На сторінку 1, 2  Далі
 Бортовой журнал Sany (1.1 Lux Мех)
З нами з: Сер грудня 29, 2010 19:28
Автомобиль: QQ люксовый Жоприк
Повідомлення Бортовой журнал Sany (1.1 Lux Мех)
30.12.2010 Купил б/у Кукушку, 21800 пробег. Проехал 400км, пока ничего в ней не делаю, все работает, все родное. :) Первый хозяин проходил плановые ТО по гарантии, последний на 20 000км, меняли только масло и фильтр. Антикоррозийной обработки нет, как и подкрыльников, в общем как с салона была - так и есть :) Резина тоже родная, поездил по снегу - нормально, меня устраивает.
P.S. Оформление: Справка счет - 950 грн, Страховка на двоих - 660грн, Постановка на учет - около 1500грн, Оценка авто - около 200грн, Техосмотр - 500грн, (справка мед. была у отца, так что не понадобилось делать) В итоге: 530у.е. стоит оформить авто полностью. (курс 8.0)
Женился сам - останови товарища! :)
Пон січня 10, 2011 20:03 ICQ
З нами з: Нед вересня 05, 2010 17:00
Автомобиль: Chery QQ
Повідомлення Re: Бортовой журнал Sany (1.1 Lux Мех)
Ну что ж, добро пожаловать в ряды кукушководов :frends: Ни гвоздя ни жезла!
Вів січня 11, 2011 11:08
Спасибо! :)
Вів січня 11, 2011 18:25 ICQ
17.01.11 Пробег 22300км, купил задние амортизаторы Kayaba №443301 Амортизатор двухтрубный масляный "Premium" 394 грн (пара) в магазине exist.ua и 100 грн работа по замене оных. Менял у Влада, СТО в конце ул. Метрологической. Родной амортизатор длиннее на 1см. Теперь корму машины не кидает :)
Пон січня 17, 2011 17:57 ICQ
10.03.11 Пробег - 23300км, сделал антикор машине полностью. Цена - 600грн, 3 часа работы. Делал на Железнодорожном шоссе, 47. "RUST STOP" http://ruststop.se-ua.net/ у специалиста Дмитрия, остался довольным его работой, ответственно, и со знанием дела.
Чет березня 10, 2011 22:28 ICQ
23.03.11 Пробег 23500км, заменил свечи на NGK BKR5E (0.9мм) 4шт. - 128.40грн. Покупал в Автоплюс возле Шулявки. На вид родные свечи были в хорошем состоянии, но после замены оных, появилась тяга на низах.
Сер березня 23, 2011 17:56 ICQ
17.05.11 Пробег 24600км Заправил кондиционер, 400грн. На СТО проверили систему - все в норме, не хватало фреона. Делал ул. Березняковская 29А Бокс 544. т.098-3404365 freon.kiev.ua Мастер адекватный.
Вів травня 17, 2011 12:51 ICQ
02.06.11 Пробег 24900км Затонировал машину, 550грн, Водительское и пассажирское - пленка 35, остальные - 15. Теперь доволен как слон :)
Чет червня 02, 2011 14:39 ICQ
З нами з: Вів вересня 21, 2010 18:19
Автомобиль: Ibiza 2.0 (QQ,kimo)
sany написав:
Мне вот тоже надо кондёр дозаправить,а сколько длилась вся процедура у этого мастера?400грн это с диагностикой? :D
Чет червня 16, 2011 14:27
Пушинка написав:
sany написав:
Да, это сперва сделали диагностику, проверили на утечку, а затем заправляли. Длится все примерно минут 20 наверное. Но туда надо сперва записаться на прием, иногда там очереди. Еще узнавал, если пробит радиатор, то его ремонт будет стоить порядка 200грн. (это демонтаж монтаж бампера, и запайка радиатора)
Чет червня 16, 2011 15:01 ICQ
вот такая тонировка
Востаннє редагувалось sany в Чет червня 23, 2011 1:09, всього редагувалось 1 раз.
