На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  Далі
 romanck (CHERY KIMO A1)
Повідомлення Re: romanck (CHERY KIMO A1)
Каким образом протягивал провод питания для видеорегистратора под обшивкой потолка.
Можно технологию протягивания и маршрут, где протянут провод?
Чет березня 24, 2011 14:28
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
снял на левой стойке пластиковую накладку, снял солнцезащитный козырек. в низу стойки есть отверстие в торпеде, тудой под торпеду он вынырнул возле педалей немного левее ), а далее в розетку она у меня под рулем, далее по самой стойке на стяжках до обшивки потолка, потом под обшивку потолка просто вложил легонько отгибая обшивку, завел за шуруп крепящий козырек и прикрутил козырек на место тем самым не давая проводу выпасть из под обшивки.
Чет березня 24, 2011 15:26
мой канал на ютубе в основном видео про кугутов на дороге http://www.youtube.com/user/romanckua?feature=mhum
Суб березня 26, 2011 21:27
Прикупил масло для гура и антифриз буду на днях менять )
Масло изначально взял grom-ex IID но потом почитав заметил что нам надо III то поменял на ZIC III
Антифриз взял с учетом что у нас 6,5 литров, 5 литров готового и 1 литр концентрата разбавлю на 1,5 недостающих литров.
Нед березня 27, 2011 10:57
Менял масло в гидроусилителе
1. поднял передок
снял крышку и начал откачивать шприцом масло, где то 450 мл
потом покрутил рулем от упора до упора раз 5... жидкости не прибавилось...
завел мотор, покрутил жидкости тоже не прибавилось...
залил новое масло, завел мотор жидкость не сдвинулась, крутил руль, как было на макс так и осталось, влилось по банке 450 +/- 20 мл. при выворотах до упора вроде бы как раздается пшик какой то.
Начал менять антифриз.
1. Снял фильтр воздуха.
2. крышку с радиатора и расширительный бачок
3. открутил кран, и слил антифриз, закрутил кран
4. открыл печку красное на макс.
5. отсоединил шланг от патрубка
6. заткнул пальцем железный патрубок и начал лить воду в радиатор.
7. вода начала переливаться через край но из патрубка не текла, подсказали помять толстые шланги, когда начал мять из заливного отверстия начал выходить воздух и вода из патрубка потекла.
8. подождал пока потекла чистая вода, соединил на место патрубки, подключил фильтр воздуха, расширительный бачок, закрыл радиатор, завел машину минут на 10-ть.
9. слил воду по тому же принципу начиная с пункта 1. и залил антифриз.
10 подключил все на место, завел машину, поехал домой, температура на приборах по средине а вот печка обдает прохладой, проехав 5 км печка начала понемногу нагреваться, но выйдя из машины и открыв капот в добавок к обычному шуму двигателя прибавилось какое то бульканье. Думаю воздух в системе охлаждения.
завтра буду избавляться по совету ACTECO viewtopic.php?p=374987#p374987
Вів березня 29, 2011 23:04
romanck написав:
Что то я затупил.
Подскажи пожалуйста, как снимается левая стойка?
Сер березня 30, 2011 12:16
снимается пластиковая накладка (если я правильно понял что это передняя стойка кузова) тянется просто на себя
Сер березня 30, 2011 12:23
Припекло мне перевезти гипсокартон, так что закончились мои рассуждения как лучше делать крепление на рейки было сделано по аналогии с viewtopic.php?p=361680#p361680
В конструкцию добавил китайский упаковочный материал, что бы прижималось к рейлингу по всей площади и не портило его.
+ гайки барашки что бы можно было установить без инструмента.
обрезал что бы помещались в багажник по размеру заднего сидения.
стоимость трубы ~ 80 грн + 6 грн брашки + 14 грн болты, шайбы, гайки и нижние пластинки (два уголка разрезанных напополам) = 100 грн девайс.
Востаннє редагувалось romanck в Нед квітня 03, 2011 10:08, всього редагувалось 1 раз.
Суб квітня 02, 2011 23:19
romanck, отличная идея, спасибо за фото
Нед квітня 03, 2011 0:11
Вспомнив про осенние листочки в системе обдува я решил делать что то такое viewtopic.php?p=326962#p326962
купил сеточку армирующую похожую на эту Зображення но шириной 3,5 см.
нарезал кусочками и все разложил закрыв отверстия и покапал сверху супер клеем хз будет держатся или нет, так как уже все собрал, а штрыкать туда отверткой нет желания чтобы не отпало ))
Пон квітня 04, 2011 13:33
Покрась выгоревшую на солнце панель.. заодно и сетка черная будет. Будет очень красиво. Я красил матовой черной с балончика, смотрится как новая. Уже пережила одну зиму и все ок. Краска держится.
Пон квітня 04, 2011 23:59
холодно еще, а так то спасибо за мысль надо будет покрасить. краской для пластика?
Вів квітня 05, 2011 0:48
в балончиках, для всего, главное для матовых поверхностей
Вів квітня 05, 2011 20:04
Автомобиль: Chery KIMO+ГБО
Клубная карта №: 1007
romanck написав:
НУ ты МОЛОДЧАГА берем на вооружение :cars: !!!!
Вів квітня 05, 2011 23:59 WWW
сегодня ездил к родне в киев и въезжая к ним во двор ободрал краску на задней двери и крыле об ворота :( ...
загорелся ключик так как пройден рубеж в 5 тыс км.
заметил разницу между жпс и спидометром, при стрелке на 60 км/ч, жпс показывал 57 км/ч, а уже при 100км/ч жпс показал 90 км/ч.. так что спидометр врет на 10 км при скорости в 90км/ч.
ехал по спидометру 120 и остановился на заправке, так воняло ужасно жжёной резиной, это унас такие покрышки что так воняют?
проехал 470 км ~ 6.4 литра из них 400 трасса и 70 город.
Вів травня 10, 2011 0:19
У тебя стоковая резина стоит?
Вів травня 10, 2011 10:41 ICQ
да
Вів травня 10, 2011 13:14
romanck написав:
покатушки по калюжам
Я на таких покатушках в марте два буксировочных троса порвал :eek: :roulette:
Сер травня 11, 2011 22:23
да, у меня тоже стоковая резина всю зиму воняла. я даже думал тормоза где-то трут :) как поменял резину - вонь пропала.
Чет травня 12, 2011 19:16
На стоковой 2 года отездил, ничего не воняло.
П'ят травня 13, 2011 7:06 WWW
 [ 238 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  Далі
ultram
Сер грудня 21, 2011 14:52
bozon
125
45738
Пон серпня 25, 2014 14:39
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Бортовой журнал moyaVital (KIMO)
moyaVital
29
12650
Вів травня 12, 2009 12:16
FireBall Переглянути останнє повідомлення
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Бортовой журнал Тigrik-007-Kimo
Tigrik-007
120
33198
Вів травня 28, 2013 9:03
