Umbreon
Зарегистрирован: Чт ноя 17, 2011 21:25 Сообщения: 109 Откуда: Харьков
Автомобиль: TIGGO 1.8 2011
 Re: шаровая опора на Тигго
У меня шаровая которая шла с завода такая же как в первом сообщении. Когда менял шаровую купил на рынке типа оригинал, была такая же. На фото замененная шаровая.
Комментарий к файлу: Шаровая оригинал
IMG_7799.JPG [ 300.69 КБ | Просмотров: 2937 ]
Комментарий к файлу: Шаровая оригинал, пыльник не оригинал
IMG_7802.JPG [ 295.34 КБ | Просмотров: 2937 ]
| Пт авг 16, 2013 14:56 |
Ian
Зарегистрирован: Пн апр 04, 2011 10:26 Сообщения: 230 Откуда: Киев
| Пн май 18, 2015 13:09 |
Ruslev82
Зарегистрирован: Вс июл 19, 2015 21:14 Сообщения: 18 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: Geely
Китайские шаровые вылетают через несколько тыс пробега, что скажите за Польские??
| Вс июл 19, 2015 23:07 |
Alex-UNO
Клубная карта №: 194
Я меняя шаровые год назад, повторил ту же ошибку. В чем вопрос? Дело в том, что конструктивно шаровые немного отличаются, внешне это видно в виде прилива среднего отверстия крепления. У оригинальных (старых) этот прилив снизу шаровой, у CTR(так же многих аналогов для РАВ-4) этот прилив сверху и болты забиты в шаровые , а не рычаг. Суть заключается в том, что стоковые и ремонтные шаровые отличаются типом крепления к рычагу. Т.е. ремонтные (как на видео) устанавливаются сверху на рычаг, а не под него! Точно такую же ошибку сделал и я. В итоге, когда рычаг опускается в нижнее положение(колесо проваливается в яму придвижении) происходит "закусывание" пыльника, и он от удара начинает разрушаться, что приводит к преждевременному выходу из строя шаровой. Увидеть это просто, на вывешенном рычаге взлянуть на состояние пыльника между рычагом и пыльником.
| Ср июл 22, 2015 11:41 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
 Re: Шаровая опора на Тигго
А как это вы, устанавливаете сверху, если у вас стоит с низу? (например) А что развал/схождение - не учитываете? (я спрашиваю - так как еще не приходилось их менять, поэтому хочу быть в курсе...)
| Ср июл 22, 2015 12:32 |
Alex-UNO
Ден, я когда менял , делал это аналогично Ian, еще при установке не понравился прилив, сверху . При креплении опора прижимается не плоскостью по периметру крепления шаровой к рычагу, а в нескольких точка, к тому же получается, за счет этой выпуклости наклонена. Вот этот наклон и приводит к "закусыванию". В штатных опорах такого нет. Что касается развала(схождение не изменится), то его проверить не помешает, но геометрически ничего не должно критически измениться. Повторюсь - это делается в РАВ-4 штатно. Как раз мне это поведал автослесарь , который обслуживал РАВы-4 второго поколения. Что же касается развала, то я сторонник модернизации передних амортизаторов путем замены на съемные картриджи и с доработки дополнительной регулировкой развала на передней оси .
| Чт июл 23, 2015 9:39 |
Mixat37
Зарегистрирован: Сб июл 25, 2015 10:57 Сообщения: 29 Откуда: Никополь
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4 ГБО
после покупки машины обнаружил люфт в левой шаровой. поменял сразу правую и левую на вот такие - FEBI 23243. ставятся сверху на рычаг, родные стояли снизу рычага (поэтому и менял парой). поехал на развал, пришлось распиливать верхнее отверстие в левой стойке, справа все было в норме. Не думаю что уход развала слева связан с установкой шаровой сверху рычага, более вероятно что левым колесом поймали яму
| Вт июл 28, 2015 12:51 |
