 28500 Замена масла в коробке
Повідомлення 28500 Замена масла в коробке
Давно хотел заменить масло в коробке.Вот наконец добрался. При помощи форума узнал как слить старое и куда заливать новое ,спасибо Sergg-у, за информацию .До этого менял один раз на "Таврии". Поездил чуток,чтоб масло нагрелось в коробке. Залез в яму,снял защиту двигателя открутил нижний болт на коробке и слил в бутылку старое.Цвет ужасный всё мутное.Затем при помощи самодельного заливочного приспособления, трубку которого вставил в верхнее заливочное отверстие КПП, начал заливать масло. Хотел залить XADO 75W90, но когда увидел его цену в Автостиле в 222 грн. за 1 литр :roulette: мне резко перехотелось! В итоге купил синтетику BP Energear 75W90 95 грн. за литр. Вошло 1,8 литра.На всё ушло 35 мин. времени та и то из-за снятия а потом установки защиты.Звук работы коробки на низких передачах не такой гулкий стал.Да и резвее вроде разгон набирает. Может хочется так видеть результат...
БортЖурнал
Сер червня 06, 2012 21:14
Повідомлення Re: 28500 Замена масла в коробке
То,что стала резвей-это тебе показалось.А масло залил хорошее и по классификации то ,что надо .МОЛОДЕЦ.Спасибо за красочные фото.
Сер червня 06, 2012 21:19
не туда всунул сообщение.Давно на форуме не был.Перенес в свой бортовик, а эту тему теперь удалить не могу. Просьба к модераторам убрать эту тему,дабы не плодить.
БортЖурнал
Сер червня 06, 2012 21:27
28500-Рановато однако поменял.Можно было еще тыщ десять поездить.Китайское родное масло тоже неплохое.А то ,что оно внешне мутное ,это не показатель.Любое сливаеш и оно с перламутром. :D
Сер червня 06, 2012 21:33
З нами з: Нед лютого 22, 2009 22:48
Я тоже давиче менял на 31 тыс. км масло, согласно сервисной книжке, так у меня оно вытекло чистое, практически как новое. Мастер, который менял мне масло, раньше работал на предпродажной подготовке авто Chery в корпорации Укравто, так он сказал что 60-70 тыс. можно смело ездить без замены. Специально рисуют такие сроки чтобы с нас побольше денег сбить. Не понятно почему у тебя такое грязное масло, это же не двигатель.
Сер червня 06, 2012 22:15 ICQ
У меня сложилось впечатление,что то что я слил наверно "сборные" масла.Оно пока не отстоялось вообще казалось разной консистенции...Наверное на предпродажной подготовке или залили уже б/у или долили б/у. Я менял потому-что звук коробки на низких передачах (1, 2 я) был как на москвиче 2140. Я с Таврюхи 15 летней сливал с коробки, так там явно краше и прозрачней было, хотя брал её в селе и хозяин не помнил что ему когда-то меняли масло в коробке .А тут нулячую брал машину.Не думаю, что китайцы такое дерьмо залили.Кстати оно реально воняет, а новое прозрачное ,золотистого цвета и запах масла у него. Сервис №100 в Кривбассе я, после первого ТО, объезжаю десятой дорогой...
БортЖурнал
Сер червня 06, 2012 22:35
 [ 6 повідомлень ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Нет крышки на клапане выхлопа паров газа масла с картера.
agent.maks
Пон січня 17, 2011 8:19
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. После прогрева загорается лампа снижения давления масла
tullius
24
14390
Чет жовтня 12, 2017 22:27
Stack
653
110637
Пон травня 21, 2018 10:54
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Горит маслёнка (индикатор давления масла)
Alexand@r
61
53109
П'ят серпня 10, 2018 14:19
