 Бортовой журнал от YUV
Автомобиль: Tiggo2,0
Сообщение Бортовой журнал от YUV
наконец-то! Свершилось! :)
Получил свою кимушку (выпуск 2011г).31.07.12 в салоне Укравто в Днепропетровске на пр. Труда
сразу заказал антикор. Обошлось 1900 грн. и запись в сервисной книжке сделали.
бензин. конечно, на нуле. заправил по горло, влезло 43л.
USB-проводочек отсутствовал - купил на радиобазаре за 15грн.
в шинах спереди было 3,0 атм, сзади - 2,0. сделал по 2,5.
отсутствует сирена, заводская сигналка работает, мигает поворотами, цз срабатывает, только звуков никаких при этом нет. подскажите, она же должна быть? и где расположена? поеду разбираться.
что еще посмотреть?
планирую коврики, тонировку, подкрылки.
Вт авг 07, 2012 9:01
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Сообщение Re: Бортовой журнал от YUV
Антикор 1900грн?!!! :wizard: :wizard: :wizard:
Все автомобили Geely проходят обязательную антикоррозийную обработку, стоимость которой с НДС составляет 850 грн.
Вт авг 07, 2012 13:10
Сам в шоке. Накололи точно, но... пока так.
Вт авг 07, 2012 13:35
Не накололи - это у УкрАвто цены такие. Только проверь сразу не отходит ли обшивка от дверей, а то они могли пистоны старые поставить.
Вт авг 07, 2012 14:54
Спасибо, обшивку проверил - не отходит, только вместо одного штатного самореза вкрутили гипсокартонный. не смертельно, но как-то... корявенько.
первые 300км.
заправка. до полного влезло 20,5л. несложная арифметика - расход 6,8л
город\трасса 50\50.
ездил Очень аккуратно, плавные разгоны, кондиционер включен почти постоянно.
тормоза притерлись, движок работает как-то помягче,
если верить прибору, расход при торможении двигателем иногда больше, чем на холосгых.
в целом управление приятное.
на педали сцерления переменное усилие, сначала нормальное, потом уменьшается. соответственно, когда отпускаю, наоборот.в общем - надо привыкнуть.
до этого ездил на тиге.
думаю, как же без сирены. должна же быть!
Чт авг 09, 2012 7:03
Поменял бы и в профиле название автомобиля...
Чт авг 09, 2012 12:42
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 6 ]
Топ топ
59
36544
Вт апр 16, 2013 14:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал mekal [QQ3, Basic AMT, 2012, Серый]
mekal
112
47036
Чт ноя 19, 2015 18:59
freeman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бортовой журнал Felix'a(Chery ELARA Base )
felix-andrew
219
61804
Пт мар 19, 2021 9:16
felix-andrew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал İlgar74 из солнечного Баку (Chery QQ)
ilgar74
Пт дек 05, 2008 9:56
ilgar74 Перейти к последнему сообщению
