На сторінку Поперед.  1, 2
 Бортовой журнал Martinio (QQ)
Повідомлення Re: Бортовой журнал Martinio (QQ)
martinio написав:
Причина неисправности: под уплотнителем задней правой двери перетерлась проводка и коротила.
Это внутри резиновой гофры, или где-то ещё?
Суб травня 01, 2010 15:05 WWW
Нет. Это, когда скорее всего проводил музыку, заправил провода под уплотнитель. Он серого цвета, по всему периметру дверного проема. Там острый край. Вот он и перетерся, чисто механически...
Нед травня 02, 2010 8:27
26.02.2011
Пробег 70000 км. Очередное ТО.
Замена масла в двигателе (Mobil1 5W40).
Замена масляного фильтра.
Замена свечей зажигания (Bosch)
Замена передних амортизаторов . Поставил родные. Цена вопроса 460 грн за пару + работа 240 грн за две стороны.
Чет березня 03, 2011 8:57
Пробег 72000.
Очередной ремонт - замена корзины сцепления.
Корзина - 150 грн,
Работа - 550 грн.
Диск и выжимной подшипник еще живы. На корзине, как оказалось, был сломан лепесток. Была проблема с включением передач. Поэтому время от времени лепесток, который сломался, попадал в клин и включалась передача с большим усилием.
Кстати, после замены корзины, включение 1-я - 2-я и наоборот включаются без проблем, которые были изначально.
Сер квітня 13, 2011 22:08
Пробег 78000км.
Замена задних колодок + тросик ручного тормоза + замена тормозной жидкости.
Заливал DOT4 Bosch - 100 грн за 1л.
Чет липня 21, 2011 0:52
79500 км.
Замена рычагов передней подвески с шаровой опорой, замена рулевых тяг.
Также произвел замену масла и фильтров.
Масло Mobil-1 3000 5W40 осталось от прежних ТО, поэтому покупать на пришлось.
Материалы:
Рычаги 104 * 2 = 208 грн,
Рулевые тяги 64 * 2 = 128 грн
Фильтры: масляный, воздушный, топливный - 90 грн.
Работа: 560 грн.
При замене рычагов возникла проблема при откручивании болта, который прикипел к втулке, поэтому пришлось разбирать полмашины (снимать трапецию, ланжероны, полуоси) и вырезать болгаркой эти болты. Долго мастер еще матерился ..... :moil:
П'ят серпня 12, 2011 9:17
80000 км
Развал-схождение - 100 грн.
Замена ремней ГРМ и генератора.
Ремни - 90 грн,
работа - 350 грн.
П'ят серпня 12, 2011 9:23
 [ 27 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2
Топ топ
59
38118
Вів квітня 16, 2013 14:41
Daredevil
Сер травня 12, 2010 8:55
mekal
112
49758
Чет листопада 19, 2015 18:59
felix-andrew
219
65004
П'ят березня 19, 2021 9:16
