 Шаровая опора на Тигго
Автомобиль: TIGGO 1.8 2011
Сообщение Re: шаровая опора на Тигго
У меня шаровая которая шла с завода такая же как в первом сообщении. Когда менял шаровую купил на рынке типа оригинал, была такая же. На фото замененная шаровая.
Комментарий к файлу: Шаровая оригинал
IMG_7799.JPG [ 300.69 КБ | Просмотров: 2928 ]
Комментарий к файлу: Шаровая оригинал, пыльник не оригинал
IMG_7802.JPG [ 295.34 КБ | Просмотров: 2928 ]
Пт авг 16, 2013 14:56
Замена шаровых опор на CTRовские
Пн май 18, 2015 13:09
Автомобиль: Geely
Китайские шаровые вылетают через несколько тыс пробега, что скажите за Польские??
Вс июл 19, 2015 23:07
Клубная карта №: 194
Я меняя шаровые год назад, повторил ту же ошибку.
В чем вопрос? Дело в том, что конструктивно шаровые немного отличаются, внешне это видно в виде прилива среднего отверстия крепления. У оригинальных (старых) этот прилив снизу шаровой, у CTR(так же многих аналогов для РАВ-4) этот прилив сверху и болты забиты в шаровые , а не рычаг. Суть заключается в том, что стоковые и ремонтные шаровые отличаются типом крепления к рычагу. Т.е. ремонтные (как на видео) устанавливаются сверху на рычаг, а не под него!
Точно такую же ошибку сделал и я. В итоге, когда рычаг опускается в нижнее положение(колесо проваливается в яму придвижении) происходит "закусывание" пыльника, и он от удара начинает разрушаться, что приводит к преждевременному выходу из строя шаровой.
Увидеть это просто, на вывешенном рычаге взлянуть на состояние пыльника между рычагом и пыльником.
Ср июл 22, 2015 11:41
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Сообщение Re: Шаровая опора на Тигго
А как это вы, устанавливаете сверху, если у вас стоит с низу? (например)
А что развал/схождение - не учитываете?
(я спрашиваю - так как еще не приходилось их менять, поэтому хочу быть в курсе...)
Ср июл 22, 2015 12:32
Ден, я когда менял , делал это аналогично Ian, еще при установке не понравился прилив, сверху . При креплении опора прижимается не плоскостью по периметру крепления шаровой к рычагу, а в нескольких точка, к тому же получается, за счет этой выпуклости наклонена. Вот этот наклон и приводит к "закусыванию". В штатных опорах такого нет.
Что касается развала(схождение не изменится), то его проверить не помешает, но геометрически ничего не должно критически измениться.
Повторюсь - это делается в РАВ-4 штатно. Как раз мне это поведал автослесарь , который обслуживал РАВы-4 второго поколения.
Что же касается развала, то я сторонник модернизации передних амортизаторов путем замены на съемные картриджи и с доработки дополнительной регулировкой развала на передней оси .
Чт июл 23, 2015 9:39
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4 ГБО
после покупки машины обнаружил люфт в левой шаровой. поменял сразу правую и левую на вот такие - FEBI 23243.
ставятся сверху на рычаг, родные стояли снизу рычага (поэтому и менял парой). поехал на развал, пришлось распиливать верхнее отверстие в левой стойке, справа все было в норме. Не думаю что уход развала слева связан с установкой шаровой сверху рычага, более вероятно что левым колесом поймали яму
Вт июл 28, 2015 12:51
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
Dominik
Чт янв 24, 2013 12:49
AndreTiggo
64
17902
Ср авг 05, 2015 7:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Cerg1cerg (ТИГГО 1.6 2011г.)
Cerg1cerg
40
18009
Чт июн 25, 2015 22:03
Cerg1cerg Перейти к последнему сообщению
-=Jack=-
Ср мар 26, 2008 23:56