Чет червня 23, 2011 0:28 ICQ
22.06.11 Пробег 25300км, наконец-то закончил с музыкой почти... :-D В этой машине заранее планировалось бюджетное решение правильной музыки. Сперва установил магнитолу вместо штатной. За имением опыта озвучки в бывших машинах, осмотрев двери, пришел к выводу, что в дверях кукушки играть музыка не будет априори, посему выбор упал на подсидельники. В итоге состав системы определился след. образом: ГУ - Sony CDX-GT670US (150у.е.), межблок сделал сам с микрофонного кабеля 2x1.5м (70грн) , подсидельники 6л (150грн) миды EOS Opera 525 (б/у 50у.е.) Пищалки DLS T25 (б/у 40у.е.) Кроссоверы 1-порядка на ВЧ - (10грн) К73 4.7мкф, Кабель силовой 3м 52 кв.мм, Дистрибьютор питания с предом 100А (100грн) кабель акустический саб 4мм.кв. 2м Одесса кабель - (35грн) Оплетка на силовой кабель 3м - (20грн) Усилитель фронт - EOS AE-35T LE V2 (150у.е.) Усилитель для саба - Magnat Rock 400 (б/у 300грн) Саб, пока временно нонейм 200 Ват. в ЗЯ 24л. (500грн) На все ушло почти 2 месяца установки. Впереди еще ШВИ салона. :-P
P.S. Сабвуфер занял половину багажника, вес его - около 20кг. Порядок среза: фронт 4.7мкф 1 порядок, снизу 70Гц 2 порядок. Саб - 40Гц, второй порядок.
Чет червня 23, 2011 1:07 ICQ
З нами з: Суб жовтня 09, 2010 8:52
Автомобиль: Chery QQ 1.1 AT LUX
Очень смелые решения :)
Не думали усилки в багажнике разместить? Пассажирам не мешают?
Чет червня 23, 2011 15:15
Решения стары как мир :) Пассажирам не мешает, ведь усилители аж под сиденьями, в дальнейшем хочу сделать подиумы для усилителей, чтобы их вообще видно не было. А в багажнике негде размещать усилители, да и провода тянуть не дешево обойдется.
Чет червня 23, 2011 15:57 ICQ
Вот здесь, хоть и мини купер делается, но на фотках есть решение, куда спрятать усилки и прочая: прямо в пол :)
Интересно, на кукушке такое возможно?
Чет червня 23, 2011 16:49
можно, а можно еще круче сделать как вот здесь http://www.audiomobile.ru/texts/448.html
Чет червня 23, 2011 17:30 ICQ
08.07.11 Пробег 25500км, заменил масло в коробке. Liqui Moly 75W90, 405 грн 3л. А также сделали диагностику ходовой - все в норме.
П'ят липня 08, 2011 20:05 ICQ
10.07.11 Пробег 25600км, сделал шумовиброизоляцию дверей, багажника и половину днища, 700грн, 16л Шумоф М2, 20л Шумоф М3.
Нед липня 10, 2011 23:31 ICQ
10.01.12 Пробег 30600км, Сделал диагностику ходовой - 30грн. В итоге: замена правого рулевого наконечника - 50грн оригинал, 60 грн работа. Замена фильтра топлива - 20грн оригинал, 20грн работа. Сумма - 180грн. Нашел СТО, (в ветке про Амулеты) где адекватные мастера - Киев, Воздухофлотский проспект, 56 (район Севастопольской площади) Отдел продаж: (044) 248-33-50 (063) 801-74-52 (098) 618-21-15 (099) 542-38-15. СТО - 063-2043333 Александр. (044) 3613686
Вів січня 10, 2012 17:30 ICQ
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
sany написав:
Сделал диагностику ходовой - 30грн. В итоге: замена правого рулевого наконечника - 50грн оригинал, 60 грн работа....
Там официалы или .. а то пишешь про оригиналные запчасти..
За контакты спасибо! Как раз недалеко от меня и я могу договориться, чтобы утром пригнать, а вечером надеятся, чтобы забрать
Info: O5О 3ноль2 41 и 31
БортЖурнал
Cейчас - Зображення
Сер січня 11, 2012 12:19 ICQ YIM
 [ 34 повідомлень ]  На сторінку 1, 2  Далі
Топ топ
59
38118
Вів квітня 16, 2013 14:41
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Бортовой журнал İlgar74 из солнечного Баку (Chery QQ)
ilgar74
П'ят грудня 05, 2008 9:56
ilgar74 Переглянути останнє повідомлення
felix-andrew
219
65004
П'ят березня 19, 2021 9:16
lbvf7777
147
47539
Пон липня 13, 2020 21:12
