28500 Замена масла в коробке
Повідомлення |
PARKHOM
З нами з: Нед листопада 14, 2010 19:30 Повідомлень: 161 Звідки: Кривий Ріг
Давно хотел заменить масло в коробке.Вот наконец добрался. При помощи форума узнал как слить старое и куда заливать новое ,спасибо Sergg-у, за информацию .До этого менял один раз на "Таврии". Поездил чуток,чтоб масло нагрелось в коробке. Залез в яму,снял защиту двигателя открутил нижний болт на коробке и слил в бутылку старое.Цвет ужасный всё мутное.Затем при помощи самодельного заливочного приспособления, трубку которого вставил в верхнее заливочное отверстие КПП, начал заливать масло. Хотел залить XADO 75W90, но когда увидел его цену в Автостиле в 222 грн. за 1 литр  мне резко перехотелось! В итоге купил синтетику BP Energear 75W90 95 грн. за литр. Вошло 1,8 литра.На всё ушло 35 мин. времени та и то из-за снятия а потом установки защиты.Звук работы коробки на низких передачах не такой гулкий стал.Да и резвее вроде разгон набирает. Может хочется так видеть результат...
_________________ БортЖурнал
| Сер червня 06, 2012 21:14 |
дедушка юра
З нами з: Вів квітня 12, 2011 21:15 Повідомлень: 5709 Звідки: Харьков
 Re: 28500 Замена масла в коробке
То,что стала резвей-это тебе показалось.А масло залил хорошее и по классификации то ,что надо .МОЛОДЕЦ.Спасибо за красочные фото.
| Сер червня 06, 2012 21:19 |
PARKHOM
не туда всунул сообщение.Давно на форуме не был.Перенес в свой бортовик, а эту тему теперь удалить не могу. Просьба к модераторам убрать эту тему,дабы не плодить.
| Сер червня 06, 2012 21:27 |
дедушка юра
28500-Рановато однако поменял.Можно было еще тыщ десять поездить.Китайское родное масло тоже неплохое.А то ,что оно внешне мутное ,это не показатель.Любое сливаеш и оно с перламутром.
| Сер червня 06, 2012 21:33 |
Monah
З нами з: Нед лютого 22, 2009 22:48 Повідомлень: 33 Звідки: Киев
Я тоже давиче менял на 31 тыс. км масло, согласно сервисной книжке, так у меня оно вытекло чистое, практически как новое. Мастер, который менял мне масло, раньше работал на предпродажной подготовке авто Chery в корпорации Укравто, так он сказал что 60-70 тыс. можно смело ездить без замены. Специально рисуют такие сроки чтобы с нас побольше денег сбить. Не понятно почему у тебя такое грязное масло, это же не двигатель.
| Сер червня 06, 2012 22:15 |
PARKHOM
У меня сложилось впечатление,что то что я слил наверно "сборные" масла.Оно пока не отстоялось вообще казалось разной консистенции...Наверное на предпродажной подготовке или залили уже б/у или долили б/у. Я менял потому-что звук коробки на низких передачах (1, 2 я) был как на москвиче 2140. Я с Таврюхи 15 летней сливал с коробки, так там явно краше и прозрачней было, хотя брал её в селе и хозяин не помнил что ему когда-то меняли масло в коробке .А тут нулячую брал машину.Не думаю, что китайцы такое дерьмо залили.Кстати оно реально воняет, а новое прозрачное ,золотистого цвета и запах масла у него. Сервис №100 в Кривбассе я, после первого ТО, объезжаю десятой дорогой...
| Сер червня 06, 2012 22:35 |
Сторінка 1 з 1
[ 6 повідомлень ] |
{ SIMILAR_TOPICS } |
Відповіді |
Перегляди |
Останнє повідомлення |
После прогрева загорается лампа снижения давления масла
tullius |
24 |
14306 |
Чет жовтня 12, 2017 22:27
Алex@ner
Нет крышки на клапане выхлопа паров газа масла с картера.
agent.maks |
15 |
8201 |
Пон січня 17, 2011 8:19
яков12
Stack |
653 |
110352 |
Пон травня 21, 2018 10:54
Горит маслёнка (индикатор давления масла)
Alexand@r |
61 |
53053 |
П'ят серпня 10, 2018 14:19
Alex-UNO
Хто зараз онлайн |
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 1 гість |
Ви не можете створювати нові теми у цьому форумі Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі Ви не можете редагувати ваші повідомлення у цьому форумі Ви не можете видаляти ваші повідомлення у цьому форумі Ви не можете додавати файли у цьому форумі
