatiс. Но купить не поддельную достаточно сложно, так как токопроводящая резина дорога. Выбрать ее можно по следующим параметрам: стоимость не ниже 300 рублей, наличие металлической проволочки внутри ленты.
Можно еще использовать следующую приспособу, чтобы машина не билась током: берут железную косу, можно от автомобильного минусового провода, который соединяет «минус» на аккумуляторе и кузов, и прикручивают ее к днищу таким способом, чтобы она касалась дороги.
c) Ну и наконец третий способ, в случае если машина бьется током.
Нужно поменять свечи и высоковольтные провода, которые при старении начинают пропускать разряды электричества (как правило на капот).
Ну и напоследок вариант, если заморачиваться не хочется. Это вариант выхода из машины! Итак, запоминаем, что нужно делать в любом случае, если машина бьется током.
Необходимо при выходе из машины взяться рукой за железную часть кузова автомобиля! Не за пластиковую ручку, а за железный край двери, на пример. Таким образом вы спустите заряд с себя на кузов. Но вспоминая вышенаписанное, кузов скорее всего будет грязный и придется потом помыть руки)))) Исскусство требует жертв, либо удар током, либо мытье рук. Я бы выбрал второе, однозначно, ведь иногда дергает будь здоров.
Пс: как то так )
П'ят квітня 24, 2015 14:01
Спасибо, буду искать хороший антистатик :)
Бортовой журнал
П'ят квітня 24, 2015 14:04 WWW
Решил добавить яркости с помощью колпаков :)
Покупал в Автозвуке за ~500грн.
Бортовой журнал
Сер травня 13, 2015 15:43 WWW
Приобрел б/у литые диски и б/у зимнюю резину.
Литьё решил сразу поставить, резина подождёт до зимы :)
Продавца нашёл на OLX.ua, за всё 3000грн.
Бортовой журнал
Сер вересня 16, 2015 16:41 WWW
На днях в СТО на Столичке http://avtocentr-na-stolychnomu.ukravto.ua/ сделал полное ТО, заменили многие жидкости и масла, общий ценник получился 4600грн :roulette:
Бортовой журнал
П'ят жовтня 23, 2015 13:52 WWW
Новость: машина продаётся!
По причине желания приобрести машину классом выше решил продавать Кукушку viewtopic.php?f=84&t=50765
Бортовой журнал
П'ят жовтня 23, 2015 13:53 WWW
Всем привет.
Был рад быть членом Чери-клуба, спасибо за ответы/советы/помощь.
Машину продал viewtopic.php?f=84&t=50765
Взамен купил KIA Pro Cee'd ED 1.6 бенз. мех. 2008 Black, кому интересно - борт.журнал на Сид-форуме http://ceed.org.ua/forum/23-14182-1
P.S. Эту тему, думаю, можно закрыть.
Бортовой журнал
Чет листопада 19, 2015 18:05 WWW
З нами з: Суб березня 03, 2012 20:44
mekal, поздравляю с обновкой
Чет листопада 19, 2015 18:59
 [ 113 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6
Топ топ
59
38881
Вів квітня 16, 2013 14:41
felix-andrew
219
66667
П'ят березня 19, 2021 9:16
lbvf7777
147
48719
Пон липня 13, 2020 21:12
Алексей 29
Чет вересня 10, 2009 21:33
