 Бортовой журнал Parkhom
Повідомлення Бортовой журнал Parkhom
Проехал 20500. Поехал на "Сентозу" заменили масло и маслянный фильтр.Осталось топливный и воздушный заменить.Масло залил LIQUI MOLY Synthoil High Tech SAE 5W-40. До этого было Castrol Magnatec 5W40. Заменил клапан картерных газов ,чтобы не "хрюкала" на холостых.Сначала хрюканье не ушло, а на 3-й день заметно убавилось и теперь хрюкает один раз только когда глушишь мотор.Клапан разбирал, мембрана целая, снизу в масле, а так вроде рабочий.
БортЖурнал
Востаннє редагувалось PARKHOM в Сер листопада 09, 2011 10:24, всього редагувалось 1 раз.
Суб листопада 05, 2011 20:58
Автомобиль: Chery Jaggi+ГБО
Повідомлення Re: Бортовой журнал Parkhom
Сколько стоит этот клапан?
Нед листопада 06, 2011 9:39 ICQ
Брал на www.mao.in.ua за 180 грн. + пересылки "Новой почтой" итого вышло 205 грн.
БортЖурнал
Нед листопада 06, 2011 10:27
Что то ненашёл я этот клапан на на www.mao.in.ua за 180 грн.
Нед листопада 06, 2011 23:22 ICQ
На "хрюканье" авто этот клапан особо не влияет.
Нед листопада 06, 2011 23:27
Lakhnv написав:
Что то ненашёл я этот клапан на на http://www.mao.in.ua за 180 грн.
Он у них под таким обозначением 473H-1014110 Фильтр(сапун)
БортЖурнал
Нед листопада 06, 2011 23:36
С холодами начались проблемы при запуске движка с утра. :( ,всё как в прошлом году.С утра заводишь, начинают обороты дёргаться, двигатель почти глохнет, потом подхватывает и стабилизирует обороты.Или подгазовывать надо.Это только при первом пуске после ночёвки.Потом в течении дня нормально заводится.Залил в бак очиститель клапанов LIQUI MOLY VENTIL SAUBER.Понаблюдаю...
БортЖурнал
Пон листопада 14, 2011 17:12
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
Это плохой бензин. В зимний период, я раньше заливал 95премиум на заправках "Параллель". Всю зиму заводилась отлично. Но если заливал дешевый, то опять при утреннем запуске дергался двигатель.
Временно пешеход.
Пон листопада 14, 2011 21:14
Lakhnv написав:
Что вы за этот клапан уцепились .Хрюкает ? и пусть хрюкает себе на доровье.У меня уже 87 тыщ хрюкает.Так работает мембрана.Если хрюкает ,значит работает.!!!.
Пон листопада 14, 2011 21:31
Ну так и наслаждайся столь приятным звуком :-D ,а я не хочу.А с чего ты взял, что он должен хрюкать? Сразу не хрюкала машинка, а со временем начала... и не только у меня так было.Если так и должно быть , то обьясни почему с самого начала я про этот клапан и не догадывался?Правильно, потому-что я не слышал этого дотошного хрюканья на холостых!А через пол года началось.А сейчас тишина, раз хрюкнет как глушу мотор и всё! 8-)
БортЖурнал
Пон листопада 14, 2011 22:54
[quote="Llex"]Это плохой бензин.
Возможно.Я на ОККО заправляюсь 92 или 95.На 92-м порезвее едет.Летом правда по Крыму попадались одни ТНК и Лукойл, бенз на них 95 неважный был.
БортЖурнал
Пон листопада 14, 2011 22:58
PARKHOM написав:
Ну и какой эффект?
Что касается бензина, то да, насчет ТНК и Лукойл согласен, бодяга редкостная, а из хорошего добавил бы 95 на "Донбасснефтепродукт" и "Параллель". Очень мягко работает на Перфекте.
Вів листопада 15, 2011 14:13
[quote="Dominic"][
Ну и какой эффект?
Да всё по прежнему :shock: , заводишь вроде все нормально, а секунд через 5 обороты резко снижаются, чуть не глохнет и снова стабилизируются. Правда по резвее стала, и расход на 0,3 л снизился на 100 км. Подожду пока весь бак не выкатаю...
БортЖурнал
Вів листопада 15, 2011 22:11
Купил вчера на рынке резину Debica Frigo 2 165/65/14.Затем в "Эпицентре" 4 диска приобрел железных по 238 грн., сделано в Китае, (ланос, нубира,корса) параметры 5.5j*14 4х100 ет=49 dia=56.8. Все стало отлично, не затирает при выворачивании колес.Гайки крепления колес родные оставил, но буду менять , а то они попускаются.По виду 1 в 1 как у Hackerа
Hacker написав:
вчера поставил диски железки на 14 (ланос, авео, опель) параметры 5.5 4х100 ет=49 диа=56.6
резина 14 165 на 65
все стало как родноеhttp://www.chery-club.org/forums/download/file.php?id=53353&mode=view
Завтра свои сфоткаю.
БортЖурнал
Сер листопада 16, 2011 22:40
Вот собственно и фото.На шпильках гайки с "Нивы".Пока не откручиваются ;) .
БортЖурнал
Пон листопада 21, 2011 15:16
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Залей удалитель влаги из топливной системы, должно помочь с заводом на холодную с утра. Мне помогло.
Пон листопада 21, 2011 16:24 ICQ
Igorsan, а что у тебя такого было, что-то я упустил этот момент?
Пон листопада 21, 2011 16:59 ICQ
Странно, но ты комментировал мои посты viewtopic.php?f=29&t=25948&start=40
Пон листопада 21, 2011 17:43 ICQ
Дамс, старею, ниххна не вижу.
Пон листопада 21, 2011 19:53 ICQ
Igorsan написав:
Спасибо,попробую!
БортЖурнал
Сер листопада 23, 2011 14:02
 [ 114 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5, 6  Далі
Топ топ
59
38139
Вів квітня 16, 2013 14:41
mekal
112
49796
Чет листопада 19, 2015 18:59
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Бортовой журнал İlgar74 из солнечного Баку (Chery QQ)
ilgar74
П'ят грудня 05, 2008 9:56
ilgar74 Переглянути останнє повідомлення
felix-andrew
219
65195
П'ят березня 19, 2021 9:16
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] і 0 гостей
