На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Далі
 romanck (CHERY KIMO A1)
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
Повідомлення Re: romanck (CHERY KIMO A1)
сказали приходи через месяц, если внесут в базу то сделаем.
Чет жовтня 14, 2010 11:30
отпишись плс как сходишь... может и мне пора уже :)
П'ят жовтня 15, 2010 22:06
Сегодня прокатался Черкассы - Умань - Черкассы ), ездил в Софиевский парк, машинкой доволен ехала как нужно правда на обгоне тупит (думаю что пока еще не обкаталась). Наконец пройдена первая тысяча км ). Перед поездкой залил 92-й бензин и разницы не заметил с 95-м, все бежит нормально.
Что не понравилось:
шумно, потеют стекла,плохой разгон для обгона.
Что понравилось:
Все остальное ))
Чет жовтня 21, 2010 21:27
Обкатается - будет нормальный разгон. Правда у меня и на первой тысячи проблем с обгоном не было. Машинка шустрая.
Чет жовтня 21, 2010 22:58 WWW
ну так это она то шустрая на высоких оборотах, но при обкатке ведь нельзя давать высокие обороты? Приходится включать 5-ю и медленно набирать скорость.
Чет жовтня 21, 2010 23:21
Да, на этой машинке чтоб обогнать нормально нужно включать пониженную (4-ю - 3-ю) и тогда прием нормальный :) правда мгновенный расход у меня показывает 25-30 литров
П'ят жовтня 22, 2010 9:09
Клубная карта №: 1061
romanck написав:
Обгон на трассе делай в основном только на 4 передаче ( вдруг понадобиться маневр и ускорение). Совет исходя из опыта эксплуатации Кимо. Решай сам :D .
Востаннє редагувалось VPK в П'ят жовтня 22, 2010 19:12, всього редагувалось 1 раз.
П'ят жовтня 22, 2010 13:56
а можно крутить мотор выше 3000 оборотов до 2000 км пробега ?
Расход получился 6,7 литров на сотню. или 25 литров на 370 км. это трасса 80км/ч, населенные пункты с белыми знаками 60 км/ч.
П'ят жовтня 22, 2010 16:14
читай инструкцию :) в ней написано - до 1000 км - движение до 100 км/ч, от 1000 до 1500 - плавное повышение, после 1500 - свободный полет, обкатка завершена :)
я начал крутить до 4000-4500 после 1200 км спокойной обкатки. Сейчас пробег 1500 - езжу не стесняясь. Расход (с момента покупки авто) составил 7,4 л / 100 км.
а вообще в кимо жизнь начинается от 3000 оборотов...
П'ят жовтня 22, 2010 16:58
Читал но не понял сути по скорости.
например 80 км/ч можно ехать и на 3,4,5 но с разными оборотами и на 3 скорости я так думаю мотор будет в большом напряжении. Мне кажется что в инструкции не хватает чего то типа до 100км/ч и не более 3500 оборотов и т.п.
П'ят жовтня 22, 2010 19:55
да, ты прав. обычно не рекомендуют превышать 3000 об.
Суб жовтня 23, 2010 19:10
Уже наездил 1400 км, машинка только радует.
Окончательно перешел на 92-й безин от авиас, разницы не заметил между 95-м пероновским и воговским, а вот 95-й на авиасе гавно.
Купил чехольчики http://autocheck.com.ua/goods.php?id=144 на сидения но честно сказать разочарован, я думал чехлы, а оказалось майки, да и сидят не особо. но уже будут так как куплено.
Залил зимнюю жидкость для чистки стекол так как родная закончилась.
Приклеил на двухстороннем скотче тройник удлинитель для прикуривателя (30 грн), клеил возле правой ноги под карчманчик, отпадает падло в самый неподходящий момент, надо будет прикрутить саморезами.
Куплен и наклеен на стекло держатель для КПК (40 грн)
Купил фанеру 4мм склеил в два слоя и вырезал полку в низ для багажника так как родная раскрошилась. Ткань взял со старой полки.
Ободрал все буквы (снял леской, а отмывал тряпкой и спиртом и wd-кой), так как логотипы уже оборвали и поцарапали краску.
Машинка перебралась ночевать на охраняемую стоянку.
П'ят листопада 05, 2010 15:28
о, а про фанеру это хорошая идейка, спасибо
П'ят листопада 05, 2010 22:19
З нами з: П'ят листопада 13, 2009 20:50
romanck написав:
Позавчера поставил диски Eurodisk 53A45D и новую зимнюю резину kumho kw22 и сегодня влетел в яму и порвал покрышку и погнул диск ((( и похоже дырка в не ремонтируемой зоне ... обидна блин. Не понравилось как застирают покрышки об подкрылки :(
а какую резину в размерах брал? 175/65 или 165/65
Мой бортовой журнал viewtopic.php?f=67&t=53069
https://www.youtube.com/feed/account?app=desktop
телефон +380503564386
Суб листопада 06, 2010 9:14
175/65
Суб листопада 06, 2010 13:09
Разобрал магнитолу и решил приделать к ней aux, сначала решил вешать непосредственно на усилитель он у нас на TDA 7385, но поразмыслив перевесил на TDA7342 это у нас аудио процессор. (что даст?) регулировку громкости и эквалайзер.
Повесил это на линию радио купив разъем 3,5 с контактами на размыкание.
Система следующая включаем радио, пока в разъем не включен штекер 3,5 играет радио, как только включаем штекер разрывается цепь аудио сигнала с радио и включается со штекера.
на столе все работает, завтра поставлю в машину.
Сер листопада 24, 2010 0:32
06/12/2010 пройдено ТО-0
Поменяны фильтр и моторное масло на Castrol 10w40 - 625 грн. (с 3% скидкой)
Обратился с тем что машина бурчит, думал "эффект субару", сказали обратится по гарантии 07
07/12/2010
Обратился, на складе нет, не уверены что выхлопная гарантийный. Автослесарь предложил заварить, когда сняли то там не эффект субару ,там конкретно потресканный резонатор с одной и другой стороны по шву и довольно много трещит от 0,5см до 3 см. Заварили и машинка снова стала тихонькой ) цена вопроса 50 грн.
09/12/2010
Встроил краник для быстрого прогрева, так как не хотел резать родную трубку конструкция получилась большая, родная трубка вся длина, краника 1/2 и коротенькая трубка все это как то впихнул под капот смотрится не очень эстетично, но для гарантии можно все вернуть на место. Пока не перекрывал так как +10
Чет грудня 09, 2010 14:03
Отправился сегодня в село, и решил проверить на проходимость машинку на новой резине kumho kw 22:( с проходимостью туго, или опытом вождения, села в лужу так что и задних колес не видно :( буксовал, газовал все на смарку...
И появился сильный писк под капотом. вроде бы прошло пока ехал по сухому асфальту, думаю вода на ремень грм попала.
П'ят грудня 24, 2010 19:56
Вода попала на ремни генератора и гур, подсохнет пройдет, можно пропшикать чем-нибудь для ремней или силиконом)))
П'ят грудня 24, 2010 22:06 WWW
romanck написав:
Трахтером вытягивал? или конями?
П'ят грудня 24, 2010 22:09
 [ 238 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Далі
ultram
Сер грудня 21, 2011 14:52
bozon
125
45738
Пон серпня 25, 2014 14:39
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Бортовой журнал moyaVital (KIMO)
moyaVital
29
12650
Вів травня 12, 2009 12:16
FireBall Переглянути останнє повідомлення
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Бортовой журнал Тigrik-007-Kimo
Tigrik-007
120
33198
Вів травня 28, 2013 9:03
