 Бортовой журнал hoblin
З нами з: Суб червня 09, 2012 23:37
Автомобиль: Chery Jaggi (QQ6)
Повідомлення Бортовой журнал hoblin
Вчера с женой стали счастливыми обладателями синенькой джаги. Взяли трехлетку после первого хозяина. Сразу набросаю to-do листик чтоб ничего не забыть.
    Электрик:
      Проверить комп
      Посмотреть что с парктроником, можно ли включить
      Разобраться из-за чего горит EPC. Подозрение на дроссельную заслонку т.к. пока ехали после покупки домой один раз перестала работать педаль газа.
      Разобраться почему горит индикатор аккума. Тот с которым взяли уже сел, пока поставили другой. Индикатор по прежнему горит но аккум стоял зиму без эксплуатации. Возможно подсел.
    Механик.
      Поменять масло.
      Посмотреть МКП, возможно тоже сменить масло.
      Посмотреть состояние ремней.
      Посмотреть состояние воздушного фильтра (какой-то он подозрительно серенький)
      Вообще посмотреть как там дела под днищем =)
Дроссельную заслонку сегодня посмотрел сам, по краям немного грязноватая была. А когда залез под заслонку нашел страшную черноту. Купил баллон очистителя карбюратора,сколько достал вытер тряпкой и попшикал при работающем двигателе. Посмотрим как она себя будет вести. Если опять газ пропадать будет — прийдется разбирать датчик и смотреть контакты (очень нехоцца)
Нед червня 10, 2012 22:54
З нами з: Нед листопада 20, 2011 13:42
Автомобиль: Кимо-Элара
Повідомлення Re: Бортовой журнал hoblin
Нажимаете газ и тормоз до упора, включаете зажигание...и считаете сколько раз проморгает епс-это и будет код ошибки! Далее поищите -где-то есть тема про ошибки- и точно узнаете что это за ошибка! Индикатор зарядки-нет заряда!Еще рекомендую направляющие передних суппортов посмотреть....
Когда надоест жесткость передней ходовой-купите 2 передние пружины от Таврии и поменяйте! Потом можно от Жигулей проставки под задние пружины поставить-выше и лучше будет....
Если еще не менялся радиатор печки-удлините патрубок к нему! Также настоятельно рекомендую прочиповаться ( куда веселей поедет) и промыть бак, просмотреть сетку бензонасоса и промыть на стенде форсунки....ну и антикор днища и всего кузова ( если не было до этого)....
Фильтр воздушный от Ланоса подходит....поищите Азияпартс-у них самый низкие цены, много чего есть....
Ну собственно успехов! Диски на шиномонтаже просмотрите-бывают квадратными......развах проверьте....расход проконтролируйте.....начинайте короче!
Пон червня 11, 2012 23:30
реклама азияпартс? буду жаловаться! ТС взрослый мальчик, раз написал то что вверху - понятие о машинке имеет и форум курит...
по педальке газа два трабла в форуме - перетирается жгут проводов один в салоне, другой под капотом возле трубки гидроусилителя и над коробкой. второй - концевик тормоза.
Вів червня 12, 2012 7:54
 [ 3 повідомлень ]
Топ топ
59
38139
Вів квітня 16, 2013 14:41
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Бортовой журнал İlgar74 из солнечного Баку (Chery QQ)
ilgar74
П'ят грудня 05, 2008 9:56
ilgar74 Переглянути останнє повідомлення
felix-andrew
219
65195
П'ят березня 19, 2021 9:16
lbvf7777
147
47667
Пон липня 13, 2020 21:12
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] і 0 гостей
